GustaV Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 Oggi ho avuto il piacere di pranzare con un mio cliente, esperto chimico industriale. Abbiamo intavolato una discussione sugli oli lubrificanti e finalmente qualcuno di competente mi ha un po' schiarito le idee. Condivido con voi i principi salienti che sono riuscito a cogliere: 1) Il problema dei residui di combustione è dato soprattutto dall'additivazione, generalmente più consistente sui sintetici ed in misura minore dal degrado dell'olio; 2) I sintetici hanno il problema di essere molto sensibili all'ossidazione (degradando generano paraffine), quindi sono molto additivati; 3) I minerali sono maggiormente sensibili al degrado termico: tendono a "crackare" con il calore, aumentando la viscosità, che a propria volta aumenta le temperature, che aumenta la viscosità e così via; 4) I sintetici hanno migliori capacità di dissipazione del calore; 5) I minerali sono più stabili al degrado dato dal tempo e dall'aria, quindi tendenzialmente sono migliori per un utilizzo non intenso ma con intervalli di sostituzione più lunghi, i sintetici tendono ad essere più stabili all'utilizzo critico, ma si rovinano prima; 6) Con motori con esigenze normali i semisintetici sono più adatti: la diverse basi hanno qualità tali da compensarsi a vicenda; 7) Gli oli di marche poco conosciute sono prodotti industriali rimarchiati; 8 ) Gli oli costosi di marche note hanno in effetti generalmente qualità superiori (quindi non è vero che gli oli sono tutti uguali), specialmente quelli per 2 tempi. 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 Grazie per aver condiviso con noi queste cose. Alcune domande, quando si parla di degrado oppure ossidazione si ha un riscontro temporale a questa cosa? Cioè sono cose che avvengono nel giro di anni oppure basta una settimana? E succede solo se ci dimentichiamo il barattolo aperto oppure anche se il barattolo è chiuso? Punto 7, gli oli di marche sconosciute sono buoni oppure no? Punto 8 stacca l'8 dalla ) :mrgreen: 0 Cita
areoib Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 Grazie GustaV! ...6) Con motori con esigenze normali i semisintetici sono più adatti: la diverse basi hanno qualità tali da compensarsi a vicenda; .... ..è da anni che uso e consiglio solo olio semisintetico... 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 ..è da anni che uso e consiglio solo olio semisintetico... Io pure, e mai avuto problemi:mrgreen: 0 Cita
GustaV Inviato Maggio 18, 2009 Autore Inviato Maggio 18, 2009 L'ossidazione è drammaticamente rapida, basta davvero poco. Se non additivati alcuni esteri sintetici ossidererebbero immediatamente. Non so quanto tempo ci mette, credo dipenda anche dall'additivazione. Se chiudi il barattolo rallenti il processo di ossidazione perchè riduci il contatto con l'ossigeno. Gli oli di marche sconosciute sono di qualità generalmente inferiore. Mi ha detto ad esempio che un olio di una marca poco conosciuta (che non mi ricordo) che fanno loro ha una qualità inferiore e solo 3 additivi per ridurre i costi, un olio di una nota marca (che non nomino) ha 13 additivi che lo rendono molto più stabile. L'azienda mia cliente produce anche olio 2 tempi di qualità media per una nota marca petrolifera, che acquista da loro in fusti, confeziona in flaconi, etichetta con il proprio marchio e distribuisce. 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 L'ossidazione è drammaticamente rapida, basta davvero poco. Ma anche dopo che è stato miscelato alla benzina? Gli oli di marche sconosciute sono di qualità generalmente inferiore. E fin qui niente di strano, anche se per una vespa non elaborata mi sa che vanno bene uguale. un olio di una nota marca (che non nomino) ha 13 additivi che lo rendono molto più stabile. L'azienda mia cliente produce anche olio 2 tempi di qualità media per una nota marca petrolifera, che acquista da loro in fusti, confeziona in flaconi, etichetta con il proprio marchio e distribuisce. Nomina nomina, ci metti la pulce nell'orecchio... Altra cosa interessante è che ad esempio al supermercato si trovano quasi tutte le marche petrolifere con prezzi molto abbordabili, è solo una questione dovuta alla grande distribuzione o dipende dal prodotto di scarsa qualità? Poi in tutto questo centrano le caratteristiche JASO oppure API oppure sono messe li solo per fare bella mostra di se? 0 Cita
Vesponauta Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 Davide, immagino che la maggior parte delle affermazioni che hai detto riguardano gli olii per i motori 4T... Che differenze ci sarebbero per gli olii per 2T? 0 Cita
GustaV Inviato Maggio 18, 2009 Autore Inviato Maggio 18, 2009 Poi in tutto questo centrano le caratteristiche JASO oppure API oppure sono messe li solo per fare bella mostra di se? Abbiamo parlato anche di questo: si tratta di marketing, tutti gli oli in commercio rispettano questi standard, che ormai non sono severi. 0 Cita
GustaV Inviato Maggio 18, 2009 Autore Inviato Maggio 18, 2009 Davide, immagino che la maggior parte delle affermazioni che hai detto riguardano gli olii per i motori 4T... Che differenze ci sarebbero per gli olii per 2T? Il discorso dei residui: più sono additivati più generalmente lasciano residui di combustione. Comunque tante morchie arrivano dalle benzine. Non abbiamo approfondito oltre. 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 Il discorso dei residui: più sono additivati più generalmente lasciano residui di combustione. Ma è un arma a doppio taglio, oppure un cane che si morde la coda, in parole povere più sono "buoni" più sono additivati, più sono additivati più sono i residui lasciati, se non hanno additivi si ossidano in un attimo, l'olio perfetto esiste? Oppure bisogna ricercarlo a seconda del tipo di uso? 0 Cita
dfteam Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 Interessantissima questa discussione. Finalmente qualcosa di tecnico sugli olii 0 Cita
lospecial Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 Quindi dopo essermi trovato ottimamente con il Castrol Actevo che è un semisintetico, continuo ad usarlo tranquillamente!! Grazie Davide!! 0 Cita
Giangy11 Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 e per un motore elaborato...meglio continuare con l'olio minerale, usare un semisintetico o sintetico? p.s. gli olii minerali penso vadano bene piu che altro come olii per il cambio e frizione, soprattutto sui modelli abb. vecchi (Tipo il mio px del 1981) 0 Cita
Dunca Inviato Maggio 18, 2009 Inviato Maggio 18, 2009 già, meglio semisintetico o sintetico per un motore elaborato? 0 Cita
vesparolo Inviato Maggio 19, 2009 Inviato Maggio 19, 2009 già, meglio semisintetico o sintetico per un motore elaborato? This is the question..... Io uso da poco tempo il MOTUL 710 e, sinceramente, non sono molto soddisfatto perchè puzza, lascia lo scarico (nel cilindro) una patina unta, falsa la carburazione (con quest'olio la candela è bianca con il Castrol è marroncina, e la percentuale è sempre al 2%) e fuma allo scarico. Prima usavo il Castrol TTS (ora ha cambiato nome) e non avevo di questi problemi, poi un giorno un mio amico me ne ha venduto 10 lt alla modica cifra di 8 gnauri al litro e, complice la CRISI, non ho potuto dire di no.....fortuna che ne ho fatto fuori già 5 lt, appena lo finisco ritorno alle origini.:mavieni: 0 Cita
Enricopb Inviato Maggio 19, 2009 Inviato Maggio 19, 2009 Il semisintetico della Shell da supermercato per me è un buon prodotto e lo uso da circa 15.000 km. Se devo scegliere un olio da auto cerco le schede tecniche in internet ed immediatamente controllo prima la gradazione e poi l'indice di viscosità: più è alto meglio è. Quindi bisogna vedere che specifiche API ed ACEA siano prescritte per il motore e scegliere, di conseguenza, l'olio adeguato. Sulla mia Panda è prescritto un semisintetico che almeno sia SG; quindi posso metterci SG, SH, SJ,SL, SM. Al supermercato trovo un Tamoil da 4€ al litro, SJ e so che per il motore non ci sono problemi. E lo cambio tassativamente a 10.000 km pur andando a metano. Basta che sennò vado 0 Cita
Scighera Inviato Maggio 24, 2009 Inviato Maggio 24, 2009 Prima di tutto visto che ogni tanto si pone la domanda sul olio credo che questa discussione dovrebbe essere sticcata ... Ecco olio che uso io ... è della Selenia FL 0 Cita
elFeliz Inviato Gennaio 25, 2010 Inviato Gennaio 25, 2010 Rispolvero questa vecchia discussione (che ho letto solo un paio di mesi fa) per dire solo che ho trovato utilissime le informazioni di Gustav! Da quando le ho lette, utilizzo solo olio semisintetico per la miscela delle mie Vespe (per lo più lo Shell Scooter 2T in taniche bianche da 1 litro a € 6 da Auchan) e mi sento di consigliarlo soprattutto a chi ha il motore non elaborato. 0 Cita
casca Inviato Gennaio 25, 2010 Inviato Gennaio 25, 2010 Rispolvero questa vecchia discussione (che ho letto solo un paio di mesi fa) per dire solo che ho trovato utilissime le informazioni di Gustav! Da quando le ho lette, utilizzo solo olio semisintetico per la miscela delle mie Vespe (per lo più lo Shell Scooter 2T in taniche bianche da 1 litro a € 6 da Auchan) e mi sento di consigliarlo soprattutto a chi ha il motore non elaborato. Anch'io uso quello e vado alla grande! Si trova spesso anche in offerta, tipo 2 litri a 10euro. 0 Cita
farob Inviato Gennaio 25, 2010 Inviato Gennaio 25, 2010 Premesso che la mia Primavera ha il motore originale, io uso da un sacco di tempo il semi-sint. Castrol "Top 50" (quello con la bottiglia viola) e lo trovo buonissimo: zero fumo (d'inverno, solo un pochino appena accesa), zero puzza e motore regolare e "rotondo". Anche questo spesso si trova in offerta 2x1 intorno ai 10-12 Euro. 0 Cita
maumau gts 250 Inviato Gennaio 25, 2010 Inviato Gennaio 25, 2010 Per le Vespe elaborate, o che fanno tanti km alla volta, io consiglio lo "Shell Advance Ultra II" . Dopo tantissimi km ho smontato il kit, ed era perfetto.Pochi residui sul pistone, e scarico pulito !!!! 0 Cita
Vesponauta Inviato Gennaio 25, 2010 Inviato Gennaio 25, 2010 Per le Vespe elaborate, o che fanno tanti km alla volta, io consiglio lo "Shell Advance Ultra II" . Dopo tantissimi km ho smontato il kit, ed era perfetto.Pochi residui sul pistone, e scarico pulito !!!! ...come col Selenia Hi Scooter 2 Tech: 70.000 km senza MAI aver ancora aperto il motore! Smontando la marmitta si vede dentro tutto ok! 0 Cita
Vespista46 Inviato Gennaio 25, 2010 Inviato Gennaio 25, 2010 Io uso Motul 510 anti fumo, anti incrostazioni, 100% sintetico... Mi ci trovo benissimo, mai fumo neanche al mattino da appena accesa... Voto: 10+ PS: 5 euro a bottiglia, su internet 5.50 Olio Motul 510 2T 0 Cita
culo Inviato Gennaio 25, 2010 Inviato Gennaio 25, 2010 Prima col DR 177 usavo Castrol semisintetico, no puzza no fumo. Ora col Pinasco 177 uso Castrol TTS 100% sintetico, no puzza no fumo. Sono modificato ma non esasperato, trattasi comunque di gruppo termico P&P. Vado bene? culo. 0 Cita
elFeliz Inviato Gennaio 26, 2010 Inviato Gennaio 26, 2010 Io uso Motul 510 anti fumo, anti incrostazioni, 100% sintetico... Mi ci trovo benissimo, mai fumo neanche al mattino da appena accesa...Voto: 10+ PS: 5 euro a bottiglia, su internet 5.50 Olio Motul 510 2T Ma il Motul 510 non è semi-sintetico? Comunque, il punto della discussione erano proprio gli olii semisintetici: sono quelli i più adatti per i motori non elaborati delle nostre Vespe. 0 Cita
