gnepoti Inviato Maggio 27, 2009 Inviato Maggio 27, 2009 Ciao a tutti, sto restaurando una et3 e ho fatto molta fatica nel montare la marmitta (che è una siluro Sito): mi sembra che sia più inclinata di come dovrebbe essere (guardando la foto in vespa tecnica) ma non so spiegarmi il motivo. Mi sono anche detto che se sono riuscito a montarla al collettore deve per forza essere inclinata così e non dovrei preoccuparmi, ma ho paura che l'FMI non me la passi. La siluro Sito che ho acquistato è usata, credendo che ci fosse un unico modello; invece magari non è la sua; avete qualche idea? Grazie a tutti. 0 Cita
Neropongo Inviato Maggio 27, 2009 Inviato Maggio 27, 2009 Purtroppo é un problema ricorrente con le marmitte sito, i buchi non combaciano mai. Hai due soluzioni. 1. Scaldi e pieghi leggermente il collettore. 2. Prendi una staffa adeguata per attaccare la marmitta al blocco motore. 0 Cita
gnepoti Inviato Maggio 27, 2009 Autore Inviato Maggio 27, 2009 preferisco la seconda soluzione... la staffa originale quindi non va bene? 0 Cita
Meganoide Inviato Maggio 27, 2009 Inviato Maggio 27, 2009 Io invece ho optato per la prima, ho scaldato e adattato ed è venuto benissimo 0 Cita
vadoveloce Inviato Maggio 27, 2009 Inviato Maggio 27, 2009 hai controllato che il collettore sia per un 125? sai in giro vendono marmitte a siluro che dicono vadano bene per i 50 e i 125 e il risultato è quello da te descritto.... 0 Cita
delanoia Inviato Maggio 27, 2009 Inviato Maggio 27, 2009 Un'altra domanda sulla marmitta dell'ET3: per disincrostare il tubo interno devo svitare una vite posizionata sotto lo stesso, poi tiro il tubo e questo dovrebbe uscire...ma di quanto? A me dopo pochi centimetri (5 al max) si blocca come se ci fosse qualcosa che ne impedisce la fuoriuscita...è normale o devo forzare? Grazie mille! 0 Cita
Gioweb Inviato Maggio 27, 2009 Inviato Maggio 27, 2009 forza che esce. infila un cacciavite dentro un forellino e poi martella per aiutare a fare uscire il silenziatore 0 Cita
delanoia Inviato Maggio 27, 2009 Inviato Maggio 27, 2009 Ok...quindi forzo...avevo paura di spaccare tutto!!! Grazie P.S. Ma esce completamente o rimane comunque attaccato?? 0 Cita
