oldultras Inviato 4 gennaio 2010 - 21:28 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 21:28 Buon per te...io con le basette ho un po mollato...però la mano mi è rimasta....Comunque l'invito (tempo e voglia permettendo) di un pcb (come quelle realizzate per impianti a 12Volt) con cad per impianti a 6 volt è sempre valido..... graze 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special92 Inviato 4 gennaio 2010 - 21:30 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 21:30 Non ho una special quindi non ho provato.. Ha il limatatore? Ha l'impianto a 6 o 12V? limitatore d cosa??' ha un impianto a 6V.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 4 gennaio 2010 - 22:01 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 22:01 Intendevo tipo il regolatore che c'è nel PX.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 4 gennaio 2010 - 22:04 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 22:04 Comunque l'invito (tempo e voglia permettendo) di un pcb (come quelle realizzate per impianti a 12Volt) con cad per impianti a 6 volt è sempre valido..... Certamente..solo che dovrai un po' aspettare perchè sono un po' ncasinato con l'università in questo periodo..sai..aria di esami..:cry: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 6 gennaio 2010 - 00:35 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 00:35 Sono riuscito a fare lo stampato in CAD, ve lo posto in pdf in dimensioni 1:1 Attenzione quando andate a mettere i LED Ciao!!!:risata1: Posizione 6V.pdf Componenti 6V.pdf 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 6 gennaio 2010 - 13:23 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 13:23 Grazie:applauso::applauso::applauso::applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 6 gennaio 2010 - 14:06 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 14:06 Guarda che siano in scala 1:1 prima di metterti a fare xkè ogni tanto la stampa in pdf mi da problemi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 6 gennaio 2010 - 14:11 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 14:11 Ho visto...magari controllo le misure prima.......... grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 6 gennaio 2010 - 14:19 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 14:19 Mi sono dimenticato di dire, anche se è scontato, la R1 va messa in piedi come i diodi D1 e D2 (attenti alla polarità).. Quando lo fai provalo prima sentendo se dopo una tirata, o dopo che torni a casa da un giretto, le resistenze scaldano..Dai conti non dovrebbero esserci problemi ma sai..i conto sono conti.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 6 gennaio 2010 - 14:24 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 14:24 Si ok....unica cosa che devo fare per prima....e costruirmi uno stabilizzatore di tensione a 6 volt .... se ricordi sto cercando una soluzione a condensatori (il 7806 non è percorribile come strada) oppure con diodo zener.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 6 gennaio 2010 - 14:43 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 14:43 Non puoi usare la vespa??:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
InsettoScoppiettante94 Inviato 13 gennaio 2010 - 18:24 Share Inviato 13 gennaio 2010 - 18:24 Complimenti, ottimi lavori, si vede sei un professionista 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 17 gennaio 2010 - 00:51 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 00:51 Si ok....unica cosa che devo fare per prima....e costruirmi uno stabilizzatore di tensione a 6 volt .... se ricordi sto cercando una soluzione a condensatori (il 7806 non è percorribile come strada) oppure con diodo zener.... Funzia allora? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
InsettoScoppiettante94 Inviato 17 gennaio 2010 - 11:01 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 11:01 Ho una nuova notizia. Sto per fare tutto il "kit" a led per stop, posizioni e freccie all'Ape. Appena finito posterò il tutto in un topic.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 17 gennaio 2010 - 15:34 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 15:34 Funzia allora? No purtroppo no....ancora devo mettere mano agli acidi.....sono un po preso con il lavoro tra guardie e famiglia....e poi non ho ancora trovato uno schema per stabilizzare la tensione a 6 Volt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 17 gennaio 2010 - 16:37 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 16:37 mmmmm.....forse non ha capito...Ma lo stabilizzatore lo devi fare da banco o lo devi mettere sulla vespa?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darktalwar Inviato 17 gennaio 2010 - 16:44 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 16:44 se srve per avepa a 6 volt nelle pagine precendenti c'è un link x fare un regolatore io l'ho realizzato e funziona 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 17 gennaio 2010 - 16:55 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 16:55 mmmmm.....forse non ha capito...Ma lo stabilizzatore lo devi fare da banco o lo devi mettere sulla vespa?? devo metterlo sulla vespa.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 17 gennaio 2010 - 17:58 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 17:58 devo metterlo sulla vespa.... Allora ti faccio una domanda stupida, se sai quanti volt arrivano alla lampadina lo si può progettare per quella tensione..senza passare per i 6V...In questo modo sprecheresti anche meno corrente.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 17 gennaio 2010 - 19:06 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 19:06 Ma non vorrei stravolgere troppo lo schema elettrivco della vespa........... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 17 gennaio 2010 - 19:45 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 19:45 perche stravolgere scusa..lo stravolgi di più se fai il circuito per i 6V e poi devi mettere uno stabilizzatore..io lo alimenterei direttamente con la tensione che gli arriva.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 17 gennaio 2010 - 19:59 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 19:59 Si ed all'accensione glki sbalzi di tensione che gli arrivano....rischio di bruciare i led....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 17 gennaio 2010 - 20:07 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 20:07 In teoria quelli li drovrebbe assorbire lo zener.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 17 gennaio 2010 - 20:49 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 20:49 In teoria quelli li drovrebbe assorbire lo zener.. Tu lo giuri????? Se lo fai lo faccio così, come lo hai postato........ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.86 Inviato 17 gennaio 2010 - 20:55 Share Inviato 17 gennaio 2010 - 20:55 Che vespa è? l'impianto a quant'è? Ha il limitatore d itensione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
