Siccome non sono molto esperto di questo modello avrei bisogno di una delucidazione. Ho messo una foto giusto per spiegarmi meglio
La marmitta dell'Et3 è composta da 4 pezzi?
io avrei solo i pezzi n°2 e n°3
Se del n°4 al limite si fa a meno, o cmq si riesce a montare anche senza (immagino faccia solo + casino)
Senza il n° 1 riesco a montarla oppure è un gomito che si usa con la marmitta per il primavera?
Oppure il n°1 serve ad entrambe?
il n. 1 ti serve necessariamente.. ma penso sia facile da trovare.. usato e/o nuovo.. ev. chiedi a Cima ;-)
la primavera non lo ha.
il pezzo 4 è già dentro la marmitta... negli spaccati è evidenziato perchè estraibile ;-)
inoltre ti serve il pezzo 75 e, se lo trovi, anche il 76 ... questultimo facile da ricostruire.. c'è già chi lo ha fatto su VR :-)
Il 75 l'ho già rifatto :mrgreen: il 76 ce l'ho ma a cosa serve???? :mah: :mah:
Per quanto riguarda il pezzo che ho numerato 4 è già stato estratto e non c'è :mrgreen: però credo che anche senza quello faccia sempre meno rumore della polini a banana che c'è su ora. Male che vada compro da cima pure quello.
PS
Grazie per le info!
ma non fai prima a prendere una marmitta completa della faco a 45 euri piu spese di spedizione? su e bay si trovano...
ps: la polini a banana la togli perchè è rumorosa e non rende?
Ma xchè devo prendere una marmitta completa se mi manca solo il pezzo a gomito?
La polini la tolgo solo xchè e rumorosa, e col 50 et3izzato è meglio non dare troppo nell'occhio :mrgreen::ciao:
Io ho messo la siluro sulla Primavera e il pezzo n.1 l'ho dovuto togliere perchè il collettore della marmitta fa già quella curva a 90°....
:azz: Giusto!
l'1 NON ti serve DeXoLo!!
Io ho fatto questa domanda xchè stamattina ho provato a montare la marmitta in oggetto (purtroppo non ho fatto foto) ma non si riesce a montare.
In pratica la parte panciuta arriva troppo in avanti, oltre il braccio motore di almeno 3-4 cm, per quello mi è venuto il dubbio che ci andasse un pezzo in più...
No, mai avuto l'uno, ho provato a montarla e mi sono accorto che non ci stava, allora stasera ho guardato gli espolsi e mi è venuto il dubbio che mancasse qualche pezzo...
Non può essere che ho il tubo sbagliato?
Non credo ma non lo escludo a priori. Anche se qualche dubbio mi rimane visto che dalla parte del cilindro combacia e si avvita, se fosse per il 50 non dovrebbe avvitarsi xchè i prigionieri sono più vicini, o sbaglio? :mah:
Dex, stiamo parlando di siluro originale o di sito?
La Sito é rinomata per non combaciare, é successo a me ed é successo anche ad altri che conosco. Devi risagomare il collettore scaldandolo. Se ho tempo dopo vado a farti una foto della marmitta montata.
Appunto, non é da escludere...
I prigionieri sono alla stessa distanza. Le uniche small con i prigionieri piú laghi sono le PK125 dall'ETS in poi.
Non credo sia una marmitta originale, anche xchè sopra non c'è stampato nulla. Però immagino sia già stata montata xchè non è nuova, e questo è strano :mah:
Cmq per i prigionieri non sono sicuro, il collettore a gomito che ha la special li non va bene, provai quando arrivò quel motore lì e non sono riuscito a montarla.
mmmm e se avessi un motore dell'ets? Io ammetto di non avere controllato la sigla :oops: :oops: ( non so nemmeno quale sia)
L'unica cosa certa è che va più forte del mio px :mrgreen:
Ecco, già c'è un incongruenza, quella che ho io non ha nessun numero stampato sopra, appena torno in officina mi toccherà modificare :mrgreen:
Grazie molte per le foto!
