Administrators horusbird Inviato 19 maggio 2009 - 18:20 ADMIN Administrators Share Inviato 19 maggio 2009 - 18:20 P125X a puntine del 1982, non scintilla quindi ho fatto qualche controllo e in prima battuta sostituito la bobina AT ma senza risultato. La cosa che non capisco e' perche' la corrente arriva ma la scintilla non si vede... dico che arriva perche' per sbaglio ho toccato la parte metallica mentre spedalavo e la schiccera e' stata notevole! Forse pero' non e' sufficiente magari per un problema di condensatore? Ho collegato un tester con un filo alla pipetta e uno a massa e quando spedalo mi segna circa 250V.. sono pochi? Domani in ogni caso cambio puntine e condensatore e vediamo. Altre idee in proposito? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 19 maggio 2009 - 18:27 Share Inviato 19 maggio 2009 - 18:27 riportala a chi te l'ha venduta.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 19 maggio 2009 - 18:28 Share Inviato 19 maggio 2009 - 18:28 ..........Ho collegato un tester con un filo alla pipetta e uno a massa e quando spedalo mi segna circa 250V.. sono pochi? Credo che si parli di migliaia di volt.....quindi i 250 volt mi sembrano pochini Pierluigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 19 maggio 2009 - 18:29 Share Inviato 19 maggio 2009 - 18:29 marco controlla comunque il carburo... io l'ho smontato e pulito ma non ho cambiato nulla. appena aprimmo la benzina si allagò il garage... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 19 maggio 2009 - 19:01 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 19 maggio 2009 - 19:01 marcocontrolla comunque il carburo... io l'ho smontato e pulito ma non ho cambiato nulla. appena aprimmo la benzina si allagò il garage... Si certo, devo cambiare il soffietto che e' rotto e visto che andava a benzina rossa cambio lo spillo, le guarnizioni, il tubo benzina ecc ecc. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 19 maggio 2009 - 19:18 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 maggio 2009 - 19:18 Marco io procederei con la revisione del piatto.. controllando cavi e sostituendo il condensatore, e dando una limata alle puntine. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 19 maggio 2009 - 19:22 Share Inviato 19 maggio 2009 - 19:22 La cosa che non capisco e' perche' la corrente arriva ma la scintilla non si vede... dico che arriva perche' per sbaglio ho toccato la parte metallica mentre spedalavo e la schiccera e' stata notevole! Sarà una cavolata, ma hai provato a cambiare candela? Io ne ho recentemente trovata una nuova che ha smesso di funzionare dopo 10 km... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 19 maggio 2009 - 19:28 Share Inviato 19 maggio 2009 - 19:28 io ne ho provate 5 o 6 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 19 maggio 2009 - 19:37 Share Inviato 19 maggio 2009 - 19:37 .................................... Forse pero' non e' sufficiente magari per un problema di condensatore? Ho collegato un tester con un filo alla pipetta e uno a massa e quando spedalo mi segna circa 250V.. sono pochi? ....... Avevo fatto notare prima che alla candela arrivano alcune migliaia di volt, i 250 volt mi sembrano un po' pochini quindi non è questione di candela, credo che il problema va trovato a monte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 19 maggio 2009 - 19:42 Share Inviato 19 maggio 2009 - 19:42 Chi innalza il voltaggio della tensione prodotta dal piatto è la bobina at, quella che hai montato è nuova? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
