polini su blocco p125x a puntine
Gabriele82
La Gianna ormai da tempo è dotata del motore revisionato, a cui ho messo albero mazzucchelli e polini plug e play.
ora, vorrei capire se fosse possibile allungare i rapporti, al fine di rendere più fruibile l'erogazione nei tragitti lunghi, e preservare l'affidabilità.
Ciò che non mi è ben chiaro è la situazione del mio cambio, dato che si tratta di un px prima serie, quindi con il cambio a denti piccoli.
Qualcuno sa darmi delle dritte?
  • Utenti Registrati
STAFF
..per allungare i rapporti nel tuo caso, l'unica è montare la primaria a denti dritti di polini o malossi 23/64......però dovresti raccordare i travasi, e aprire la valvola e l'albero.....anticipo con statore tutto in senso orario, ngk b8hs, montare 24/24, fori nel filtro e via....col padellino dovresti essere sui 117-120 kmh di velocità max, a seconda della riuscita del motore...
grazie MrOizo del tuo intervento, ci speravo!
mannaggia io questo motore non vorrei andarlo a toccare con manovre irreversibili del tipo lavorare carter e valvola, dato che è il suo originale, piuttosto aspetto e prendo due carter arcobaleno.
la configurazione che mi hai detto mi sembra molto alettante, dato che ora raggiungo i 95 km/h, avendo eprò una grande ripresa e accelerazione. Così come dici tu dovrebbe perdere un pò in accelrazione, dico bene?
non ho altre strade che lavorare per allungare i rapporti?
altra cosa, ora con la candela 7, che presto cambierò perchè è finalmente arrivato il caldo, con una 9, se giro ad un limitato numero di giri per qualche minuto la vespa fatica a prendere giri, ci mette una frazione in più, borbottando un po; diciamo che sembra che sia tirata l'aria.
Appena prende giri smette di borbottare e cammina normalmente..può essere troppo grassa? forse necessita del foro sul filtro, il getto è 108.
Up!
sono curioso di avere notizie riguardo il foro..
sto comunque matutrando l'idea di prendere quest'inverno un motore px da elaborare comletametne, in modo turistico. probabilmente un 125/150 con la ricetta di MrOizo, altrimenti se trovo un blocco 200...
quest'ultimo che quotazioni ha?
  • 1 month later...
faccio un po di up anzicche aprire un nuovo post gabriele mi trovo nelle tue stesse condizioni. inoltre dovrei cambiare l'albero perche è sbiellato il mazuchelli come ti trovi è piu affidabile se lavoro un albero originale?:oops:
se si monta i rapporti del 200 che velocità di crociera raggiunge? con il polini io sogno di andare a 95 / 100 con consumi ridotti e al massimo dell'affidabilità
se sei i per fare il lavoro il mazzucchelli va bene, il 177 polini se lo lavori bene da dei bei risultati...anche in configurazione stradale...
177 polini carter raccordati
valvola 2+2
carburatore 26/26 si Filtro aria T5 con fori getto max 135
Espansione Seria tipo Sip Performance è l'ideale per questo motore e monti la ruota di scorta se no il padellino Sito allora getto max 125 largo tipo 128...
anticipo nn girarlo tutto su se no lo fondi col caldo e a manetta.... cmq mettilo a 18gradi..
rapporti metti quelli del 200 o polini i polini fischiettano un pò ma vanno bene...
ventola alleggerita...
considerando che amo viaggiare ed amo la montagna a fiducia monto i rapporti del 200, giusto? non dovrei avere problemi sulle salite anche a pieno carico. o a due persone con zainetti:Ave_2: ti ringrazio per queste delucidazioni ma non vorrei fare acquisti per poi pentirmi ehehehe.:mrgreen:
