eliminare il miscelatore sul px200e
matteoxx87
io ho dovuto perchè ho il motore del px200 con mix nel mio che è un pe 125,e siccome volevo provare sto motore il mio era da sistemare, e l'ho messo sotto,e siccome ho il serbatoio coon la tanica dell'olio,ma è spaccata,e quindi nada mix......ora mi sono ingengnato una ppiccola tanica per l'olio legata con FIL DI FERRO, al fermo dove appoggia la molla del bauletto......
  • Risposte 60
matteo mi permetto di dissentire totalmente...
posso capire quelli che mettono in moto a pedale perchè da un gusto particolare,
ma credimi, farsi la miscela da solo è una cosa davvero fastidiosa
l'olio in giro per il bauletto, il misurino ecc ecc.
insomma posso capire se non ce l'hai, ma se lo togli....
io ho il cammeo polinizzato e 24izzato vado sempre e comunque col mix e on ho mai avuto problemi.
io ho il cammeo polinizzato eizzato vado sempre e comunque col mix e on ho mai avuto problemi.
concordo con Leopoldo, io sono senza mix (Vespa P125X del 1979) e devo dire che è un po scomodo fare miscela, si imbratta sempre un po' con l'olio, anche se oramai mi ci sono abituato. :mrgreen:
Infatti, uso quotidianamente sia una vespa con che una senza miscelatore. Potessi montarlo su quella senza....
Sempre stá boccia dell'olio appresso, misurino, straccetti, sbafature..
hihiihih :risata: come ti capisco!!
Un po d'olio di scorta nel cassettino ce l'ho sempre, ad esempio al VR raduno ho fatto benza in giro e l'ho usato. E' un po come andare sempre dallo stesso benzinaio.
Ora menditavo di portare a casa dall'officina un fusto vuoto da 100 litri, l'unico problema è farmelo riempire, xchè se vado io poi non so come toglierlo dalla macchina, e se me lo faccio venire a riempire non so se vengono con un autobotte per così poco...
Diciamo che si fa, ma la comodità è un altra cosa, è un po che ci penso, ho anche trovato i supporti per il fusto, il posto non mi manca, il problema è che il fusto è dipinto di rosa :mrgreen:
è un pò come ricreare un vecchio distributore di miscela in garage ;-)
io ho quei misurini da 100 ml che si usano per il giardinaggio,acquistati da leroy marlin,1,50 euro,oppure anche da castorama si trovano.
li riempio con il mio motul 800,ne tengo sempre 2-3 nel bauletto insieme a una bottiglietta di benzina di emergenza e via.
faccio sempre 6 euro appena entra la riserva che sono 5 litri e metto la boccetta d'olio,non mi sembra cosi un casino.
io ho il contenitore dell'ipone self che la riempo coon lolio che preferisco e non mi sporco le mani........
essi e' comodo pure quello,diciamo che io preferisco fidarmi di me stesso che del miscelatore!eheh
Eccheppale, come se restassero tutti a piedi! :mrgreen:
Pensa che io ho smontato il pistone, ho sentito che a volte può grippare :risata: :risata:
Esageratooooooooooooooo, bastava che togliessi solo le fasce elastiche!!! :mrgreen::risata1:
Tu non ci crederai, ma a 14 anni io ed un paio di amici provammo a togliere le fascie ad un fifty raffreddato ad aria, :crazy: ebbene funzionava lo stesso :orrore: zero potenza ma funzionava! Una vera bomba! :mrgreen:
