gtboy Inviato 11 maggio 2009 - 09:46 Share Inviato 11 maggio 2009 - 09:46 ciao a tutti, venerdi mi si è spezzata la chiave di accensione della px, incredibilmente e per mia goffaggine è finita sotto la sella mentre la stavo chiudendo e la punta è stata tranciata!!! sono riuscito a inserirla una volta, ho avviato la vespa e via. ora lascio la vespa sempre accesa perchè non riesco a inserirla più... inon ne ho un'altra ovviamente ....chiudo la benzina sempre ma....insomma devo cambiare il cilindretto giusto? è una cosa semplice credo, vado alla piaggio e poi ci provo. la vespa è dell'83, accensione sul manubrio quindi. non si può rimediare in altro modo? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 11 maggio 2009 - 12:00 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 maggio 2009 - 12:00 Scusami, non riesci con chiodini, spilli, pinzette ad estrarre il pezzo di chiave? Secondo me non dovrebbe essere difficile. Una volta estratto, basta andare a fare il duplicato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtboy Inviato 11 maggio 2009 - 12:34 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 12:34 non è rimasto niente all'interno della serratura, la chiave si è spezzata fuori, praticamente l'ho chiusa fra la sella e il telaio e si è spezzata. ho pure perso la parte che è saltata. e come se non bastasse più di un ferramenta a roma mi ha detto di non avere una chiave vergine del tipo di cui faccio bisogno, dicono che non si trovano più... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 11 maggio 2009 - 18:07 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 maggio 2009 - 18:07 ...la vespa è dell'83, accensione sul manubrio quindi. non si può rimediare in altro modo? grazie fai una foto della parte di chiave che ti è rimasta? o dimmi a quale corrisponde fra quelle qui postate. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviospecial Inviato 11 maggio 2009 - 19:08 Share Inviato 11 maggio 2009 - 19:08 ragazzi scusate se mi intrometto...Ho una serratura con bloccasterzo senza chiave.Ho trapanato tutto il cilindretto d'ottone e sono arrivato ad un altro materiale che credo sia ferro.Devo continuare a trapanare anche quello fin quando il fermo della serratura non cade? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtboy Inviato 11 maggio 2009 - 22:15 Autore Share Inviato 11 maggio 2009 - 22:15 in realtà stasera ho scoperto che riesco comunque a inserire la chiave, basta far scivolare un po' la "membrana" che protegge il buco della serratura...:mrgreen: posto la foto, che mi pare una schifezza...ma si dovrebbe capire che manca solo la punta della chiave, che a sto punto ritengo utile solo per facilitarne l'ingresso... si può usare per una copia? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 11 maggio 2009 - 22:18 Share Inviato 11 maggio 2009 - 22:18 Il pezzo di ferro altro non è che il vero e proprio "fermo" che si infila nel canotto dello sterzo. Giunto a questo punto del lavoo dovresti essere in grado di sfilare il cilindretto di ottone rimasto e si tira dietro tutto i resto. Immagino ti saranno saltati fuori i piccoli cilindretti e le molle, se sì allora il cilindro è libero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 11 maggio 2009 - 22:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 maggio 2009 - 22:30 ragazzi scusate se mi intrometto...Ho una serratura con bloccasterzo senza chiave.Ho trapanato tutto il cilindretto d'ottone e sono arrivato ad un altro materiale che credo sia ferro.Devo continuare a trapanare anche quello fin quando il fermo della serratura non cade? Il pezzo di ferro altro non è che il vero e proprio "fermo" che si infila nel canotto dello sterzo.Giunto a questo punto del lavoo dovresti essere in grado di sfilare il cilindretto di ottone rimasto e si tira dietro tutto i resto. Immagino ti saranno saltati fuori i piccoli cilindretti e le molle, se sì allora il cilindro è libero così confondete solo le idee agli altri.. è sempre meglio aprire una propria discussione.. anche perchè, in questo caso, il tema è completamente diverso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 11 maggio 2009 - 22:31 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 maggio 2009 - 22:31 in realtà stasera ho scoperto che riesco comunque a inserire la chiave, basta far scivolare un po' la "membrana" che protegge il buco della serratura...:mrgreen:posto la foto, che mi pare una schifezza...ma si dovrebbe capire che manca solo la punta della chiave, che a sto punto ritengo utile solo per facilitarne l'ingresso... si può usare per una copia? grazie la copia te la fanno sicuramente!! cambia negozio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviospecial Inviato 12 maggio 2009 - 06:47 Share Inviato 12 maggio 2009 - 06:47 Ok ho capito..grazie e chiedo scusa al proprietario del post 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
