Bizarro Inviato 14 maggio 2009 - 23:36 Share Inviato 14 maggio 2009 - 23:36 Qualcuno sa dirmi se secondo il C.d.S. sarebbe possibile entrare con una P125X sulla Tangenziale di Salerno? Tangenziale di Salerno - Wikipedia La SS18 è una strada a cui io accedo normalmente e senza problemi, il problema è che la tangenziale è una "Variante a scorrimento veloce". Ah, all'ingresso della tangenziale non vi sono cartelli di divieto... Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 15 maggio 2009 - 10:45 Share Inviato 15 maggio 2009 - 10:45 Puoi circolarci tranquillamente;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 15 maggio 2009 - 10:49 Share Inviato 15 maggio 2009 - 10:49 Puoi circolarci tranquillamente;-) siete sicuri di quello che dite?...è una tangenziale o una sorta di "bretella" della tangenziale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bizarro Inviato 15 maggio 2009 - 12:35 Autore Share Inviato 15 maggio 2009 - 12:35 Non saprei! Che intendi per bretella? Su wiki le identifica come la stessa cosa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcorelli Inviato 15 maggio 2009 - 12:40 Share Inviato 15 maggio 2009 - 12:40 Beh io anche direi di no... però dovrebbe far fede la segnaletica verticale, e quindi se in questo caso non è espressamente vietato direi che potresti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bizarro Inviato 15 maggio 2009 - 12:44 Autore Share Inviato 15 maggio 2009 - 12:44 Mi informerò con qualche addetto ai lavori ma è vero che il limite ai 125 c'e' solo in italia? -.-' 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 15 maggio 2009 - 12:47 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 maggio 2009 - 12:47 ... ma è vero che il limite ai 125 c'e' solo in italia? -.-' che io sappia.. si! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppepx150 Inviato 15 maggio 2009 - 12:51 Share Inviato 15 maggio 2009 - 12:51 io sapevo che il limite fosse solo in autostrada,in cui si entrava col 150 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicoGTR125 Inviato 15 maggio 2009 - 12:53 Share Inviato 15 maggio 2009 - 12:53 Se sulla tangenziale oltre alla segnalazione della SS18 c'è anche questo segnale allora non puoi circolare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianky1 Inviato 15 maggio 2009 - 13:55 Share Inviato 15 maggio 2009 - 13:55 Per quello che so, ci devono essere i cartelli di limite di cilindrata minimo 149 cc. e di velocità 110 km/h. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bizarro Inviato 15 maggio 2009 - 13:57 Autore Share Inviato 15 maggio 2009 - 13:57 Se sulla tangenziale oltre alla segnalazione della SS18 c'è anche questo segnale allora non puoi circolare. Dove dovrei trovarlo? Ogni tot metri sui lati?? Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 15 maggio 2009 - 13:58 Share Inviato 15 maggio 2009 - 13:58 Per quello che so, ci devono essere i cartelli di limite di cilindrata minimo 149 cc. e di velocità 110 km/h. da quello che so io, ma non è legge eh, una strada definita "tangenziale", cartelli o no, i 125 non ci posso andare....poi onestamente non ho capito bene la strada della discussione, si parla di "tangenziale" Poi il li link di wikipedia parla di bretella, bisogna capire come viene definita dal codice della strada la parte in questione! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcorelli Inviato 15 maggio 2009 - 14:04 Share Inviato 15 maggio 2009 - 14:04 Per quello che so, ci devono essere i cartelli di limite di cilindrata minimo 149 cc. e di velocità 110 km/h. si questo è vero... l'assurdità italiana è che con questa dicitura, la vespa 150 (prima dell'84) che su carta di circolazione è poco èiù di 149, viaggerebbe tranquilla anche in autostrada, mentre invece il codice della strada vieta l'ingresso ai veicoli minori di 150 cc e quindi anche alle vespe 150. Ci sarebbe da discutere con l'agente che ti ferma per ore!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 15 maggio 2009 - 14:26 MODERATOR Share Inviato 15 maggio 2009 - 14:26 Per quello che so, ci devono essere i cartelli di limite di cilindrata minimo 149 cc. e di velocità 110 km/h. La superstrada Firene-Pisa-Livorno ha il limite dei 149 cc ma ci si va massimo a 90 km/h, così come la variante Aurelia da Livorno a Rosignano (dopo, fino a Grosseto, ci si può andare a 110 km/h)... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicoGTR125 Inviato 15 maggio 2009 - 20:31 Share Inviato 15 maggio 2009 - 20:31 Dove dovrei trovarlo? Ogni tot metri sui lati?? Grazie! Lo trovi accanto a quello della SS. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 15 maggio 2009 - 21:25 MODERATOR Share Inviato 15 maggio 2009 - 21:25 l'assurdità italiana è che con questa dicitura, la vespa 150 (prima dell'84) che su carta di circolazione è poco più di 149, viaggerebbe tranquilla anche in autostrada, mentre invece il codice della strada vieta l'ingresso ai veicoli minori di 150 cc e quindi anche alle vespe 150. I cartelli più recenti scrivono sempre "fino a 149 cc", quindi se su libretto c'è scritto "150" passi tranquillo! Solo le prime PX 150 su libretto avevano "149", quindi non avevano accesso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 maggio 2009 - 22:19 Share Inviato 15 maggio 2009 - 22:19 Sec conosci il burocratese quà trovi tutte le risposte a questa tua domanda: http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=676&id_dett=1708&id_cat=34 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 16 maggio 2009 - 06:47 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 maggio 2009 - 06:47 da quello che so io, ma non è legge eh, una strada definita "tangenziale", cartelli o no, i 125 non ci posso andare....poi onestamente non ho capito bene la strada della discussione, si parla di "tangenziale" Poi il li link di wikipedia parla di bretella, bisogna capire come viene definita dal codice della strada la parte in questione! Non è detto: la tangenziale di Novara (due corsie per due carreggiate) si può fare anche in bicicletta! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico151 Inviato 16 maggio 2009 - 09:10 Share Inviato 16 maggio 2009 - 09:10 anche la tangenziale di Lodi....si può fare in bicicletta...addirittura nell'area di servizio c'è un piaggio center... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 16 maggio 2009 - 10:03 MODERATOR Share Inviato 16 maggio 2009 - 10:03 anche la tangenziale di Lodi....si può fare in bicicletta...addirittura nell'area di servizio c'è un piaggio center... Pensavo un ciclista:Lol_5::Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico151 Inviato 16 maggio 2009 - 10:23 Share Inviato 16 maggio 2009 - 10:23 Pensavo un ciclista:Lol_5::Lol_5: vende anche le biciclette....e la strada è a due carreggiate ognuna a doppia corsia... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 24 giugno 2013 - 22:39 Share Inviato 24 giugno 2013 - 22:39 (modificato) Ma quindi nelle strade urbane principali, e in tutte le strade dove le indicazioni stradali sono di colore blu, col 125 posso entrarci? (il limite di diverse stradine fatte pochi gg. fa i pare di ricordare fosse di 90km/h.) Modificato 24 giugno 2013 - 22:41 da Vespa_88 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 giugno 2013 - 05:39 MODERATOR Share Inviato 25 giugno 2013 - 05:39 Ma quindi nelle strade urbane principali, e in tutte le strade dove le indicazioni stradali sono di colore blu, col 125 posso entrarci? (il limite di diverse stradine fatte pochi gg. fa i pare di ricordare fosse di 90km/h.) No, tu puoi percorrere tutte le strade tranne quella al cui ingresso trovi il cartelloni con il divieto. Per esempio sulla via per cossato a Biella il limite e' 125. https://maps.google.it/maps?hl=it&ll=45.562622,8.073149&spn=0.020161,0.033088&t=h&z=15&layer=c&cbll=45.563128,8.073442&panoid=ksTe-erndEiUo7oqnXyu8w&cbp=12,331.83,,0,5.25 Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 25 giugno 2013 - 11:19 Share Inviato 25 giugno 2013 - 11:19 Ok, grazie nel caso del cartello che c'è nel link che hai messo tu il divieto è fino al 125, quindi in quella strada si può circolare dal 126 in su, ok? Per il resto sulle strade con indicazioni stradali di colore blu, se non c'è il cartello che vieta la circolazione a quelli inferiori ai 125, vado tranquillamente, giusto? Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 25 giugno 2013 - 13:54 Share Inviato 25 giugno 2013 - 13:54 Ok, grazie nel caso del cartello che c'è nel link che hai messo tu il divieto è fino al 125, quindi in quella strada si può circolare dal 126 in su, ok? Per il resto sulle strade con indicazioni stradali di colore blu, se non c'è il cartello che vieta la circolazione a quelli inferiori ai 125, vado tranquillamente, giusto? Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 onde evitare dubbi ti connviene chiedere info aol competente comando di polizia municipale oppure agli agenti della stradale. Inviato dal mio motocoltivatore Franco Morini 150cc. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
