and in the end..........
uldericom
Grazie a tutti, sono riuscito grazie al vostro aiuto a rimettere in linea di marcia la mia vespa.:Ave_2:
Ma.......
Dopo aver
-smontato e pulito carburatore
-cambiato condensatore e puntine, regolata (ehm..) distanza 35 decimi
-pulito e ricablato impianto elettrico
mi rimane lo stesso problema di partenza, ovvero a freddo parte abbastanza bene, a caldo....vai con la spinta:rabbia:
qualche suggerimento?
inoltre ho cambiato ammortizzatore anteriore, quello nuova va peggio di prima e fa un casino bestiale.....bel ricambio davvero....
qualcuno mi dice cosa posso montare che non sembri una balestra di gomma?
Grazie, poi vedrò di non rompere per un po'.....:quote:
Prova a montare un bel Carbone regolabile, cerca sul mercatino vendo da Paolone, l'ho montato sull'ET3 e la musica é davvero cambiata.
Per la partenza a caldo, controlla che hai la candela del grado termico giusto e che la carburazione al minimo sia regolata bene.
..io direi di dare pure un'occhiata alla bobina esterna...fattene prestare una sicuramente funzionante e vedi se il difetto sparisce....
Concordo!! Avevo lo stesso problema con la special ed er ala bobina aperta che si era riempita d'acqua!!
MrOizo riesci a scovare ogni problema!! :mrgreen:
vi riferite alla bobina avvitata all'esterno del motore sotto al codino? Scusami Vespista46, ma come fa a riempirsi d'acqua? E in più, come può dare problemi solo a caldo?
il fatto che dia problemi solo a caldo è dovuto al surriscaldarsi dell'avvolgimento....cambiano i valori in gioco e la scintilla a caldo se non si riduce a zero poco ci manca...
