125 TS mi scappa la seconda marcia
nessuno00
Chiedo umilmente aiuto per un problema con la seconda del mio TS.
Quando sono in salita, mi scappa la seconda.
Questo succede abbastanza spesso.
La manopola delle marce inizia lentamente a girare e dopo un po' tac, salta.
A cosa è dovuto tutto ciò?
Crocera? (ma se lo fa sulla seconda dovrebbe farlo su tutte le altre giusto?)
Disposizione delle guaine non corretta?
Altro?
Please aiutatemi.
Grazie mille
Daniele
e proprio ma giusto proprio per scrupolo controlla i cavetti delle marce (ma è moolto difficile, di solito se lo fa con una lo fa con tutte,il cambio è poco preciso e quindi escluderei) o il preselettore se per caso non abbia il solo dentino della seconda consumato o danneggiato.. altrimenti.. già sai...
Ho provato a tirare per bene i cavi delle marce, e per alcuni Km non l'ha fatto, ma poi ha ricominciato.
Quindi mi tocca smontare il motore giusto?
In caso ne avrei uno di scorta a cui devo ancora montare il gruppo termico, ma prima in qualsiasi caso sarà meglio fare una buona revisione.
In caso decidessi di incrementare un po' la potenza cosa potrei fare senza spendere cifre eccessive?
Grazie mille
Daniele
controllato anche il preselettore ?!? toglio il coperchietto e controlla i suoi denti come stanno messi, altrimenti...
km del mezzo ?!? quanto alla potenza fai un salto in tunign e avrai di che trovare tra consigli e idee.
...di solito, quando si usura la crocera, iniziano a saltare la seconda e la terza marcia, mai la prima o la quarta;se saltano un pò tutte, è meglio dare prima un'occhiata al perno del preselettore, che si usura e fa prendere gioco al "selettore" del cambio, che è quella forchettina spinta dalla molla che preme contro il doppio braccio dove agiscono i due fili del cambio: sappi che molti concessionari disonesti negano che il perno e il selettore possano essere venduti a parte, allo scopo di venderti tutto il selettore, che costa 60 euro invece dei pochi centesimi del perno e della forchettina...
