Buon per te...io con le basette ho un po mollato...però la mano mi è rimasta....Comunque l'invito (tempo e voglia permettendo) di un pcb (come quelle realizzate per impianti a 12Volt) con cad per impianti a 6 volt è sempre valido.....
graze
  • Risposte 349
Immagini Postate
Certamente..solo che dovrai un po' aspettare perchè sono un po' ncasinato con l'università in questo periodo..sai..aria di esami..:cry::cry:
Mi sono dimenticato di dire, anche se è scontato, la R1 va messa in piedi come i diodi D1 e D2 (attenti alla polarità)..
Quando lo fai provalo prima sentendo se dopo una tirata, o dopo che torni a casa da un giretto, le resistenze scaldano..Dai conti non dovrebbero esserci problemi ma sai..i conto sono conti..:)
Si ok....unica cosa che devo fare per prima....e costruirmi uno stabilizzatore di tensione a 6 volt .... se ricordi sto cercando una soluzione a condensatori (il 7806 non è percorribile come strada) oppure con diodo zener....
Funzia allora?:ciao:
Funzia allora?
No purtroppo no....ancora devo mettere mano agli acidi.....sono un po preso con il lavoro tra guardie e famiglia....e poi non ho ancora trovato uno schema per stabilizzare la tensione a 6 Volt
devo metterlo sulla vespa....
Allora ti faccio una domanda stupida, se sai quanti volt arrivano alla lampadina lo si può progettare per quella tensione..senza passare per i 6V...In questo modo sprecheresti anche meno corrente..:ciao:
perche stravolgere scusa..lo stravolgi di più se fai il circuito per i 6V e poi devi mettere uno stabilizzatore..io lo alimenterei direttamente con la tensione che gli arriva..
