vigho25 Inviato 20 maggio 2009 - 22:00 Share Inviato 20 maggio 2009 - 22:00 Ciao io dovrei andare a fare il collaudo per il nuovo libretto della vespa solo che ho un motore a 3 marce e invece controllando su questo sito il telaio risulta 50 special dell'81 con motore a 4 marce..dite che mi fanno storie oppure nl'ingegnere non controlla queste cose??? p.s. il colludo lo faccio in provincia di Bergamo magari qualcuno sa dirmi come sono gli ingegneri della zona... Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 21 maggio 2009 - 07:36 Share Inviato 21 maggio 2009 - 07:36 In teoria, dovrebbero guardarti anche il prefisso del motore, nel tuo caso v5a4m. Se non torna l'ingegnere non ti passa il collaudo. In pratica, a volte puo succedere di trovare ingegneri frettolosi e che vanno per le spicce, chiedono perfino di leggere a te il prefisso (non hanno voglia di abbassarsi)... oppure quello super pignolo che ti guarda pure il "bullone"... va a giornate!! Il mio consiglio eè di presentarti in regola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 21 maggio 2009 - 08:02 Share Inviato 21 maggio 2009 - 08:02 Fino al 1975 la 50 Special aveva tre marce Telaio: V5B1T Motore: V5B1M Poi dal 76 in poi 4 marce. Che siagla ha il tuo telaio e il tuo motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 21 maggio 2009 - 08:24 Share Inviato 21 maggio 2009 - 08:24 Fino al 1975 la 50 Special aveva tre marceTelaio: V5B1T Motore: V5B1M Poi dal 76 in poi 4 marce. Che siagla ha il tuo telaio e il tuo motore? Incorretto, il motore V5B1M non esiste e finche' qualcuno non posta una foto di una sigla motore stampata su un carter e su un libretto continuerá a non esistere. Il motore giusto per la Special 3 marce é il V5A2M, fino al '75. Dopodiché il motore con quella sigla viene trasferito alla Vespa R dopo l'avvento del motore Special a 4 marce, V5A4M. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 21 maggio 2009 - 08:45 Share Inviato 21 maggio 2009 - 08:45 Incorretto, il motore V5B1M non esiste e finche' qualcuno non posta una foto di una sigla motore stampata su un carter e su un libretto continuerá a non esistere. Il motore giusto per la Special 3 marce é il V5A2M, fino al '75. Dopodiché il motore con quella sigla viene trasferito alla Vespa R dopo l'avvento del motore Special a 4 marce, V5A4M. Ancora con questa storia del motore v5b1m...(vai a capire, in qualche forum scappano certi prototipi..) l'altro giorno me lo hanno chiesto per telefono... e poi pure se era a 2 tempi:crazy:... vespisti novelli... però se non sbaglio sulla R è stato adottato dal 72 il v5a2m quasi in concomitanza con l'adozione dei mozzi ventilati... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 21 maggio 2009 - 08:59 Share Inviato 21 maggio 2009 - 08:59 Incorretto, il motore V5B1M non esiste e finche' qualcuno non posta una foto di una sigla motore stampata su un carter e su un libretto continuerá a non esistere. Allora bisogna correggere la scheda sul sito perche l'ho preso da li 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
