crislink Inviato 28 maggio 2009 - 22:53 Share Inviato 28 maggio 2009 - 22:53 Da un pò ho degli strani problemi con la mia P200E... a volte ma non spesso, quando l'accendo, la marmitta esplode all'estremità: sembra che sia scoppiato un petardino (non vi dico quando successe alla pompa di benzina, tutti se la sono fatta sotto pensando fosse esploso qualcosa) mentre altre volte quando la spengo o sempre quando l'accendo (le prime pedalate, che non la fanno partire) fa un forte sibilo sempre causato da una piccola esplosione nel silenziatore.... ci accosto anche il problema che a volte la leva d'avviamento mi torna bruscamente indietro quando cerco di accederla... ora, che sia un problema di anticipo? ha iniziato a fare delle storielle anche prima che cambiassi pistone e cilindro, un mesetto fa, e ho anche utilizzato tre diversi tipi di marmitte: all'inizio una performante tipo simonini, poi sono tornato alla classica e ora ho comprato una sito "classica", ma il problema lo continua a fare sporadicamente... cosa potrebbe essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 maggio 2009 - 10:17 Share Inviato 29 maggio 2009 - 10:17 La marmitta che "scoppia" è sintomo di benzina incombusta che arriva al suo interno. Scommetto che ti accade solo a Vespa calda. Potrebbe essere un problema di carburatore che ha lo spillo consumato che ti fa entrare benzina nel cilindro. Smonta e revisiona il carburo. Non credo che sia problema di anticipo. Per quanto riguarda la le va d'avviamento credo che sia un discorso di compressione del nuovo cilindro, non credo che sia un problema. P.S. La Simonini per il 200 la vendi? Casomai contattami in PM. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crislink Inviato 29 maggio 2009 - 11:08 Autore Share Inviato 29 maggio 2009 - 11:08 La marmitta che "scoppia" è sintomo di benzina incombusta che arriva al suo interno. Scommetto che ti accade solo a Vespa calda. Potrebbe essere un problema di carburatore che ha lo spillo consumato che ti fa entrare benzina nel cilindro. Smonta e revisiona il carburo. Non credo che sia problema di anticipo. Per quanto riguarda la le va d'avviamento credo che sia un discorso di compressione del nuovo cilindro, non credo che sia un problema. P.S. La Simonini per il 200 la vendi? Casomai contattami in PM. ok verificherò il carburatore... in effetti, sì, ora che ci penso accade quasi sempre a vespa calda... per quanto riguarda la marmitta, mi spiace ma me la tengo, per ora non l'ho montata che devo farle saldare un collarino che si è spezzata la vite 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 29 maggio 2009 - 22:00 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 maggio 2009 - 22:00 ..controlla che il paraolio lato volano faccia regolare tenuta....in caso negativo, smontando il volano dovresti trovare dell'olio soto lo statore...spesso entra aria da lì e fa scoppiare la marmitta.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
