Problemini vespa continuano.
luvol
Ti serve anche la chiave a castello per il dado della frizione.
Ciao,
Grazie! Cerchero' di reperire i vari attrezzi..Perche' dopo 30 minuti che giro a ritmi medio alti la vespa inizia ad avere saltuariamente difficolta' a prendere giri e sembra scarburata?
io ti consiglio di far così
per prima cosa trovati dei barattoletti tipo yogurt o bicchiere di carta per dividere la minuteria per sezioni
togli tutto il blocco motore da sotto la vespa, prima di cominciare devi togliere tutti i collegamenti tra motore e telaio, quindi
1.cavo gas e starter
2 impianto elettrico
3.cavi cambio frizione e freno posteriore
4. tubo olio e benzina
dopodichè devi il dad osul lato sinistro della vespa(quello che tiene il perno in cui si infulcra il motore) poi stacchi l'ammortizzatore e il blocco viene via
col blocco in mano cominci a levare tutti gli accessori (il copriventola e il coperchio del carburo li hai levati per scollegare l'impianto e il tubo benzina)
togli il carburo, la scatola, il volano, lo statore (segnati la posizione con un pennarello)
la pedivella il cilindroil tamburo, il piatto portaganasce e la frizione (ti serve una chiave a castello)
poi comincia ad aprire i dadi dei prigionieri e scoppia i carter.
ricordati di dividere la minuteria e di fare un sacco di foto, ad ogni passo, ti torneranno utili, fidati
