Levetta sportello laterale
MarcoPau
MODERATOR
la vbb che ho smontato, ma immagino il sistema sia lo stesso per tutte le altre aveva solo una coppiglia, sfilata la quale viene via la levetta in questione.
  • Utenti Registrati
STAFF
No, nelle small frame, non è assolutamente così. L'alluminio della levetta, è ribattuto sulla mezzaluna che, ruotando, va a chiudere lo sportello. Per togliere il tutto, è necessario limare la parte ribattuta. Dopo, per rimontare, si può forare l'alluminio e filettarlo e per tenere insieme la mezzaluna con la levetta, basterà una vitarella. Consiglio l'uso della Loctite per far sì che la vite non si sviti con conseguente perdita dello sportello laterale.
  • Utenti Registrati
STAFF
Devi completamente togliere tutto l'alluminio ribattuto e dopo, la "mezzaluna" in ferro verrà via e potrai togliere la levetta dallo sportellino. Io, ho fatto così.
MODERATOR
lo vendono come ricambio nuovo e non costa tanto
LA4400 16,00 LAMIERATI CERCHI PARAFANGHI SPORTELLINO MOTORE CHIUSURA CON LEVETTA VESPA 50 92877>, 90 22235>, 125 PRIMAVERA, ET3
da zangheratti euro 5,00
