marco.86 Inviato 6 febbraio 2010 - 15:38 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 15:38 ehmmm....scusa l'ignoranza ma cos'è il delayer?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 6 febbraio 2010 - 23:11 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 23:11 è un circuito semplice per fare un anticipo variabile alla centralina che ho visto su un altro sito, ti metto lo schema,è abinato a un potenzia scintilla, funziona su centraline con statore a 6 poli che va messo in posizione di massimo anticipo. attenzione : c1 è 2,2 micro e non 2 , scusate.......... __________________ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 9 febbraio 2010 - 21:49 Autore Share Inviato 9 febbraio 2010 - 21:49 avete provato a sparare la luce dei led sulla parabola cromata?, penso che elimini l'effetto puntiforme a favore di una luce diffusa, visto la presenza di "elettronici" vi faccio una domanda, vorrei costruirmi il delayer e ho finalmente trovato i componenti......ma i condensatori sono da 1microfarad 630v e 2.2microfarad k 400v ,quest'ultimo mi è stato detto che è di tipo "rapido".... andranno bene anche se non sono di voltaggio corretto, non sono ferrato con elettricita e affini, e scusate per la domanda fuori argomento. Per quello che riguarda i condensatori, il valore in di tensione, significa che può lavorare fino a quello che è scritto, quello che caratterizza il condensatore è il valore di TAO, ovvero il tempo di carica -scarica. Che viene misurato in microfarad. Qiundi per l'utilizzo che devi fare vanno bene. Certo che un 60 v io lo preferirei. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 10 febbraio 2010 - 13:54 Share Inviato 10 febbraio 2010 - 13:54 Per quello che riguarda i condensatori, il valore in di tensione, significa che può lavorare fino a quello che è scritto, quello che caratterizza il condensatore è il valore di TAO, ovvero il tempo di carica -scarica. Che viene misurato in microfarad. Qiundi per l'utilizzo che devi fare vanno bene. Certo che un 60 v io lo preferirei. Grazie mille, ora ne ho trovato uno a 250v, userò questo che essendo piu piccolo anche di dimensioni lo preferisco, ma ora ho la moto ferma per altri problemi e non posso fare delle prove. grazie di nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 10 febbraio 2010 - 14:26 Share Inviato 10 febbraio 2010 - 14:26 Come ci sono su S.I.P. link please? ps, QUI trovate il mio fanale posteriore a led + luce portatarga sempre a led. NON chiedetemi lo schema perchè non lo so. Il tutto lo ha fatto mio padre nel tempo libero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
InsettoScoppiettante94 Inviato 10 febbraio 2010 - 15:08 Share Inviato 10 febbraio 2010 - 15:08 link please? Penso queste siano adatti.... Bulb VESPA PX, 12V/35/35W Bulb "Xenon" Vespa PX, 12V/35/ In più, curiosando.... lampadina a led posteriore... Bulb rear light "Twinkle 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 10 febbraio 2010 - 15:12 Share Inviato 10 febbraio 2010 - 15:12 Penso queste siano adatti....Bulb VESPA PX, 12V/35/35W Bulb "Xenon" Vespa PX, 12V/35/ In più, curiosando.... lampadina a led posteriore... Bulb rear light "Twinkle Grazie Lorenzo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
InsettoScoppiettante94 Inviato 10 febbraio 2010 - 15:30 Share Inviato 10 febbraio 2010 - 15:30 Grazie Lorenzo! Prego 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 10 febbraio 2010 - 16:21 Share Inviato 10 febbraio 2010 - 16:21 qua costano meno che da sip http://beedspeed.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&inc_subcat=1&keywords=bulb&categories_id=&osCsid=b7rgun3no2hu6a8m4msq07v4d5&Submit=Search 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 11 febbraio 2010 - 07:17 Share Inviato 11 febbraio 2010 - 07:17 qua costano meno che da sip http://beedspeed.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&inc_subcat=1&keywords=bulb&categories_id=&osCsid=b7rgun3no2hu6a8m4msq07v4d5&Submit=Search grazie mirko! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 14 aprile 2010 - 07:14 Share Inviato 14 aprile 2010 - 07:14 Ciao ragazzi. Ho montato una lampadina già pronta,con 8 led rossi per la posizione della Luisa. Ho notato che la lampadina a siluro vhe ho preso via è annerita,ma non bruciata. Dopo che ho messo i led la lampadina a bulbo anteriore,a 12 volt,è partita! Dite che devo mrttere un accrocchio tipo regolatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 15 aprile 2010 - 22:14 Share Inviato 15 aprile 2010 - 22:14 Non ho capito. Hai messo la lampada led nella posizione anteriore? E poi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 15 aprile 2010 - 22:22 Share Inviato 15 aprile 2010 - 22:22 ho aperto una discussione a parte, il discorso è più ampio. http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/26587-lampadine-6-12-24-volt-e-motore-130-a.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 21 aprile 2010 - 19:43 Autore Share Inviato 21 aprile 2010 - 19:43 E poi? si è accesa.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravola Inviato 25 aprile 2010 - 13:32 Share Inviato 25 aprile 2010 - 13:32 Ciao ragazzi...ho letto un pò questa discussione e devo dire che l'argomento è interessante. Stamattina ho scoperto che la posteriore della mia vespa pk50s è andata e ho intenzione di rimpiazzarla con dei led ultrabright, dato che ne ho già qualcuno. Precisamente che schema devo seguire? Non è che me lo postate La lampadina da sostituire è una 4w 6v. Ho conservato la lampadina fulminata per sfruttare l'attacco a baionetta nel caso dovesse essere utile... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 26 aprile 2010 - 10:38 Share Inviato 26 aprile 2010 - 10:38 Visto il costo, ti conviene prendere lampadina LED già bella e fatta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravola Inviato 26 aprile 2010 - 12:28 Share Inviato 26 aprile 2010 - 12:28 Visto il costo, ti conviene prendere lampadina LED già bella e fatta. oggi ho visto qui a potenza, ma non riesco a trovarne...non è che mi indichereste qualche link? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 26 aprile 2010 - 12:36 Share Inviato 26 aprile 2010 - 12:36 Se vuoi, puoi prenderle su ebay. Come ricerca, puoi mettere "lampadina led" e scegli accessori auto. Vedi l'attacco, e confronti. Oppure fai una ricerca in base all'attacco. Così ti arrivano a casa e non stai a sclerare. Cmq mi fa strano che a Potenza non ci sia un autoaccessori un pò serio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 26 aprile 2010 - 18:50 Share Inviato 26 aprile 2010 - 18:50 lampadine a led 6V le ho viste in vendita solo su ebay.de, ma hanno dei prezzi che non sono molto competitivi. Probabilmente spendi meno con il self-made 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 26 aprile 2010 - 20:22 Share Inviato 26 aprile 2010 - 20:22 roba simile: DIE 1W HighPower LED T4W Ba9s 6V AC/DC 260° Warm Weiss bei eBay.de: Oldtimer-Teile (endet 23.05.10 14:49:03 MESZ) Non è tanto dai. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 26 aprile 2010 - 20:57 Share Inviato 26 aprile 2010 - 20:57 Più di 11 euro per una lampadina di posizione non mi pare poco.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 26 aprile 2010 - 21:50 Share Inviato 26 aprile 2010 - 21:50 Più di 11 euro per una lampadina di posizione non mi pare poco.... E vabò le spese di spedizione ci sono. Ma io non dico di prenderle per forza lì eh... era per fare un esempio. Oltretutto perchè se vai di SMD ora se la fanno pagare. Se fosse LED normale ancora ancora... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 27 aprile 2010 - 12:33 Share Inviato 27 aprile 2010 - 12:33 Mi autoquoto lampadine a led 6V le ho viste in vendita solo su ebay.de... Se le trovate ad un prezzo sensibilmente minore sono interessato anche io. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 27 giugno 2010 - 10:11 Share Inviato 27 giugno 2010 - 10:11 Le lampadine che avete linkato prima e quelle a led sono compatibili solo con i modelli Pk,Px ecc...? Sulle vecchie small andrebbero bene? (nel mio caso una 50 special) Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
todd Inviato 14 luglio 2010 - 08:59 Share Inviato 14 luglio 2010 - 08:59 ragazzi, led a parte, io ne sono pieno a casa di ogni forma e modello, ma ho desistito fin ora, perchè se ne dovrebbe parlare di più di cosa anteporre ai led per non farli bruciare presto: condensatori? Aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
