0000mauro Inviato 10 maggio 2009 - 12:36 Share Inviato 10 maggio 2009 - 12:36 ciao a tutti chiedevo come togliere quella brutta "bucciardatura" dopo aver steso il colore trasparente??? io pensavo a una lucidatura con pasta ma non ho ottenuto nulla facendo così!!!! accetto qualsiasi consiglio ringrazio anticipatamente!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 maggio 2009 - 12:41 Share Inviato 10 maggio 2009 - 12:41 la buccia d'arancio dipende da più fattori, una diluizione sbagliata, la pressione dell'aria. Io affinerei con carta 1200 bagnata e poi ripasserei il trasparente nel modo giusto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 10 maggio 2009 - 13:02 Share Inviato 10 maggio 2009 - 13:02 non è che hai mischiato male il catalizzatore con la vernice che ti ha fatto quell'effetto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 10 maggio 2009 - 20:38 Share Inviato 10 maggio 2009 - 20:38 Può anche dipendere dal fondo già buccioso, solo che essendo opaco non si nota, poi quando si vernicia si vedono tutti i difetti. Secondo me a questo punto puoi fare ben poco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 11 maggio 2009 - 06:58 Share Inviato 11 maggio 2009 - 06:58 però se si affina il trasparente e si rivernicia va via l'effetto. Basta che la bucciatura non sia esaggerata. Servirebbe una foto ravvicinata per valutare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0000mauro Inviato 11 maggio 2009 - 08:24 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 08:24 però se si affina il trasparente e si rivernicia va via l'effetto. Basta che la bucciatura non sia esaggerata. Servirebbe una foto ravvicinata per valutare. ciao io diluisco il 2 a 1 il trasparente e catalizzatore tutto pesato... tu quale pressione dell'ari usi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 11 maggio 2009 - 08:51 Share Inviato 11 maggio 2009 - 08:51 Con la pistola con serbatoio in alto tra i 2.5 e 3 bar. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 11 maggio 2009 - 09:03 Share Inviato 11 maggio 2009 - 09:03 La buccia la togli con P1200 ad acqua, più un'eventuale passata di P2000. Infine lucidi con grana media o grossa, eventualmente un ciclo anche di grana fina, poi polish. Attento a quanto spessore hai e agli spigoli! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0000mauro Inviato 11 maggio 2009 - 11:16 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 11:16 Con la pistola con serbatoio in alto tra i 2.5 e 3 bar. la mia ha il serbatoi basso e un ugello da 1 dici che i bar siano uguali?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0000mauro Inviato 11 maggio 2009 - 11:18 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 11:18 La buccia la togli con P1200 ad acqua, più un'eventuale passata di P2000. Infine lucidi con grana media o grossa, eventualmente un ciclo anche di grana fina, poi polish. Attento a quanto spessore hai e agli spigoli! ciao dove la posso trovare la catra p1200 e p2000??? io nelle ferramente in zona la trovo fino alla 600 max 900 dammi un consiglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 11 maggio 2009 - 11:24 Share Inviato 11 maggio 2009 - 11:24 Normalmente le pistole ad aspirazione lavorano ad una pressione maggiore di quelle a caduta. Controlla le specifiche della tua pistola sul manuale, oppure fai una ricerca su internet. Altrimenti vai a sentimento e stai sui 3,5-4 bar 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 11 maggio 2009 - 11:26 Share Inviato 11 maggio 2009 - 11:26 Per la carta abrasiva vai in colorificio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 11 maggio 2009 - 11:39 Share Inviato 11 maggio 2009 - 11:39 Per la carta abrasiva vai in colorificio. L'ugello 1mm mi sembra troppo piccolo per il trasparente, a me è stato consigliato l'ugello da 1.4 mm per le tinte pastello, 1.2 per i metallizzati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0000mauro Inviato 11 maggio 2009 - 17:01 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 17:01 L'ugello 1mm mi sembra troppo piccolo per il trasparente, a me è stato consigliato l'ugello da 1.4 mm per le tinte pastello, 1.2 per i metallizzati. ma non hai problemi di sfumature con un uggello così grande? a me hanno consigliato quello da 1 per questo motivo ti sembra una cosa giustà oppure una cavolatà!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0000mauro Inviato 11 maggio 2009 - 17:04 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 17:04 Normalmente le pistole ad aspirazione lavorano ad una pressione maggiore di quelle a caduta. Controlla le specifiche della tua pistola sul manuale, oppure fai una ricerca su internet. Altrimenti vai a sentimento e stai sui 3,5-4 bar ok ora cerco e dati poi ti so dire se è andato tutto a buon fine ciao e grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 11 maggio 2009 - 17:29 Share Inviato 11 maggio 2009 - 17:29 1 mm effettivamente è un po' piccolo, rischi un ventaglio non ottimale. Ma non importa, tanto si tratta di Vespa e non di grandi superfici piane. Io andrei tranquillo. Piuttosto, considera differenti la buccia dal fumo: la buccia si leva, e lo vedi chiaramente dopo la carteggiatura ad acqua, una volta asciugata la superficie e tolta la polvere di carteggiatura. Il fumo, invece, fa puntini e sono molto più difficili da levare, rischi di andare a zero col trasparente se hai dato due mani giuste giuste, e rischi anche il segno sulla giunta tra gli strati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0000mauro Inviato 11 maggio 2009 - 17:32 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 17:32 1 mm effettivamente è un po' piccolo, rischi un ventaglio non ottimale. Ma non importa, tanto si tratta di Vespa e non di grandi superfici piane. Io andrei tranquillo. Piuttosto, considera differenti la buccia dal fumo: la buccia si leva, e lo vedi chiaramente dopo la carteggiatura ad acqua, una volta asciugata la superficie e tolta la polvere di carteggiatura. Il fumo, invece, fa puntini e sono molto più difficili da levare, rischi di andare a zero col trasparente se hai dato due mani giuste giuste, e rischi anche il segno sulla giunta tra gli strati. a ok ottimo consiglio ti ringrazio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
