Pepp200e Inviato 6 maggio 2009 - 08:14 Share Inviato 6 maggio 2009 - 08:14 Ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum. Ho un problemino con la mia vespa. In pratica comprata un mese fa, mi sono fatto circa 300 km prima che la vespa iniziasse a bruciare candele. Di queste ne ho provate di diversa gradazione termica, ma sempre bruciate. Allora ho fatto ripulire e ritarare il carburatore, uso olio sintetico per la miscela e il problema candele sembra risolto in quanto se si spegne e controllo la candela questa sembra nocciola. Ora il problema e che continua a spegnersi dopo un certo numero di chilometri. Spenta e trascorsi circa 2 minuti, riparte come se niente fosse. Mi chiedo sono bobina e condensatore che si riscaldano? C'è un modo per verificare questo? La vespa presenta i seguenti sintomi: In accelerazione si abbassano i giri, poi si riprende e poi si spegne. Anche a minimo battito regolare poi avvolte si alza il minimo per riscendere e spegnersi quando gli va. Vi prego aiutatemi entro giugno voglio andare all' EuroVespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 6 maggio 2009 - 08:26 Share Inviato 6 maggio 2009 - 08:26 Ciao Peppe, benvenuto su VR. É sicuramente un problema di accensione, la mia vespa faceva la stessa cosa e ho risolto cambiando il pick up allo statore. Per verificare non é cosa difficile, hai bisogno di un tester e misurare le resistenze tra i cavi dello statore: se ne é parlato ampiamente su questa discussione anche se si parla di un'altra vespa il principio e i valori sono gli stessi per il PX. tra verde e bianco 500 + o - 20 ohm tra bianco e rosso 110 + o - 5 ohm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 6 maggio 2009 - 08:28 Share Inviato 6 maggio 2009 - 08:28 p.s. dimenticavo. Se i valori che riscontri sono giusti allora devi cambiare la centralina con una nuova e sicramente risolvi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pepp200e Inviato 7 maggio 2009 - 08:23 Autore Share Inviato 7 maggio 2009 - 08:23 Grazie Nerop. Volevo chiederti se puoi darmi delle foto in quanto nn ho molte basi di meccanica ed elettronica però voglio imparare. Altra cosa, mi sai dire come regolare l'anticipo così lo faccio visto che sento un pò di battito in testa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
