tekko Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 Cosa intendi con "chiudere l'aria"? forse intendeva "tiro l'aria" cioè lo starter? 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 11, 2009 Autore Inviato Giugno 11, 2009 Tirare l'aria mi sembra che corrisponda a chiuderla, no ? Anche se sembrerebbe il contrario. 0 Cita
tekko Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 Tirare l'aria mi sembra che corrisponda a chiuderla, no ? Anche se sembrerebbe il contrario. si tirare l'aria corrisponde a chiuderla, nel senso che ne fai passare meno e ingrassi la carburazione ora, se ad aria tirata la vespa va meglio, significa che sei magro, che è l'opposto di ingolfarsi. sei SICURO che chiudendo il rubinetto quando fermavi la vespa, poi ripartiva bene, e dopo andava bene? se SI semprerebbe un problema di spillo o di tenuta delle guarnizioni nella vaschetta del carburatore. il fatto che ora la vespa vada male anche dopo averla messa in moto, anche a fatica, e vada meglio con l'aria tirata sembra contrario al problema dello spillo/ingolfamento. hai il miscelatore? lo hai toccato/smontato quando hai pulito il carburatore? senti, ce la fai a venire qui da me, a lido?te la guardo io.... sei libero solo il sabato/domenica, oppure puoi venire anche durante la settimana? se vuoi revisionare solo il carburatore ti serve il kit dele guarnizioni del carburatore e lo spillo (fatti dare la guarnizione che sta sotto al coperchietto tondo in gomma nera, non in carta) se vuoi smontare anche il miscelatore e la scatola ti serve anche il kit motore versione mix. se vai dal vespaio credo li abbia. 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 11, 2009 Autore Inviato Giugno 11, 2009 sei SICURO che chiudendo il rubinetto quando fermavi la vespa, poi ripartiva bene, e dopo andava bene? Chiudendo il rubinetto richiede cmq. qualche calcio per essere messa in moto. Il che dovrebbe dipendere da un problema di spillo conico che "tiene poco". il fatto che ora la vespa vada male anche dopo averla messa in moto, anche a fatica, e vada meglio con l'aria tirata sembra contrario al problema dello spillo/ingolfamento. Non potrebbero essere 2 problemi "concorrenti" ?Nel senso che una volta messa in moto potrebbe essere qualche altra componente (Gigler ?) a comportarsi male e ad impedire alla giusta quantita' di benzina di passare. hai il miscelatore? lo hai toccato/smontato quando hai pulito il carburatore? Si e' con miscelatore ma non l'ho toccato.Mi sono limitato a smontare il carburatore e pulire sommariamente spillo conico, getti, etc. senti, ce la fai a venire qui da me, a lido?te la guardo io.... sei libero solo il sabato/domenica, oppure puoi venire anche durante la settimana? Durante la settimana e' un po' piu' difficile ma se non riesco a risolvere il problema entro questo weekend potremmo metterci d'accordo, se per te non e' un problema, per vederci una mattinata della prossima settimana. se vuoi revisionare solo il carburatore ti serve il kit dele guarnizioni del carburatore e lo spillo (fatti dare la guarnizione che sta sotto al coperchietto tondo in gomma nera, non in carta) Stasera passo dal Ghelardi a prendere spillo conico e guarnizioni.A quale coperchietto ti riferisci ? Una guarnizione in carta e' anche alla base del carburatore e nel mio caso e' rotta ad un angolo. Mi hanno detto, pero', che non ha molta "importanza" e che cmq. non e' compresa nel kit di guarnizioni per il carburatore. E' cosi' ? se vuoi smontare anche il miscelatore e la scatola ti serve anche il kit motore versione mix. se vai dal vespaio credo li abbia.Prima di mettere mano al miscelatore vorrei accertarmi che il carburatore sia ok. p.s.: piacere di risentirti camaiorese. 0 Cita
tekko Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 ma una volta levato il carburatore, dal coperchio triangolare del miscelatore si vedeva olio colato? cmq se hai levato il carburatore, elo hai rimesso SENZA cambiare la guarnizione , non va bene! procurati il kit guarnizioni e lo spillo, smonti il carburatore, lo vivisezioni ,lo pulisci con benzina e gli cambi tutte le guarnizioni. pulisci la battuta del carburatore (attento a non far cadere dentro nulla!) e cambi anche quella guarnizione. rimonti il tutto senza serrae esageratamente i dadi da 11, e dovresti aver risolto altrimenti scrivi e si guarda ciao 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 11, 2009 Autore Inviato Giugno 11, 2009 Non so quale sia il coperchio triangolare al quale fai riferimento. Conosco poco l'"ubicazione" delle componenti ed essendo gia' tardi non ci vedevo una cippa. Intanto prendo spillo e guarnizioni e vedo di sostituire quelle. Il galleggiante escludi che possa essere la causa del problema ? 0 Cita
tekko Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 potrebbe eanche essere il galleggiante bucato se bucato, lo trovi pieno di benzina dopo ti scrivo altre spiegazioni sul coperchio mix 0 Cita
costantino Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 dai sintomi, direi che si tratta di filtro benzina sporco se non quasi otturato ciao 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 11, 2009 Autore Inviato Giugno 11, 2009 Ti riferisci al filtro in metallo che ci si trova davanti appena si tira via la scatola del carburatore e all'interno del quale passa anche il "minimo" oppure fai riferimento al piccolo filtro in plastica bianca che si trova "sopra" galleggiante e spillo conico ? Per la pulizia come posso procedere ? 0 Cita
tekko Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 Ti riferisci al filtro in metallo che ci si trova davanti appena si tira via la scatola del carburatore e all'interno del quale passa anche il "minimo" oppure fai riferimento al piccolo filtro in plastica bianca che si trova "sopra" galleggiante e spillo conico ? Per la pulizia come posso procedere ? quello piccolo in plastica bianca, tondo. è li che ti dicevo di metetre la guarnizione tonda in gomma nera e non i ncarta 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 11, 2009 Autore Inviato Giugno 11, 2009 quello piccolo in plastica bianca, tondo.è li che ti dicevo di metetre la guarnizione tonda in gomma nera e non i ncarta Li non mi sembra che ci siano guarnizioni in carta. Ieri sera quanto ho svitato ed ho alzato il cappuccio al di sotto del quale si trova quella guarnizione bianca e' uscita moltissima benzina ma non so se cio' fosse dovuto o meno al fatto che ancora non aveo chiuso il rubinetto della benzina. Potrebbe essere quel "microfiltro" il problema ? E' sufficiente pulirlo con alcool, benzina o cos'altro ? 0 Cita
iena Inviato Giugno 11, 2009 Inviato Giugno 11, 2009 E' sufficiente dagli una bella soffiata col compressore facendo in modo che la retina risulti bela libera da detriti 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 11, 2009 Autore Inviato Giugno 11, 2009 Ma potrebbe essere veramente quella che mi da 'sto problema ? Pensavo, piuttosto, fosse qualche parte danneggiata e che doveva essere sostituita. Non capisco, poi, come sia possibile che arrivi a sporcarsi cosi' tanto da provocare il suddetto problema. 0 Cita
costantino Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 é un'ipotesi, non è detto che sia proprio quella la soluzione. ciao 0 Cita
iena Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 Ma potrebbe essere veramente quella che mi da 'sto problema ? Pensavo, piuttosto, fosse qualche parte danneggiata e che doveva essere sostituita. Non capisco, poi, come sia possibile che arrivi a sporcarsi cosi' tanto da provocare il suddetto problema. Io sono arrivato a trovarci anche delle fogliette ... tipo degli aghi di pino sminuzzati ... Dacci un'occhiata che in 1o minuti si fa tutto 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 12, 2009 Autore Inviato Giugno 12, 2009 Smontato e rismontato piu' volte... sostituito lo spillo... problema ancora presente. Sebbene mi sia successo di riuscire a fare diversi kilometri senza che il problema si presenti. Comincio a chiedermi che non possa esserci la possibilita' di... acqua nelle benzina... cosa che mi era gia' successa qualche tempo fa e che mi aveva dato un problema simile (Con lo scooter). Altrimenti proprio non capisco quale possa essere la parte da sostituire. Galleggiante o cos'altro ? I getti sembrano del tutto puliti. 0 Cita
iena Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 il galleggiante è facile capire se è o meno da sostituire: se agitandolo ti accorgi che dentro c'è della benzina vuol dire che è bucato e va cambiato 0 Cita
tekko Inviato Giugno 13, 2009 Inviato Giugno 13, 2009 ma hai montato le guarnizioni del carburo nuove? 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 13, 2009 Autore Inviato Giugno 13, 2009 il galleggiante è facile capire se è o meno da sostituire: se agitandolo ti accorgi che dentro c'è della benzina vuol dire che è bucato e va cambiato No, niente benzina all'interno. 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 13, 2009 Autore Inviato Giugno 13, 2009 ma hai montato le guarnizioni del carburo nuove? No, il Ghelardi non le aveva. Ho cambiato solamente lo spillo. Ho pulito getti, filtrino bianco (Ho visto anche la guarnizione in carta di cui parlavi che si trova "sopra" al galleggiante) e la "sede" in cui si trovano galleggiante e spillo (Che era sporca). E' da escludere un problema dovuto a benzina "contraffatta" ? 0 Cita
tekko Inviato Giugno 13, 2009 Inviato Giugno 13, 2009 la benzina con acqua non so. ma se hai smontato il carburatore e lo hai rimontato con le vecchie guarnizioni, è probabile che se hai risolto il problema spillo, hai creato il problema che tira aria , giustificato dal fatto che con lo starter tirato va meglio. DEVI cambiare le guarnizioni carburatore adesso, se il problema persiste sara altro. ma cosi non ci capisci nulla vai dal vespaio a prenderle 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 13, 2009 Autore Inviato Giugno 13, 2009 CHe le guarnizioni siano da cambiare ok. Ma che il problema in questione dipenda da quello ne dubito molto. Sembra proprio che non arrivi benzina e non penso veramente possa dipendere da quelle due guarnizioni. Per di piu' che il problema e' frequente ma cmq. saltuario (Stamani, ad esempio, ho fatto un lungo tragitto senza riscontrare il problema). Sembra proprio che in certe circostanze ci sia qualcosa che si sporca o si ottura ed impedisce alla benzina di "fluire" correttamente. Che non possa anche essere un problema al rubinetto della benza. 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 13, 2009 Autore Inviato Giugno 13, 2009 Stavo pensando pure alla possibilita' che fosse il miscelatore a far arrivare troppo olio al carburatore. Ho notato che il livello dell'olio e' molto basso rispetto a quanto mi sarei aspettattato ed inoltre il fatto che si ingolfi da nulla e che faccia fumo "azzurro" potrebbe far pensare ad una benzina troppo grassa. Potrei provare a togliere il tubo dell'olio, tapparlo e mettere un poco d'olio direttamente nella benzina per vedere come si comporta ? 0 Cita
Struzzo Inviato Giugno 14, 2009 Autore Inviato Giugno 14, 2009 Se hai il miscelatore, verifica il serraggio delle viti che lo chiudono.Se si allentano si versa olio nella scatola ed i sintomi sono quelli che descrivi. Quali sarebbero le viti da controllare ? 0 Cita
