corridoi Inviato 27 maggio 2009 - 16:07 Share Inviato 27 maggio 2009 - 16:07 Salve, il problema è il seguente. Vespa P200E senza mix. Oggi dovevo stendere la vespa sul fianco sinistro (lato ruota di scorta) per tirare il filo del freno. Prima di farlo chiudo il rubinetto e consumo la benz nel carb fino allo spegnimento. Dato che avevo il serb mezzo pieno metto un pezzo di pellicola da cucina per tappare bene il serbatoio. Appena la stendo inizia a cacciare benz copiosissimamente. La rialzo immediatamente e faccio il servizio steso a terra. Quando finisco voglio vederci chiaro, tolgo il tappo del carb e faccio un pò di prove. Se la stendo, la benz scende da sotto la scatola del carb, e ne scende parecchia velocemente. Ma se tolgo la pellicola al tappo del serb la benz non scende più (ovviamente inizia a perdere dal tappo, ma non più da sotto alla scatola carb). Ora qualcosa non mi torna, non è possibile che per lavorare con la vespa stesa bisogna per forza avere il serbatoio semivuoto in modo che non scenda benz dal tappo. Veniamo alla domanda: è normale o il rubinetto benz è andato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 27 maggio 2009 - 16:11 Share Inviato 27 maggio 2009 - 16:11 è tutto perfettamente normale il tappo non può essere chiouso ermeticamente, se non entra aira quando esce benzina il serbatoio resta "sottovuoto" E la vespa si spegne per stringere il cavo del freno non c'è bisogno di "stendere"la vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 27 maggio 2009 - 16:19 Share Inviato 27 maggio 2009 - 16:19 Non c'è bisogno, ma è molto più comodo farlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
corridoi Inviato 27 maggio 2009 - 17:07 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 17:07 Leopoldo ti ringrazio per la risposta, ma, non me ne volere, non mi è chiara, mi sa che mi hai risposto in merito alla fuoriuscita dal tappo, che lo so, è normale. Per questo ho cercato di rendere la chiusura ermetica tramite un pò di pellicola. In questo caso però la benz mi comincia ad uscire, e tanta, da sotto alla scatola del carburatore. Se invece tolgo la pellicola permetto all'aria di entrare dal buchino sul tappo e la benzina fuoriesce dal tappo, ma non da sotto al carburatore. Ora vado avanti per ipotesi perchè non ho mai smontato la vespa. Il serbatoio, oltre all'apertura superiore, ha un'altra apertura in basso da dove la benz esce e passa al carburatore.non conosco bene il meccanismo del rubinetto, ma penso che se lo chiudo non debba passare nulla nemmeno da lì, ne aria ne benzina. Forse funziona diversamente? Perchè se non è così, non si può mai stendere la vespa sul lato sinistro se si ha il serbatoio mezzo pieno perchè pur tappando bene il tappo del serbatoio la vespa fa scendere benz da sotto al carburatore. O è il mio rubinetto che non chiude più? Schiaritemi le idee 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 27 maggio 2009 - 18:36 Share Inviato 27 maggio 2009 - 18:36 a rubinetto chiuso la benzona non dovrebbe passare probabilmente non ti chiude il rubinetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 27 maggio 2009 - 18:46 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 maggio 2009 - 18:46 Probabilmente coricandola è entrata benzina nel tubicino di sfiato, il quale è comunicante SEMPRE col tubo benzina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 27 maggio 2009 - 19:49 Share Inviato 27 maggio 2009 - 19:49 Probabilmente coricandola è entrata benzina nel tubicino di sfiato, il quale è comunicante SEMPRE col tubo benzina. ........... che facendo da sifone, alimenta il carburatore che in quella posizione si trova più in basso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
corridoi Inviato 27 maggio 2009 - 20:39 Autore Share Inviato 27 maggio 2009 - 20:39 grazie leopoldo, marben e tommy. Tutti e tre mi avete detto che "probabilmente" potrebbe essere così così così.... Se è come dicono Marben e Tommy, allora a tutte le vespe se si fa come ho fatto io scende miscela dal tubo di sfiato, non c'è nulla da fare. E se è questo tubicino c'entra qualcosa il rubinetto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
corridoi Inviato 29 maggio 2009 - 10:33 Autore Share Inviato 29 maggio 2009 - 10:33 Dai ragazzi, non ci credo che tra tutti voi che conoscete le vespe meglio dei palmi delle vostre mani non ci sia qualcuno che sappia dirmi se è una cosa che succede a tutti PX o se ho qualche problema. Ripeto i dati del Problema: -Vespa p200e senza miscelatore da stendere sul fianco sinistro -Chiudo il rubinetto e brucio tutta la benz nel carb fino allo spegnimento -Serbatoio mezzo pieno, metto della pellicola per tapparlo ermeticamente -Appena la stendo esce tantissima benzina da sotto alla scatola del carburatore -Se invece tolgo la pellicola la benz non scende più da sotto alla scatola del carb ma normalmente dal tappo del serbatoio Prima di dare una soluzione definitiva rileggere tutta la discussione e le prime risposte. Domanda: A tutti i p200e succede che tappando bene il serbatoio scenda miscela da sotto al carburatore se la si stende sul fianco sinistro? Se succede solo alla mia come posso rimediare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 maggio 2009 - 10:51 Share Inviato 29 maggio 2009 - 10:51 E' normalissimo, come ti hanno detto c'è un tubicino di sfiato che è collegato col tubo della benza. E' una questione di vasi comunicanti e depressioni che si vengono a creare. Ci son due modi per evitare che la vespa pisci fuori benzina: o stacchi il serbatoio o la corichi su un lato solo quando hai pochissima benza dentro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 29 maggio 2009 - 19:21 Share Inviato 29 maggio 2009 - 19:21 Secondo me non dovrebbe uscire, io ho sdraiato tante volte sia il px che la rally (200) con rubinetto chiuso e se usciva la benzina lo faceva dal tappo e basta. Io penso dipenda dal rubinetto. Fai presto a provare a staccare il tubo dal carburatore, se la miscela esce anche a rubinetto chiuso hai scoperto il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
corridoi Inviato 31 maggio 2009 - 22:42 Autore Share Inviato 31 maggio 2009 - 22:42 ragazzi mi spiegate meglio il posizionamento ed il funzionamento del tubicino di sfiato? Cosa sfiata? In che punto è collegato e a cosa? Come tutti noi sono un po' "azzeccato" e voglio capire bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lolloet3 Inviato 31 maggio 2009 - 22:54 Share Inviato 31 maggio 2009 - 22:54 Anche io sono del parere che una volta chiuso il rubinetto benzina da li non ne debba uscire quindi inevitabilmente il tubicino di sfiato non dovrebbe essere alimentato....a quel punto se si sdriai la vespa l'unica posizione da cui può uscire benzina è prorpio dal tappo del serbatoio.... prova a smontare il serbatoio, togli il cannino della benzina e a rubinetto chiuso controlli che nelle diverse posizioni non esca benzina prorpio da li... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 giugno 2009 - 08:16 MODERATOR Share Inviato 2 giugno 2009 - 08:16 Intanto ciao Lollo. Comunque il tubo di sfiato si vede aprendo il tappo. E' quello tubu che arriva fino in cima al serbatoio. Anche con il rubinetto chiuso, questo tubo rimane sempre collegato con il carburo. Se nel serbatoio ce' abbastanza benzina per arrivare fino al tappo allora basta anche per entrare nello sfiato. Se sigilli il serbatoio con pellicola da cucina e' la pressione che sia crea nel serbatoio che fa uscire la benzina dal carburo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 2 giugno 2009 - 09:15 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 giugno 2009 - 09:15 Intanto ciao Lollo. Comunque il tubo di sfiato si vede aprendo il tappo. E' quello tubu che arriva fino in cima al serbatoio. Anche con il rubinetto chiuso, questo tubo rimane sempre collegato con il carburo. Se nel serbatoio ce' abbastanza benzina per arrivare fino al tappo allora basta anche per entrare nello sfiato. Se sigilli il serbatoio con pellicola da cucina e' la pressione che sia crea nel serbatoio che fa uscire la benzina dal carburo. Quoto al 100% 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
