yasu75 Inviato 27 maggio 2009 - 15:14 Share Inviato 27 maggio 2009 - 15:14 Ciao a tutti! Come da titolo...il carburo e' pulitissimo, puntine e condensatore sono nuovi, benzina arriva, candela nuova, eppure a freddo servono almeno 7-8 colpi prima di farla partire. A caldo dopo tutto ok, parte al primo colpo, ma a freddo fa veramente fatica.. Quale puo' essere secondo voi il problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 27 maggio 2009 - 19:31 Share Inviato 27 maggio 2009 - 19:31 Ciao sul mio px avevo lo stesso tuo problema; quando ho pulito il carburatore, a freddo dovevo dare parecchie pedivellate per farla partire, mentre a caldo partiva subito. Il problema era che avevo la vite rapporto miscela/aria troppo svitata e i giri (regolati con la vite del minimo) un po' altini e ho risolto regolando il tutto. Mi è sembrato strano ma era veramente un problema da poco. Spero che sia una cosa così "easy" anche per te!! :mrgrren: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 27 maggio 2009 - 19:39 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 19:39 La vite di rapporto aria/miscela e' regolata a 2 giri e un quarto da tutto chiuso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 27 maggio 2009 - 20:41 Share Inviato 27 maggio 2009 - 20:41 La vite di rapporto aria/miscela e' regolata a 2 giri e un quarto da tutto chiuso... ummmh molto strano!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 27 maggio 2009 - 20:57 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 20:57 Appunto.. Domani provo a vedere se aprendo ancora la vite fino a 2 giri e mezzo o 2 giri e 3/4 qualcosa migliora... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 27 maggio 2009 - 21:11 Share Inviato 27 maggio 2009 - 21:11 problema che avevo anch'io, poi miracolo: l'amico Saulo che anche lui ne possiede una mi dice: tirala giu dal cavalletto ed inclina la vespa verso terra lato motore e dai 3 o 4 accelerate, senza apppoggiarla ovviamente a terra, 5 secondi e poi tiri su, 2 pedalate da freddo va in moto...aveva ragione. il problema sta nel carburatore che ha l'aria a ghigliottina o saracinesca ma non agisce sul carburatore e quindi bisogna agire con un cicchetto indotto. prova e mi dirai 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 28 maggio 2009 - 08:19 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 08:19 Ho provato tutte e due le soluzioni stamattina: - aprendo la vite di rapporto aria/miscela fino a 2 giri e 3/4 non migliora la situazione.. - devo dire invece che la soluzione suggerita da Paolone e' buona, in effetti la vespa parte quasi subito . Sara' pero' una rottura doverlo fare tutte le volte, in quanto la VBA la uso nel tragitto casa/lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 28 maggio 2009 - 08:20 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 08:20 Una domanda: e' normale che la situazione da aria tirata ad aria non tirata non cambi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 28 maggio 2009 - 10:13 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 maggio 2009 - 10:13 No, non è normale... Ipotizzo circuito dello starter otturato; pulisci per bene il carburatore, a mollo nel diluente, ed in particolare il getto dello starter, che sta sotto al coperchio della vaschetta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 28 maggio 2009 - 10:29 Share Inviato 28 maggio 2009 - 10:29 Ciao, sapresti indicarmi la serie del carburatore? perchè se la tua vba è come la mia c'è un broblema di base che non essendone a conoscienze ti farà impazzire e basta!..per come sono impazzito io 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 28 maggio 2009 - 10:31 Share Inviato 28 maggio 2009 - 10:31 anzi leggi cosa scrivono gli amici vespisti di questo forum.. VespaRestauro - Difetti vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 28 maggio 2009 - 10:32 Share Inviato 28 maggio 2009 - 10:32 Vespa VBA fino al telaio 73199 Problemi di avviamento e di carburazione: Sostituire il carburatore originale con uno provvisto di "starter" (siglato SI 20/17 C) e montatare conseguentemente i nuovi gruppi di depurazione aria. Vespa VBA dal telaio 73199 in poi Problemi di avviamento e di carburazione: Procedere come al punto precedente oppure aggiornare il carburatore come segue: - Sostituire il coperchio getti siglato 90 con uno siglato 140. - Sostituire il calibratore aria del massimo siglato 200 con uno siglato 185 - Sostituire L'amulsionatore siglato E 1 con uno siglato B E 1 - Sostituire il depuratore aria, soffietto e filtrocon uno previsto per carburatori SI 20/17 C (depuratore con piu' ampia sezione del condotto). Vespa VBA Problemi di scaricamento batteria: Procedere come segue: - Sostituire il commutatore completo e la bobina con uno di un modello successivo al VBA - 150 - Togliere il cavetto che unisce bassa tensione alla bobina alta tensione e slacciare e slacciare dalla presa bassa tensione il cavetto di massa del faro - Collegare il morsetto M (vedi schemi elettrici) del portalampada con il morsetto 1 della bobina A.T.; a tale scopo si puo' usare il cavetto preesistente allungandolo di circa 5 cm (lato motore)munendolo di capocorda e proteggendone l'estremita' con un tubetto isolante. - Aggingere un cavetto dal commutatore dalla presa B.T (eventualmente affiancandolo alla guaina che contiene il gruppo cavetti) in modo da collegare il morsetto 2 del commutatore con la bobina 2. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 28 maggio 2009 - 10:33 Share Inviato 28 maggio 2009 - 10:33 problema che avevo anch'io, poi miracolo: l'amico Saulo che anche lui ne possiede una mi dice: tirala giu dal cavalletto ed inclina la vespa verso terra lato motore e dai 3 o 4 accelerate, senza apppoggiarla ovviamente a terra, 5 secondi e poi tiri su, 2 pedalate da freddo va in moto...aveva ragione. il problema sta nel carburatore che ha l'aria a ghigliottina o saracinesca ma non agisce sul carburatore e quindi bisogna agire con un cicchetto indotto. prova e mi dirai La mia quando arrivo a 4 tentativi è gia tanto...ma il consiglio di saulo è da seguire! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 28 maggio 2009 - 16:53 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 16:53 No, non è normale... Ipotizzo circuito dello starter otturato; pulisci per bene il carburatore, a mollo nel diluente, ed in particolare il getto dello starter, che sta sotto al coperchio della vaschetta. Mah...a mollo nel diluente l'ho lasciato una notte, ho passato tutti i condotti con un filo di rame ma il problema e' rimasto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 28 maggio 2009 - 16:56 Autore Share Inviato 28 maggio 2009 - 16:56 Ciao, sapresti indicarmi la serie del carburatore? perchè se la tua vba è come la mia c'è un broblema di base che non essendone a conoscienze ti farà impazzire e basta!..per come sono impazzito io Il carburatore e' siglato SI 20/17 con getti originali, telaio 61***. Quanto dici nel mess successivo l'avevo letto anche io, ma speravo di risolvere in un qualche modo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 29 maggio 2009 - 13:19 Share Inviato 29 maggio 2009 - 13:19 Sulle VBA, il circuito dell'arricchitore miscela a freddo non esiste, vi è semplicemente una paratia che blocca l'immissione di aria dalla scatola del carburatore, così arriccisce la misciela, non aggiungendo benzina ma frenando aria, che poi è la stessa cosa, molto grossolana ma funziona. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 29 maggio 2009 - 13:35 Share Inviato 29 maggio 2009 - 13:35 Aggiornala nel carburatore e nella scatola che lo contiene come facevano 40 anni fà nelle officine piaggio. Via il vecchio e montavano il modello VBB1 che non da quel problema. Sopratutto se devi usarla quotidianamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 30 maggio 2009 - 05:54 Share Inviato 30 maggio 2009 - 05:54 il mio è un si 20-17A 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 30 maggio 2009 - 06:33 Share Inviato 30 maggio 2009 - 06:33 puoi risolvere il problema, con un bel 20/17c getto max 96 o 98 e una bella candela champion l86c.....oppure puoi sempre montare un 20/20 e vai sul sicuro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 30 maggio 2009 - 06:37 Share Inviato 30 maggio 2009 - 06:37 puoi risolvere il problema, con un bel 20/17c getto max 96 o 98 e una bella candela champion l86c.....oppure puoi sempre montare un 20/20 e vai sul sicuro! Esatto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 30 maggio 2009 - 06:41 Share Inviato 30 maggio 2009 - 06:41 e comunque Salvba ti elencatto tutte le buone norme da eseguire sulla paziente!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freebillo Inviato 30 maggio 2009 - 06:42 Share Inviato 30 maggio 2009 - 06:42 ciao Signorhood, come ti và?... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 30 maggio 2009 - 09:32 Share Inviato 30 maggio 2009 - 09:32 La mia quando arrivo a 4 tentativi è gia tanto...ma il consiglio di saulo è da seguire! Saulo è il ragazzo che c'era a cena con noi l'altra sera, sarei curioso di sapere come ha scoperto questa cosa, la prima volta che lo vedo mi informo :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 30 maggio 2009 - 09:46 Autore Share Inviato 30 maggio 2009 - 09:46 Si, il discorso e' proprio quello che volendola usare tutti i giorni mi sarebbe piaciuto trovare una soluzione diciamo "definitiva". Provero' innanzi tutto a: - Sostituire il coperchio getti siglato 90 con uno siglato 140. - Sostituire il calibratore aria del massimo siglato 200 con uno siglato 185 - Sostituire L'amulsionatore siglato E 1 con uno siglato B E 1 Soffietto e filtro aria sono nuovi, quindi penso che per il momento sia la strada piu' semplice ed economica da seguire. In alternativa se cosi' non dovessi avere dei miglioramenti oensavo di cambiare il carburo con un jetex. Qualcuno ha esperienze in merito? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 10 giugno 2009 - 12:06 Share Inviato 10 giugno 2009 - 12:06 metti un carburatore senza miscelatore px....dovrebbe andarti molto meglio...ovviamente anche la scatola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
