Frizione birichina Vespa GT
Vespino75
Ciao.
Come da oggetto, mi ritrovo la frizione della gran turismo che fa le bizze.
Stacca regolarmente solo se parto con poco gas.
Se incomincio a mandare su di giri il motore e stacco lentissimamente la frizione (in prima), schizza in avanti con un rumore di "struscio" molto accentuato (non sgommando la ruota).
Ho cambiato : Dischi, piattello, spingidisco e coperchio frizione.
Non so più cosa fare...
E' possibile che mi sia dimenticato o perso qualche distanziale o altro nel pacco frizione???
Può essere la corda/guaina anche se mi sembra strano?
non conosco la gt, ma potrebbero essere i parastrappi.
Ho sostituito anche quelli quando ho rifatto il motore... possibile si siano già rotti???
Non riesco proprio a capire cosa può essere...
  • 2 weeks later...
Ho lo stesso problema su un px del 82 smontato il motore cambiato tutto tranne parastrappi che mi pareva in buone condizioni senza gioco, quando parto (non sempre)specialmente da fredda rilascio la frizione normalmente e mi schizza in avanti con uno strano "struscio" quasi da sgommata poi tiro la frizione riprovo, dopo un po tutto ok
Che puo essere????
Siamo nella stessa barca... alla fine ho mollato non sapendo più cosa fare e l'ho portata dal meccanico (anzianotto vespista da una vita)... vediamo cosa dice al ritiro poi ti faccio sapere.
Che olio hai rimboccato?
All'inizio ho provato con un olio tipo sae30 che mi va benissimo su altre vespe, poi per prova, ho messo un olio (di marca ma non ricordo nome e gradazione) che usa un mio amico anche su ape modificati senza problemi.
E' meglio provare un olio + denso?
