Salve, a tutti, con il ritorno delle belle giornate ho riaperto i lavori su di un motore 125 primavera, con poca meraviglia ho trovato la crociera molto consumata. Ho domandato il prezzo da un ricambista Piaggio e quando me lo ha detto sono sbiancato: 90€!!! Qualcuno sa consigliarmi una marca testata per spendere un pò di meno? Grazie in anticipo per le risposte.
La crocera é una delle parti piú importanti, delicate e sottoposta a stress all'interno del motore, non si bada a spese.
Originale, originale originale, magari cerca sui mercanti online se la trovi ad un prezzo piú abbordabile, 90 euro sono veramente troppi.
Vedi bene che ci sono due tipi di crecera, una da 51mm fino al '77 e una da 50,2 dal '77 in poi.
Grazie per la risposta spero di riuscirla a trovare meno cara.
occhio alla crociera che se non sbaglio la crociera del primavera e diversa dall et3
Le crocere sono uguali tra i modelli (PV, ET3, Special) ma cambiano rispetto all'anno di produzione.
Come dicevo sopra 51mm pre '77 e 50,2mm dopo (come anche per le PK). Per toglierti ogni dubbio misurate sempre la crocera smontata.
Si, ho già provveduto a misurarla, è quella da 50,2 mm. Grazie di nuovo
  • 2 months later...
ciao mi hanno cambiato appena la crociera su una primavera normale del 71 e con la seconda quanto tiro su i giri mi fa tipo diinesco della marcia che tipo di problema e? potrebbe essere una da 51mm invece che da 50,2
ciao anke io ho lo stesso problema sulla mia vespa,io ho provato a registrare i fili cambio ed ho' ottenuto buoni risultati fammi sapere ciao a presto
