Nesy Inviato Maggio 28, 2009 Inviato Maggio 28, 2009 Staremo a vedere.Un problema al deviofrecce o ai contatti sotto al naso sono da escludere?Io direi di sì,dato che tutto il resto funziona.A quanto pare manca il positivo al pulsante,potrebbe proprio essersi staccato quel filo....Il negativo viene preso dal gancio blocca-cofani?O sempre dal perno?Potrebbe essere andato in corto il pulsante?Stò facendo mente locale .... viene preso dal perno dietro del cofano. mi sembra strano che sia un filo del pulsante, cmq a controllare ci vuole un attimo e se non è quello...ti tocca fare il lavoro del cavo/molla del pancione. 0 Cita
iena Inviato Maggio 29, 2009 Inviato Maggio 29, 2009 [il negativo] viene preso dal perno dietro del cofano. Ma il gancio dietro ha una gomma che lo isola dal resto del telaio... Il negativo viene preso da tutte quelle parti che si appoggiano direttamente al telaio, come quella specie di molla che c'è nella parte alta della pancia o dagli stessi perni dei ganci che chiudono la pancia, quelli che si aprono sottosella 0 Cita
tommyramone Inviato Maggio 29, 2009 Autore Inviato Maggio 29, 2009 Allora,aggiornamenti:oggi sono a casa dal lavoro e anzichè andare al mare mi son dovuto mettere di buona lena per risolvere questa questione.Ho smontato sella,serbatoio,cupolino,deviofrecce,portapacchi anteriore e naso,sotto la paratia pare tutto a posto,quindi controllo col tester il funzionamento del pulsante infilato nella scocca:funziona bene e non scarica a massa.Poi scarico lo schema elettrico e vedo che dal deviofrecce a pulsante il viola è diretto e passa dai contatti sotto al naso,provo la continuità e non c'è.Quindi stacco i due viola sotto al naso e riprovo:c'è continuità dal deviofrecce alla scatola di derivazione,ma non dalla scatola di derivazione al pulsante,quindi pare interrotto quel filo che passa attraverso il tunnel.Controllo se scarica a massa:no.Faccio le stesse identiche prove a sinistra e tutto torna,quindi dato che il viola è inguainato assieme a tutto il resto dell'impianto,infilo un nuovo filo all'interno di una guaina da acceleratore,così facendolo passare attraverso il tunnel non rischierà di tranciarsi col pedale del freno.Elimino isolando il vecchio viola e collego il nuovo.Rimonto tutto quanto possa far accendere la Vespa,provo e le frecce vanno alla grande.Penso,è fatta,per ora la lascio così e quest'inverno sostituisco l'impianto elettrico in toto,rimonto tutto,provo,e le frecce vanno,così come lo stop ed il clacson,ma non funzionano le luci!Spero si tratti di un problema su come ho richiuso il cupolino,perchè a guardare lo schema il lavoro che ho svolto non dovrebbe influire,anche se vedo che il colore viola è presente anche al devioluci....Voi come la vedete ????? Sotto lo schema ed evidenziata la linea che ho sostituito..... 0 Cita
tommyramone Inviato Maggio 29, 2009 Autore Inviato Maggio 29, 2009 Tutto risolto,nel chiudere il cupolino mi si è ''pizzicato'' il filo della luce del contachilometri,ora va tutto,ma voglio procurarmi un impianto elettrico nuovo per poi sostituirlo completamente il prossimo inverno,o in caso di necessità anche prima.Dove se ne può acquistare uno fatto bene e a buon prezzo?Su Sip costa un botto,e MauroPascoli neanche lo prendo in considerazione perchè ho già il mutuo per la casa da pagare .... 0 Cita
iena Inviato Maggio 29, 2009 Inviato Maggio 29, 2009 Codice prodotto: IE7010 Prezzo: 50,00€ Descrizione: CABLAGGIO ELETTRICO PER VESPA PX 125, 150, 200 MODELLO CON FRECCE NON ARCOBALENO http://www.zangheratti.it Io ce l'ho vicino a casa, quindi non so che tempi di spedizione abbiano, però è un posto dove hanno SOLO ricambi per Vespa, quindi sono affidabilissimi. 0 Cita
Nesy Inviato Maggio 29, 2009 Inviato Maggio 29, 2009 prova a chiedere ad un rivenditore Piaggio cosa ti spara....così hai un confronto 0 Cita
tommyramone Inviato Maggio 29, 2009 Autore Inviato Maggio 29, 2009 Bè,50 euro per un pugno di fili,considerando che non sono compresi i pezzi dai commutatori alla scatola di derivazione mi sembrano un'eresia,a questo punto conviene Sip.Originale Piaggio comprai quello della Primavera completo a 17 euro,lunedì vado a sentire che mi dicono.... 0 Cita
iena Inviato Maggio 29, 2009 Inviato Maggio 29, 2009 Infatti anche da Zangheratti quello Primavera costa mi pare sui 20€ ... o per lo meno così avevo pagato quello della Special. Ma il PX è un po' più ingarbugliato come impianto. In ogni caso io vado lì perché ce l'ho comodo, se ne hai un'altro più economico e comodo a casa ti conviene sicuramente 0 Cita
mueno Inviato Giugno 3, 2009 Inviato Giugno 3, 2009 ciao a tutti, mi riaggancio a questa discussione per il mio problema alla freccia anteriore destra. prima vi dicevo che lampeggia in modo molto lento, dopo questa fase la freccia anteriore ha smesso di funzionare del tutto. ho cambiato la lampadina, riposizionato i morsetti in modo corretto e la situazione sembrava essersi risolta. adesso funziona soltanto quando decide lei, ogni tanto si (e il lato destro funziona regolarmente sia avanti che dietro) e ogni tanto no (e si accende solo la posteriore quasi fissa). cosa potrebbe essere? grazie 1000 0 Cita
tommyramone Inviato Giugno 4, 2009 Autore Inviato Giugno 4, 2009 ciao a tutti, mi riaggancio a questa discussione per il mio problema alla freccia anteriore destra. prima vi dicevo che lampeggia in modo molto lento, dopo questa fase la freccia anteriore ha smesso di funzionare del tutto. ho cambiato la lampadina, riposizionato i morsetti in modo corretto e la situazione sembrava essersi risolta. adesso funziona soltanto quando decide lei, ogni tanto si (e il lato destro funziona regolarmente sia avanti che dietro) e ogni tanto no (e si accende solo la posteriore quasi fissa).cosa potrebbe essere? grazie 1000 Si tratta chiaramente di un falso contatto.... 0 Cita
mueno Inviato Giugno 4, 2009 Inviato Giugno 4, 2009 e cosa posso controllare? visto che non ne capisco granchè 0 Cita
tommyramone Inviato Giugno 4, 2009 Autore Inviato Giugno 4, 2009 Se hai già controllato l'intermittenza e a sinistra tutto va regolarmente io controllerei i contatti della freccia anteriore destra,sia la massa che il positivo,il relativo filo che va sotto al nasello,fino a salire al devioluci.Deve esserci qualcosa su quella linea che o non fa bene contatto,o che scarica a massa.... 0 Cita
mueno Inviato Giugno 4, 2009 Inviato Giugno 4, 2009 Se hai già controllato l'intermittenza e a sinistra tutto va regolarmente io controllerei i contatti della freccia anteriore destra,sia la massa che il positivo,il relativo filo che va sotto al nasello,fino a salire al devioluci.Deve esserci qualcosa su quella linea che o non fa bene contatto,o che scarica a massa.... grazie tommy 0 Cita
