Help vespa quasi trovata(vbb2t)
saveriovespa
salve ragazzi alle 18 ho l'appuntamento con un signore, proprietario della vespa, cmq si tratta di una vbb2t...con telaio 20..79.. con documenti dell'epoca e non radiata a 1000 euro...Cmq da come dice ha il motore da rifare e da riverniciare perchè non ha il colore originale riverniciata a bomboletta....che ne dite?gli vorrei offrire 800 euro....rispondete presto e numerosi...
  • Utenti Registrati
STAFF
ragazzi visto che non è radiata...devo fare lo stesso la visura?
Certamente! E come sai che non è radiata se non hai visto la visura? E, naturalmente, controlla che ci sia il documento di proprietà!
salve ragazzi appena tornato da la...cmq la vespa non è un granchè, ha i suoi documenti con ultimo trapasso fatto il 25 febbraio 2009....,tutti i documenti in regola...ma con targa spaccata e mancante di alcuni pezzi....
Ha anche il motore tutto da rifare...(ingrippato)...quindi bloccato...e con sterzo di una vna...con km quadrato...ultimo prezzo 900....
Che ne pensate?
Ah dimenticavo come mai sul libretto c'è scritto vbb1t mentre nel database metendo il telaio esce vbb2t?
Poi ancora come mai il motore ha la sigla vbb2m e non vbb1m come le sigle del telaio?
Lo sterzo e' di una VNA/VNB , le VBA/VBB hanno il contakm romboidale .
Se ha fatto un passaggio di proprieta' pochi mesi fa e' di certo circolante , ma chiediti perche' viene venduta dopo pochi mesi ......................
Occhio ............
Guabix
scusate ragazzi è 2008 e poi la vende perchè la utilizzava il padre...ed ora non la prende più per problemi di salute e per di più ha il motore grippato....tutto da rifare....
cmq è normale il fatto delle sigle?vbb1t e vbb2m?
per lo sterzo cosa devo pensare?che sia stato cambiato?
ah dimenticavo i numeri di telaio dove li porta?
Non so di preciso dove sono nella vbb ma di solito nelle large levando il cofano destro li dovresti vedere sul lato sinistro. Se in queste vespette nn è così corregetemi!!!:boxing:
No , sulle VBB i numeri sono nel lato SX , in uno sbalzo di lamiera sotto la pancia , spesso parzialmente coperte dalla guarnizione della pancia stessa .
Occhio , controlla bene sia i numeri sia la lamiera a fianco e dietro i numeri ...
Ci sono troppe cose che non quadrano ...
Se riesci vai dal tizio e chiedi di fare qualche foto del numero di telaio , se ti dice di no lascia perdere tutto , se ti dice di si falle e faccele vedere ....
Guabix
possibile qualche foto per capire bene dove si trova?cmq un'altra cosa...vorrei sapere se è normale che sul libretto il telaio e vbb1t mentre il motore è vbb2m?
ps facendo la ricerca su database di telai quel numero di telaio risulta del vbb2...ma sul libretto c'è vbb1t....aspet vostre notizie
fai molta attenzione , potrebbero esserci "problemi anche di buona fede" ossia anni addietro ad ogni cambio di provincia si rifaceva il libretto e la targa percui qualche funzionario distratto scriveva a caso..." ad esempio un mio amico ha una vna regolare con tutti i doc ma sul libretto riporta: pneumatici 3.50/10 e non /8! nonostante la vespa monti o meglio ha solo le 3.50/8 omologate di serie!!altrimenti cè puzza di bruciato!io ho unA vbb2t e ti garantisco che non ci sono le problematiche che hai scritto!inoltre mancano diverse cose ..selle singole , portaruota posteriore ecc baffi cofani il contakm è a ventaglio!!il colore è unico :blu medio
  • Utenti Registrati
STAFF
Quello è il telaio di una VBB2T, non ci sono dubbi, visto che ha la forma della targa nella parte posteriore, quindi, se sul libretto o sul telaio la punzonatura è di VBB1T, la cosa puzza.
La visura si fa anche per verificare la corispondenza tra numero di telaio e punzonatura, oltre che per verificare la situazione amministrativa. Non esiste solo la radiazione d'ufficio!
  • Utenti Registrati
STAFF
ciao, sul libretto è vbb1t....mentre se cerco nei database esce che deve essere una vbb2t come dici tu gino....e poi ha il motore vbb2m....ma ripeto che la sigla sul libretto è vbb1t....meglio lasciar perdere
A meno che non si tratti di un "errore materiale" cioé di un errore di trascrizione dell'impiegato della motorizzazione (cosa c'è scritto sul documento di proprietà? E sulla visura?). Si potrebbe anche sistemare, ma conviene che lo faccia il venditore!
Io avevo trovato questa,radiata ma con tutti i documenti,me la ricordavo anche messa peggio.
Purtroppo rientra nel classico caso del"ricordo di mio papà ho intenzione di restaurarla anche se sono 15 anni che non me la cago ma un giorno lo farò(tanto non lo farà)
Mi dispiace per saverio che si era tanto interessato ma purtroppo al 99% ste storie van sempre a finire così
E' vero un mio amico (vna) ha lo stesso problema , sicuramente era lo stesso funzionario distratto :azz::azz::azz:
Anche questa presenta delle caratteristiche che non sono le sue.
Sono lo sterzo e contakm (sono di una vnb3) e le leve freno sono di un px
Spero che riesci a prenderla è un peccato vederl cosi.
Questo problemi sono risultati anche sulla mia vnb1, quanso feci il cambio di residenza mi arrivarono tramite posta tutti gli aggiornamenti dalla motorizzazione centrale di roma ma non di lei.
Allora chiamai il numero è mi dissero che risultava come carrello appendice.
Andai alla motorizzione pagai 15 euro per l'aggiornamento e sistemarono tutto.
