help me!!!distanziali per ruota posteriore maggiorata px!!!
albymatto
ragazzi ho acquistato 2 gomme 100/90 michelin S1 per intenderci quelle lisce e son leggermente più larghe...davanti nessun problema...però dietro ho un problema....tocca leggermente sulla copertura frizione....esistono distanziali da mettere tipo sotto il mozzo ruota posteriore???suggerimenti???è per pochissimo che urta...credo 1mm...e non voglio si consumi la spalla del copertone...per ora la tengo ferma la vespa...help meeeeeeeeeeeeeeeee:Ave_2:
In realtà la ruota fa già leva sui perni.. se è solo 1mm non vedo il problema. Metti 4 rondelle sottili e risolvi.
Altrimenti sinceramente non saprei dove altro metterli i distanziali
Si, chi ha problemi con la ruota da 100 di solito usa le rondelle sotto il cerchio, io sul ts ho 100-90 e per pochissimo non tocca senza usare spessori, come gomma ho contitwist, prima avevo pirelli sl26 e anche con quelle non avevo problemi
Se usi la funzione "cerca" troverai molte altre discussioni relative al montaggio delle 100/90-10 su vespa PX.
Ci sono diverse scuole di pensiero: io ad esempio ho risolto accoppiando il semicerchio largo originale del Px con il semicerchio stretto della Cosa, che è più sporgente di un paio di mm.
Così puoi motare la 100/90-10 anche sul posteriore senza rondelle.
si ma quello largo del px l'hai messo lato frizione giusto???mah.....a me tocca cavoli...ho messo il cerchio completo della cosa e tocca....
Ma se metti il cerchio completo della Cosa è normale che tocca perchè usi entrambi i semicerchi che sono entrambi più larghi.
Invece devi usare solo il semicerchio "lato ruota di scorta" della Cosa che, essendo più largo di pochi mm, ti sposta un pò il centro della ruota verso la ruota di scorta e quindi la distanzia dal carter frizione.
Spero di essere stato chiaro.
