Vesponauta Inviato 26 gennaio 2010 - 14:01 MODERATOR Share Inviato 26 gennaio 2010 - 14:01 Comunque, il punto della discussione erano proprio gli olii semisintetici: sono quelli i più adatti per i motori non elaborati delle nostre Vespe. E perchè per forza, visto che io non non ho un motore elaborato e col 100% sintetico le incrostazioni sono trascurabili (ripeto, in 70.000 km)? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 26 gennaio 2010 - 20:03 Autore Share Inviato 26 gennaio 2010 - 20:03 E perchè per forza, visto che io non non ho un motore elaborato e col 100% sintetico le incrostazioni sono trascurabili (ripeto, in 70.000 km)? Faccio il provocatore Come fai a saperlo se non hai mai aperto il motore? La tua marmitta non ha 70.000 km, l'hai cambiata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 26 gennaio 2010 - 20:23 Share Inviato 26 gennaio 2010 - 20:23 E perchè per forza, visto che io non non ho un motore elaborato e col 100% sintetico le incrostazioni sono trascurabili (ripeto, in 70.000 km)? Ci sono dei motivi (spiegati dall'autore del topic) per cui i semisintetici si lasciano preferire agli altri tipi di olio. Ma mica devi usarli per forza? È chiaro che qui siamo a livello di finezze e se usi un minerale o un sintetico, buono o meno buono, non succede nulla... basta immaginare il tipo di olio che usavano i benzinai per fare la miscela dei distributori di una volta! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 26 gennaio 2010 - 22:11 MODERATOR Share Inviato 26 gennaio 2010 - 22:11 Faccio il provocatore Come fai a saperlo se non hai mai aperto il motore? La tua marmitta non ha 70.000 km, l'hai cambiata Caro amico mio, ti sfugge una coserellina da poco. Ho scatalizzato per causa di forza maggiore (un paratia interna s'è dissaldata mio malgrado), ma quando comunque lo scorso ottobre ho cambiato le molle del cavalletto con Giorgino e compagnia, abbiamo dovuto levare per forza la marmitta, quindi abbiamo approfittato per illuminare con una torcia tanto il collettore di scarico della marmitta quanto quello del cilindro, notando come anche il cielo del pistone, visto di sbieco (ma anche dal foro della candela). Ebbene, i collettori sono praticamente intonsi, il pistone ha sì e no mezzo millimetro di incrostazioni! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 26 gennaio 2010 - 23:06 Share Inviato 26 gennaio 2010 - 23:06 basta immaginare il tipo di olio che usavano i benzinai per fare la miscela dei distributori di una volta! Guarda qua http://www.vesparesources.com/off-topics/14361-35-anni-di-onorata-carriera.html Mi sa che al giorno d'oggi anche l'olio più scadente va più che bene... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 26 gennaio 2010 - 23:25 Share Inviato 26 gennaio 2010 - 23:25 ...Mi sa che al giorno d'oggi anche l'olio più scadente va più che bene... Infatti! Ma a noi piace pensare (ed è questo il bello) che stiamo sempre dando il meglio alle nostre care. E anche a costo di spendere qualche euro in più, utilizzo sempre un buon olio e alle volte ci scappa anche un pieno di Shell V-Power... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 27 gennaio 2010 - 06:01 Autore Share Inviato 27 gennaio 2010 - 06:01 Caro amico mio, ti sfugge una coserellina da poco. Ho scatalizzato per causa di forza maggiore (un paratia interna s'è dissaldata mio malgrado), ma quando comunque lo scorso ottobre ho cambiato le molle del cavalletto con Giorgino e compagnia, abbiamo dovuto levare per forza la marmitta, quindi abbiamo approfittato per illuminare con una torcia tanto il collettore di scarico della marmitta quanto quello del cilindro, notando come anche il cielo del pistone, visto di sbieco (ma anche dal foro della candela). Ebbene, i collettori sono praticamente intonsi, il pistone ha sì e no mezzo millimetro di incrostazioni! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lore^ Inviato 27 gennaio 2010 - 18:14 Share Inviato 27 gennaio 2010 - 18:14 e il SELENIA sintetico come si inquadra in questa discussione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 27 gennaio 2010 - 21:55 MODERATOR Share Inviato 27 gennaio 2010 - 21:55 Già citato da me, per quanto riguarda i risultati... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maumau gts 250 Inviato 28 gennaio 2010 - 10:47 Share Inviato 28 gennaio 2010 - 10:47 Certi oli sintetici "ripuliscono" di incrostazioni qualunque motore . Avevo il Runner 180 2t che aveva peggiorato le prestazioni. Dopo avere usato 2lt di Castrol tts, Tutto ripulito come nuovo !!! La spiegazione può essere nel fatto,che alcuni oli,come alcune benzine, aumentano le temperature nella camera di scoppio, ripulendo (bruciando) un poco alla volta le superfici dai residui carboniosi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 28 gennaio 2010 - 18:45 Share Inviato 28 gennaio 2010 - 18:45 Ma il Motul 510 non è semi-sintetico? Comunque, il punto della discussione erano proprio gli olii semisintetici: sono quelli i più adatti per i motori non elaborati delle nostre Vespe. Da quello che ho letto è 100% sintetico. PS: io lo uso col DR, e va senza problemi... Più che altro mi piace di questo olio che è anti fumo, e anche la mattina non ne fa un filo, evitando di lasciare scie stile aerei Per 5 euro al litro credo che vada più che bene! PS: volevo mettere almeno una volta per provare una benzina tipo Shell W-Power. Si sente la differenza su un Dr solo P&P?? Conviene almeno per provare?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 28 gennaio 2010 - 20:50 Autore Share Inviato 28 gennaio 2010 - 20:50 PS: volevo mettere almeno una volta per provare una benzina tipo Shell W-Power. Si sente la differenza su un Dr solo P&P?? Conviene almeno per provare?? No, non conviene, non si percepisce nessuna differenza, sono solo soldi buttati mettere VPower in una Vespa. A meno che non modifichi compressione ed anticipo ed a questo punto devi usare sempre benzine con alto numero di ottani, meno propense al battito in testa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 28 gennaio 2010 - 21:25 MODERATOR Share Inviato 28 gennaio 2010 - 21:25 No, non conviene, non si percepisce nessuna differenza, sono solo soldi buttati mettere VPower in una Vespa. Scarrafone "spinge" di più, ma non come velocità massima. Inoltre con quella benzina mi pulisce il carburatore... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 29 gennaio 2010 - 08:51 Share Inviato 29 gennaio 2010 - 08:51 ...PS: volevo mettere almeno una volta per provare una benzina tipo Shell W-Power. Si sente la differenza su un Dr solo P&P?? Conviene almeno per provare?? Mah... ogni tanto lo faccio un pieno... probabilmente non serve a niente ma per qualche centesimo in più che fa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 29 gennaio 2010 - 09:02 Autore Share Inviato 29 gennaio 2010 - 09:02 Scarrafone "spinge" di più, ma non come velocità massima. Inoltre con quella benzina mi pulisce il carburatore... Secondo me è un placebo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 gennaio 2010 - 10:43 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 gennaio 2010 - 10:43 Io in Svizzera misi nella Bajaj la 98 ottani.. Non ho apprezzato cambiamenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 29 gennaio 2010 - 14:25 Share Inviato 29 gennaio 2010 - 14:25 No, non conviene, non si percepisce nessuna differenza, sono solo soldi buttati mettere VPower in una Vespa.A meno che non modifichi compressione ed anticipo ed a questo punto devi usare sempre benzine con alto numero di ottani, meno propense al battito in testa. Ok grazie Gusta! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 29 gennaio 2010 - 14:33 Share Inviato 29 gennaio 2010 - 14:33 No, non conviene, non si percepisce nessuna differenza, sono solo soldi buttati mettere VPower in una Vespa.A meno che non modifichi compressione ed anticipo ed a questo punto devi usare sempre benzine con alto numero di ottani, meno propense al battito in testa. Giusto, nei motori con basso rapporto di compressione non ci sono percepibili miglioramenti. Nei motori 2 tempi molto spinti è quasi un obbligo l'utilizzo di benzine con NO elevato o l'uso di appositi additivi antidetonanti. Dei grossi miglioramenti si hanno invece per i 4 tempi sovralimentati che praticamente sono dei motori in cui rapporto di compressione aumenta all'aumentare della pressione di sovralimentazione. La centralina motore tramite dei sensori applicati sulla testata, se legge battiti ritarda l'accensione e/o diminuisce la pressione di sovralimentazione. Con l'uso di benzine con NO superiore alla normale verde questa soglia di intervento si alza consentendo maggiori pressioni che corrispondono a maggiore potenza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 29 gennaio 2010 - 14:38 Autore Share Inviato 29 gennaio 2010 - 14:38 Dei grossi miglioramenti si hanno invece per i 4 tempi sovralimentati che praticamente sono dei motori in cui rapporto di compressione aumenta all'aumentare della pressione di sovralimentazione. La centralina motore tramite dei sensori applicati sulla testata, se legge battiti ritarda l'accensione e/o diminuisce la pressione di sovralimentazione. Con l'uso di benzine con NO superiore alla normale verde questa soglia di intervento si alza consentendo maggiori pressioni che corrispondono a maggiore potenza. Giusto, miglioramenti si hanno nei motori con sensori di battito in testa. E non ce li hanno solo i sovralimentati, ma anche alcuni motori atmosferici. La mia macchia ha motore atmosferico con sensori di battito e percepisco la differenza tra Vpower e benzina normale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 29 gennaio 2010 - 15:35 Share Inviato 29 gennaio 2010 - 15:35 Cosa si intende per motore atmosferico? E' un altro modo per chiamare i motori aspirati? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 29 gennaio 2010 - 15:42 Share Inviato 29 gennaio 2010 - 15:42 Cosa si intende per motore atmosferico? E' un altro modo per chiamare i motori aspirati? Si. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 29 gennaio 2010 - 16:22 Autore Share Inviato 29 gennaio 2010 - 16:22 Ti ha risposto Alex 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 29 gennaio 2010 - 20:16 MODERATOR Share Inviato 29 gennaio 2010 - 20:16 Secondo me è un placebo Beh, forse lo è per te, visto che Morgana deve sostenere pesi maggiori, mentre Scarrafone deve "ansimare" di meno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marvin Inviato 31 gennaio 2010 - 16:34 Share Inviato 31 gennaio 2010 - 16:34 Ciao a tutti anch'io sono per il 100% sintetico, a 14 anni col Gilera Bullit con giannelli, 19 e cilindro fatto mi svenavo per il TTS. Quel povero 50 era sempre a tutto gas e non ha mai avuto problemi (ce l'ho ancora anche se a guardarlo ora mi fa accapponare la pelle da come è brutto).Non sono mica tanto convinto che lascia più residui di un minerale o semisint. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlettoPX Inviato 31 gennaio 2010 - 18:19 Share Inviato 31 gennaio 2010 - 18:19 Io uso il bardahl...con tutto quello che scrivono sulla scatola qualcosa ci sarà di vero(octane boster)!!! peccato che non facciano anche l'olio per il cambio.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
