Da buon ignorante in fatto di "corrente ed affini".. vi chiedo se e' possibile RICARICARE le batterie al gel... e se si posso farlo con un carica batterie aquistato al LIDL.. a 10 euro 6/12 amp. che pero' reca la dicitura "PER BATTERIE AL NICHEL CADMIO"..?
grazie a tutti..
C'era un ragazzo che con un trasformatore "cinesino" aveva creato il carica batteria ideale !! spendendo circa 15 euro !! devo chiedergli maggiori info :)
Semmai sul desmodromico.com avevamo portato avanti il progetto delle batterie al LITIO (LiFePo4) ...ottime sia dal punto di vista della durata...sia per quello dello spunto (480 con batteria da 10ah) ... il peso complessivo era di circa 1kg contro i 4.5 dell'originale ...caricabile direttamente dall'alternatore !! l'unico neo ... nn sopporta il calore eccessivo che ne degenera prematuramente le celle :( :(
Il caricabatterie serviva appunto per fare i test su questo prototipo e su quelle al gel !! quindi volendo un modo c'e' per poterle caricare (in sicurezza) !! :)
