Tuta antipioggia
maurix
Dove posso trovare una tuta antipioggia pezzo unico?
Del tipo che te la infili con tutte le scarpe, ci entri dentro come un salame e ti copre fino alla testa così da evitare ogni singola goccia!
qualcosa di estremamente ermetico!
Allora preparati a spendere un po di soldi.
Magari vedi qualcosa della TUCANO. :-(
Io mi accontento dei kit che vende Castorama a 10 € nel reparto giardinaggio. :mavieni:
Son quelli verdi che si utilizzano per la raccolta della verdura. :orrore:
Più il casco ed eventualmente qualche busta, sei a posto, senza troppe pretese. :applauso:
Te lo assicuro. ;-)
  • Utenti Registrati
STAFF
ok! Penso servirà per il raduno e non solo :D!
povero il mio portafoglio :(
Tiè :rulez::rulez::rulez: , jettatore.
per quale cavolo di motivo dovrebbe servire per il raduno??? Ti auguri che venga giù il diluvio? :rabbia::rabbia::rabbia::boxing::boxing::boxing:
Per il raduno, dovrà fare un sole da spaccare le pietre!!! :mavieni::mavieni::mavieni:
ok! può sempre servire! :D!
x carità non sia mai!
  • Utenti Registrati
STAFF
Sssssssshhhhhhhhhhhhhhhhh, queste cose devono essere fatte in silenzio!!! :rabbia:
  • Utenti Registrati
STAFF
Ho prontamente modificato il messaggio, sappiamo solo io e te quello che farò!! :mavieni:
Molto bene! Porca pupazza, di umidità, m'è bastata quella della Tre Mari dell'anno scorso!!!
:D dire umidità è a dir poco un eufemismo!!
Cmq, caro senatore, io davvero faccio quella cosa lì, non si sa mai!!
io l'anno scorso ho comprato un kee-way gommato da decatlon, in pratica è tela rivestita di nylon quindi l'acqua non entra ed era complessivo di giacca + pantalone. costava circa 30 euro e devo dire che funziona propio bene. L'ho usato solo un paio di volte ma all'interno ero bagnato per il sudore (non entrava nemmeno aria) ma l'acqua di pioggia è rimasta fuori ;-)
Cosa? tipo ballo della pioggia al contrario? Un rito propiziatorio per il bel tempo?
Da decatlon ho acquistato un completo giacca pantaloni da barca, un loro marchio, Tribord, per la verità presi colori diversi per pataloni e giacca, ma comunque non sono cari e li ho riciclati per l'uso in Vespa. Effettivamente fanno sudare.
Non si dice, che verrà vedrà!!! :mrgreen:
Ragazzi mi è arrivato un depliant dell'auchan di casamassima, c'è una tuta antipioggia per motociclisti, pantaloni a € 17.90 e giacca a € 19.90, nonchè tante altre cose carine per andare in moto, giacche, caschi offerta valida dal 29 marzo al 7 aprile.
Intendi decathlon?
per pioggia "umana" direi che basta che sia nylon gommato va bene, dovrebbe tenere (in pratica è nylon esternamente e internamente ha una membrana che sembra gomma). tuttavia quella membrana col tempo tende a lesionarsi e a spaccarsi,e il nylon esterno cmq dopo un pò in caso di pioggia violenta collassa e non tiene più e cominci a bagnarti.. per il nubifragio, quello vero, l'unica cosa garantita è qualcosa a base di PVC/PET, insomma un completo "pesante" che a differenza del nylon non possa cedere e far passare acqua. tuttavia quest'ultimo ha due problemi :
-fa effetto sauna, molto + del nylon
-prendetelo almeno due taglie più grande, perchè il materiale è abbastanza rigido e indossarlo sopra i vestiti diventa difficile e scomodo, e una volta fatto se troppo stretto impaccia nei movimenti.
entrambe le ho prese in un negozio che vende articoli per l'ediliza e l'agricoltura, il secondo tipo si trova pure al brico di solito gialla o in negozi di sicurezza sul lavoro di colore arancione fluo tipo giubbotto di sicurezza.
quella su ebay è del primo tipo, comodo leggera e veloce ma dopo un'oretta di pioggia seria, magari fermi nel traffico, l'acqua comincia ad entrare.. almeno ad occhio così mi pare.
