Problema su ET3
Meganoide
Salve a tutti,
è un po' che leggo questo bellissimo forum e lo trovo un bellissimo punto di riferimento per tutti i vespisti.Ma veniamo al dunque: il mio carrozziere ha da una vita in officina una ET3 dell'81 che mi cederebbe a un prezzaccio (dall'estratto risulta demolita) sarei tentato di rimetterla in sesto, l'unico problema è che il blocco è elaborato (130 polini ecc...).Mi è stato detto che per la reimmatricolazione viene chiesto anche il numero del motore.Come faccio a sapere se è quello giusto? Non vorrei portarmi a casa una vespa che poi non posso utilizzare.
Il numero di motore puoi verificarlo, si trova nella parte posteriore del motore sotto l'attacco dell'ammortizzatore, magari è coperto da un bello strato di morchia, percui armati di olio di gomito :mrgreen::ciao: :ciao:
Ma soprattutto: PAGALA POCO! Perché non è affatto semplice od economico reimmatricolare un veicolo demolito volontariamente!
Vedi: http://www.vesparesources.com/pratiche/232-reimmatricolazioni-veicoli-demoliti-procedura.html
e: http://www.vesparesources.com/pratiche/1216-motorizzazioni-dove-immatricolano-veicoli-depoca-demoliti.html
Si so dovè il numero motore il mio problema è che non so dove poter verificare che corrisponda al'ET3, dall'estratto cronologico viene fuori solo il numero del telaio se poi quando vado alla motorizzazione mi dicono che il motore non è il suo che faccio?
Puoi verificare qui, per esempio: Database telai
Oppure vai su http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html
  • 2 weeks later...
