tommyramone Inviato 25 maggio 2009 - 09:25 Share Inviato 25 maggio 2009 - 09:25 Ennesima discussione aperta riguardo alle frecce,non maleditemi ma non ho trovato nessun post analogo a cui agganciarmi.... Sulla mia PX125E '83 ho notato da una settimana che la freccia posteriore destra non va,e dato che invece a sinistra tutto è ok come sempre,ho pensato fosse solo la lampadina bruciata.Una volta smontata ho visto che invece pareva a posto ma per fugare ogni dubbio ne ho montata una nuova.Niente,tutto uguale,a sinistra va tutto,a destra quella anteriore lampeggia in maniera irregolare,mentre la posteriore e la spia sul cruscotto non danno segno di vita.Ho controllato col tester le masse sul cofano e tutto è a posto,a questo punto vorrei controllare sempre col tester se con la vespa in moto e il comando azionato arriva corrente al contatto posto sul telaio,come devo procedere?Presumo di dover impostare il tester su ''corrente continua'',ma poi?In alternativa cosa pensate che possa essere? Ringrazio anticipatamente perchè sicuramente mi aiuterete a risolvere questa ''magagna''.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 25 maggio 2009 - 09:32 Share Inviato 25 maggio 2009 - 09:32 Tommy io avevo lo stesso problema con la vespa di un amico e controllando le masse andava tutto bene, poi ho provato a collegare un pezzo di filo dal pulsante dove va inserito il cofano, al positivo di una lampadina facendole fare massa sulla carrozzeria e da li ho visto che funzionava, allora ho capito che era solo un problema di massa del cofano!! hai provato a fare questa prova??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 25 maggio 2009 - 09:33 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 maggio 2009 - 09:33 ..ottima osservazione, intanto controlla la massa della scocca, che certe volte ha un funzionamento erratico, poi sempre con il test in continuità, prova se il contatto positivo, sempre sulla scocca, non è interrotto, mettendo un polo sul contatto nella punta del perno e l'altro polo sul positivo della lampadina...se c'è continuità, devi controllare se arriva la corrente al contatto da te descritto...col tester in posizione alternata 1-12 o 20 v..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 25 maggio 2009 - 09:36 Autore Share Inviato 25 maggio 2009 - 09:36 No,volevo appunto fare la stessa cosa utilizzando il tester,ma non sono tanto capace di usarlo.E in più spero di riuscire a risolvere senza dover smontare mezzo mondo,mannaggia,ero convinto fosse la lampadina:cry:.Ho finito definitivamente la Carotina ieri sera e oggi questa..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 25 maggio 2009 - 09:38 Share Inviato 25 maggio 2009 - 09:38 Fai la prova che ti ho descritto, sicuramente sarà un problema del pulsante dove va inserito il cofano!! Hai finito Carotina...beh e le foto??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 25 maggio 2009 - 09:40 Autore Share Inviato 25 maggio 2009 - 09:40 ..ottima osservazione, intanto controlla la massa della scocca, che certe volte ha un funzionamento erratico, poi sempre con il test in continuità, prova se il contatto positivo, sempre sulla scocca, non è interrotto, mettendo un polo sul contatto nella punta del perno e l'altro polo sul positivo della lampadina...se c'è continuità, devi controllare se arriva la corrente al contatto da te descritto...col tester in posizione alternata 1-12 o 20 v..... Ottimo,oggi pome appena torno dal lavoro faccio un pò di prove,ma sei sicuro in alternata e non in continua? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 25 maggio 2009 - 09:42 Autore Share Inviato 25 maggio 2009 - 09:42 Fai la prova che ti ho descritto, sicuramente sarà un problema del pulsante dove va inserito il cofano!! Hai finito Carotina...beh e le foto??? Eh eh,hai ragione,ma devo farmi prestare le macchina fotografica dalla mia ragazza e poi la porto sotto al sole per le pose,è lì che dà il meglio di sè.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 27 maggio 2009 - 10:01 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 10:01 Allora,controllato tutte le masse della scocca col tester,poi ho fatto la prova con una lampadina ''volante'' come suggerito da Lospecial e non funziona,provato col tester in corrente alternata scala 25V,rosso nel contatto interno e nero a massa c'è corrente ma non pulsante,smontato il cupolino ed i fili son tutti a posto,niente che possa far contatto dove non deve.Può essere l'intermittenza?Non ne ho un'altra da provare e dovrei comprarla appositamente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 27 maggio 2009 - 20:14 Share Inviato 27 maggio 2009 - 20:14 Può essere l'intermittenza?Non ne ho un'altra da provare e dovrei comprarla appositamente... potrebbe essere!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 27 maggio 2009 - 20:49 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 20:49 potrebbe essere!! Però è strano,il comportamento è tale e quale a quello che si ha quando si smonta la pancia posteriore destra o se si fulmina la lampadina della stessa.Appena ho un pò di tempo tolgo il serbatoio e dò una controllata sotto la paratia.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 27 maggio 2009 - 20:52 Share Inviato 27 maggio 2009 - 20:52 Tommy se smonti il serbatoio la prova della lampadina la puoi fare staccando il filo che arriva al pulsante che sta sul telaio, sai a volte sembra strano ma può essere anche il pulsante a fare capricci!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 27 maggio 2009 - 20:57 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 20:57 Quando scoprirò il pezzo che mi ha causato tutti questi grattacapi,verrà bruciato in pubblica piazza ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 27 maggio 2009 - 21:05 Share Inviato 27 maggio 2009 - 21:05 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 27 maggio 2009 - 21:26 Share Inviato 27 maggio 2009 - 21:26 Tommy inverti i fili della freccia sx con quella dx sull'intermittenza. Se il problema è lì te lo troverai trasferito paro paro..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 27 maggio 2009 - 21:31 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 21:31 Ottimo...è vero!Grande Ric:applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 27 maggio 2009 - 21:48 Share Inviato 27 maggio 2009 - 21:48 Dovere caro !!!! Se invece il problema non è l'intermittenza io ho preso una lampadina 12V 21W e ci ho saldato due fili che uso come tester rapido per capire se le masse funzionano. La collego volante e posso seguire l'impianto elettrico " a ritroso" fino a trovare dove non funziona....provare per credere ti risparmia un sacco di Santi..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 27 maggio 2009 - 23:17 Share Inviato 27 maggio 2009 - 23:17 Quando mi fa così è sempre il perno che si infila nel telaio che si è sporcato. Uno straccetto e un cacciavite per pulire dentro al buco e torna sempre a funzionare. Anche perchè quella che non funziona è sempre la destra, ovvero quella che si toglie più frequentemente visto che lì sotto c'è il motore ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mueno Inviato 27 maggio 2009 - 23:46 Share Inviato 27 maggio 2009 - 23:46 anch'io ho lo stesso problema sula lato destro. lampeggia in modo lentissimo e poi sia la destra che la sinistra sono asimmetriche cioè avanti e dietro non vanno in contemporanea ma si alternano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 28 maggio 2009 - 04:26 Share Inviato 28 maggio 2009 - 04:26 io invece ho un problema analogo ma inverso: la parte che non funziona è la sx, la dx va. ho controllato lampadine della orange power e sono ok, tutte e 4 le frecce, ho provato a cambiare regolatore e relè frecce e non va, x ora sta così e tiro fuori la mano ma la soluzione dovrò trovarla x forza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 28 maggio 2009 - 06:37 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 06:37 poi sia la destra che la sinistra sono asimmetriche cioè avanti e dietro non vanno in contemporanea ma si alternano. Questo è normale...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mueno Inviato 28 maggio 2009 - 11:49 Share Inviato 28 maggio 2009 - 11:49 Questo è normale...... si??? allora l'unico problema rimane che non lampeggia regolarmente; spenta un istante e accesa diversi secondi. non è che cortesemente mi spiegate qual'è di preciso il contatto da pulire? anche perchè presumo che il malfunzionamente possa essere causato dalla continua apertura della pancia destra. grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 28 maggio 2009 - 18:22 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 18:22 si??? allora l'unico problema rimane che non lampeggia regolarmente; spenta un istante e accesa diversi secondi. non è che cortesemente mi spiegate qual'è di preciso il contatto da pulire? anche perchè presumo che il malfunzionamente possa essere causato dalla continua apertura della pancia destra. A me pare più un problema di assorbimento,hai controllato che le lampade abbiano tutte la stessa potenza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 28 maggio 2009 - 18:30 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 18:30 Allora,le prove che son riuscito a fare oggi col poco tempo che avevo a disposizione.Ho preso una lampada bianca e vi ho stagnato un filo al positivo,poi attorcigliato ad un cercafase da infilare al pulsante e cassa esterna della lampada in appoggio sul gancio che blocca i cofani.Pance entrambe smontate,a sinistra va e a destra no.Inverto i fili bianco e rosso sull'intermittenza e il risultato non cambia,quella che non funziona rimane la destra.Ora sappiamo che non è un problema di cofano laterale e che l'intermittenza non centra,quindi dovrò per forza controllare sotto la paratia,con tutto il lavoro che comporta ....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 28 maggio 2009 - 19:29 Share Inviato 28 maggio 2009 - 19:29 Allora,le prove che son riuscito a fare oggi col poco tempo che avevo a disposizione.Ho preso una lampada bianca e vi ho stagnato un filo al positivo,poi attorcigliato ad un cercafase da infilare al pulsante e cassa esterna della lampada in appoggio sul gancio che blocca i cofani.Pance entrambe smontate,a sinistra va e a destra no.Inverto i fili bianco e rosso sull'intermittenza e il risultato non cambia,quella che non funziona rimane la destra.Ora sappiamo che non è un problema di cofano laterale e che l'intermittenza non centra,quindi dovrò per forza controllare sotto la paratia,con tutto il lavoro che comporta ....... che sfiga!! ti si sarà tranciato il cavo che sta nel telaio dietro la molla!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 28 maggio 2009 - 19:50 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 19:50 Staremo a vedere.Un problema al deviofrecce o ai contatti sotto al naso sono da escludere?Io direi di sì,dato che tutto il resto funziona.A quanto pare manca il positivo al pulsante,potrebbe proprio essersi staccato quel filo....Il negativo viene preso dal gancio blocca-cofani?O sempre dal perno?Potrebbe essere andato in corto il pulsante?Stò facendo mente locale .... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
