marcoET3 Inviato 11 maggio 2009 - 09:42 Share Inviato 11 maggio 2009 - 09:42 Ciao ragazzi, ho dei dubbi su uno statore montato su una p125x con frecce. Ha l'inpianto a 12V giusto?? Come faccio a sapere se lo statore è a 6 o a 12V?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 11 maggio 2009 - 11:13 MODERATOR Share Inviato 11 maggio 2009 - 11:13 Ciao ragazzi, ho dei dubbi su uno statore montato su una p125x con frecce.Ha l'inpianto a 12V giusto?? Come faccio a sapere se lo statore è a 6 o a 12V?? Il PX con freccie ha sicuramento lo statore 12V. Per capire se lo statore e' a 12V e' abbastanza semplice. Quello 6V ha le classiche 3 bobine montate sullo statore con 2 viti. Quello 12V ha invece 5 bobine + pick up. Quello in foto e' a 12V. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 11 maggio 2009 - 11:36 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 maggio 2009 - 11:36 Il PX con freccie ha sicuramento lo statore 12V. Per capire se lo statore e' a 12V e' abbastanza semplice. Quello 6V ha le classiche 3 bobine montate sullo statore con 2 viti. Quello 12V ha invece 5 bobine + pick up. Quello in foto e' a 12V. Ciao, Vol. Salvo inverosimili accrocchi con lo statore stellare a 6 volt del P200E senza frecce. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoET3 Inviato 11 maggio 2009 - 12:08 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 12:08 Ha 5 bobine con puntine e condensatore, 3 fili che escono e 3 viti di fissaggio al carter. Prima che la vespa decidesse di non partire più, non funzionava nulla dell' inpianto elettrico e a detta del proprietario l'avevano appena riparata per un problema all' inìmpianto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 11 maggio 2009 - 13:51 MODERATOR Share Inviato 11 maggio 2009 - 13:51 Ha 5 bobine con puntine e condensatore, 3 fili che escono e 3 viti di fissaggio al carter.Prima che la vespa decidesse di non partire più, non funzionava nulla dell' inpianto elettrico e a detta del proprietario l'avevano appena riparata per un problema all' inìmpianto Quindi escluderei accrocchi con lo statore stellare a 6 volt del P200E senza frecce o Rally 200. Poi il 12 V ha solo tre fili che escono, un blu, un nero ed un rosso per la bobina AT. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
