DjAndrews91 Inviato 12 giugno 2009 - 12:34 Share Inviato 12 giugno 2009 - 12:34 Ciao a tutti ragazzi!! Allora credo di avere 1 problema... ho una vespa px125 dell'80 con montato sotto un dr180... gg x provare i consumi ho messo 5€ di benzina, e ho notato che sono riuscito a fare solo 40km giusti, e a mia sorpresa, sono rimasto a secco, per fortuna nelle vicinanze di casa!! Oltre il gt, la vespa è tutta originale, compresi i rapporti, ho solo cambiato il getto del massimo passando dall 86 che avevo originale al 108!!! Può essere che ho esagerato con il getto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud717 Inviato 12 giugno 2009 - 12:38 Share Inviato 12 giugno 2009 - 12:38 no il getto e' nella norma ...chiunque vende un 177 dr "regala" poi il getto max da 108 !! 40 km sono pochissimi ...praticamente sei nella media dei 10km/l o giu' di li' .... sei sicuro che nn hai qualche perdita ??? controlla le tubazioni di mandata ...magari hai una perdita .... oppure hai un motore maserati spacciato per px 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppepx150 Inviato 12 giugno 2009 - 12:38 Share Inviato 12 giugno 2009 - 12:38 10 km con un litro?????? ma s ela mia col 175 ne fa almeno 33 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 12 giugno 2009 - 12:40 Share Inviato 12 giugno 2009 - 12:40 Direi propio cche c'è un problema! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 12 giugno 2009 - 12:40 Share Inviato 12 giugno 2009 - 12:40 indicativamente, e non con dati certi, con un litro di miscela, si dovrebbero fare una media di 30km? ricordo bene o sparo una caxxata? Ok che hai un dr 180, quindi un po di consumo in più ci sta, ma forse qualcosa non quadra con i calcoli, o sbaglio??? 5€ di benzina , sono facendo i calcoli a cavolo , sono 4 litri di benzina (anche se sono di più),40 km mi sembrano pochini! hai una vespa alcolizzata mi sa...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud717 Inviato 12 giugno 2009 - 12:41 Share Inviato 12 giugno 2009 - 12:41 dimenticavo ... una bella lettura della candela ti dara' l'esatto stato del motore !! a volte dice piu' quella che tante altre cose !! dato cmq i consumi dubito fortemente che tu possa girare talmente grasso da nn notare differenze tangibili nell'erogazione .... quindi a meno che tu nn abbia un problema al carburatore (e' stato mai pulito ??) ... secondo me hai una perdita... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DjAndrews91 Inviato 12 giugno 2009 - 13:04 Autore Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:04 grazie, per le risposte!! Il carbutore è stato pulito poco prima di montare il 180, e sono sicuro che non ci siano perdite!! unica cosa, ho avuto 1 problemino dopo aver montato il motore, in poche parole 1 prigioniero era 1 pò andato e sfiatava dalla testa, ma ora dovrebbe essere apposto, perchè sento che non sfiata più, la candela è asciutta... non sò sta vespa è diventata 1 cammello... oggi faccio 1 altra prova, metto altri 5€ di benzina, e vedo se senza andare a paletta, mantenendo una velocità sugli 80 và meglio sennò nn saprei veramente, non è che sono state montate male le fasce? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
norkio Inviato 12 giugno 2009 - 13:06 Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:06 5 € perchè li hai fatti tu e il serbatoio era pieno visibilmente oppure il benzinaio è un furbacchione? premetto che non penso tu sia rinco.. dico che nella distrazione può capitare.. cmq le fascie sono su giuste per forza altrimenti non entrano.. e se il pistone è al contrario rompi tutto.. booo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vidas Inviato 12 giugno 2009 - 13:07 Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:07 ragazzi, io se tiro a palla col mio125 originale faccio 60km con 5€....può essere che tutto sta nell guida?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 12 giugno 2009 - 13:07 Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:07 grazie, per le risposte!! Il carbutore è stato pulito poco prima di montare il 180, e sono sicuro che non ci siano perdite!! unica cosa, ho avuto 1 problemino dopo aver montato il motore, in poche parole 1 prigioniero era 1 pò andato e sfiatava dalla testa, ma ora dovrebbe essere apposto, perchè sento che non sfiata più, la candela è asciutta... non sò sta vespa è diventata 1 cammello... oggi faccio 1 altra prova, metto altri 5€ di benzina, e vedo se senza andare a paletta, mantenendo una velocità sugli 80 và meglio sennò nn saprei veramente, non è che sono state montate male le fasce? andare agli 80 è una velocità "normale" per voi? cioè 125, ok dr 180, ma gli 80 non saranno a paletta massima, ma cmq non ad una velocità da crocera! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud717 Inviato 12 giugno 2009 - 13:13 Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:13 se nn ci sono perdite .... drastiche perdite .... allora mi associo all'idea che i 5 euro NN ERANO 5 EURO !!! fai una cosa sensata .... bidoncino da 5 litri .... riempilo ...e butta dentro il serba !! almeno sei sicuro che sono 5 litri !! Ps. se i conti nn dovessero tornare cambia benzinaio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppepx150 Inviato 12 giugno 2009 - 13:16 Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:16 se nn ci sono perdite .... drastiche perdite .... allora mi associo all'idea che i 5 euro NN ERANO 5 EURO !!! fai una cosa sensata .... bidoncino da 5 litri .... riempilo ...e butta dentro il serba !! almeno sei sicuro che sono 5 litri !! Ps. se i conti nn dovessero tornare cambia benzinaio Dopo averlo denunciato si intende bhè comunque come dissi in un'altra discussione ritorno dal vespa raduno di sulmona,80 costanti in semipiano con qualche salitina,arrivato a chieti(sono 60 km),salgo un giro perchè mi sentivo figo con la vespa bardata,torno a casa,il giorno dopo ci vado a scuola e dopo mi dirigo dal benzinaio=1,60 litri(il pieno lo avevo fatto a sulmona) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DjAndrews91 Inviato 12 giugno 2009 - 13:25 Autore Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:25 no ragazzi i 5€ erano 5€, li ho visti ad occhio, eppoi c'era il fai da te... ho messo per l'esattezza 3.68 litri, ed il serbatoio era a secco, perchè ero già rimasto a pied la volta prima, e quella prima ancora, perchè percorsi che prima facevo tranuillamente, riuscivo a farli a malapena, e per questo ho vouto fare la prova del 9... ora sò per certo che qualcosa non và... bisogna solo capire cosa però... escludendo perdite 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppepx150 Inviato 12 giugno 2009 - 13:31 Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:31 Escludendo perdite... per avere un beveraggio simile dovresti pesare un quintale e mezzo andando a 90 all'ora su una salita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
norkio Inviato 12 giugno 2009 - 13:54 Share Inviato 12 giugno 2009 - 13:54 si ma la Vespa già a vuoto in salita non li fa chissà a pieno carico.. se non ci sono perdite e quella benzina se la beve tutta dovrebbe essere perennemente ingolfata.. oppure rendere come una M5.. proprio non saprei.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spaghetti Inviato 12 giugno 2009 - 14:14 Share Inviato 12 giugno 2009 - 14:14 forse evapora dal tubo benzina in punto compreso tra il serbatoio e la scatola del carburatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud717 Inviato 12 giugno 2009 - 14:35 Share Inviato 12 giugno 2009 - 14:35 ma anche a volerla fare evaporare .... in 40km nn c'e' nemmeno il tempo fisico di evaporare .... 10 al litro con carburazione "ottimale" (niente perdite varie) ... dovrebbe sputare a fiumi benzina da ogni buco ... la candela dovrebbe essere un inceneritore tipo candelotto superscarica pipercross che si usa con le auto alimentate a protossido diretto !! Se il rapporto stechiometrico supera una certa soglia col cavolo che accende...dirle ingolfata sarebbe riduttivo !! secondo me o nn erano 4 litri o perde...o hai il carburatore bloccato su aperto cosa che oltre allo sputare benzina dallo sfiato ...dovrebbe quantomeno gocciolare dalla marmitta !! I conti nn tornano ...sia per la lettura della candela...sia perche' nn senti ingolfamenti o un motore che gira pesantemente irregolare ... sia perche' dici che il carburo e' stato controllato ... a manetta dovrebbe spegnersi addirittura per bere cosi' tanto ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 12 giugno 2009 - 15:21 Share Inviato 12 giugno 2009 - 15:21 Ciao! MMM...anche a me 40 km con 5 euro sembrano un po' pochini....é vero che hai un 180 e quindi sei un po' elaborato, però non mi pare che la vespa sia così sbevazzona...Io ho un px 150 catalizzato e a meno che non tenga a manetta (90 o più) non consuma così tanto...Una volta con 5 euro (3,78 litri con la benza a ben 1,32 al litro) ho fatto circa 60/70 km...ma eravamo in 2 (in totale oltre 100 kg) e in montagna (partenza quota 650 m arrivo quota 1700). Sulle possibili cause non saprei dirti...se non hai perdite potrebbe essere magari un problema di carburazione...E' carburata bene? :ciao:Giacomo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Geggio Inviato 12 giugno 2009 - 16:47 Share Inviato 12 giugno 2009 - 16:47 ummmmmm no no è troppo anche io ho il dr con getto 108 e con un pieno parto da catania e arrivo ad agrigento in riseva per poi rifare 7 euro di benza....agrigento catania circa 180 km...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaRed Inviato 12 giugno 2009 - 18:03 Share Inviato 12 giugno 2009 - 18:03 Mammamia, altro che Vespa! questo px è un Porsche! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dfteam Inviato 12 giugno 2009 - 19:31 Share Inviato 12 giugno 2009 - 19:31 Ma i 40km erano 40km? Magari ti sei fatto 80km con il tachimetro rotto. Oppure hai un problema di pescaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DjAndrews91 Inviato 13 giugno 2009 - 01:14 Autore Share Inviato 13 giugno 2009 - 01:14 bò ragazzi, oggi mi sono fatto 1 altro giro, per fortuna è duratto 1 bel pò di +, ma vi dico come l'ho fatto... me lo sono fatto TUTTO a 40km/h con punte di 50 massimo massimo 60, e con 5€ sono riuscito a fare ben 82km!!! il problema è quando apro l'acceleratore, e arrivo al max... contando che mi segna poco più dei 90 non credo debba consumare così tanto... sarà colpa dei rapporti che sono gli originale 125, xò non capisco, domani altro giro ad acceleratore aperto e vediamo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud717 Inviato 13 giugno 2009 - 12:10 Share Inviato 13 giugno 2009 - 12:10 quindi mediamente circa 20km/l andando pianissimo a punta ??? la togli la candela e ci dici di che colore e' ?? ma segni a terra nn ne trovi ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 14 giugno 2009 - 09:18 Share Inviato 14 giugno 2009 - 09:18 Cribbio! mi consenta.. ma questi son consumi da aviogetto!! Io con polini 180 (carter lavorati albero ant e valvola allargata) ho un getto max da 135, e non faccio meno di 23 Km/litro.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DjAndrews91 Inviato 14 giugno 2009 - 10:13 Autore Share Inviato 14 giugno 2009 - 10:13 Ciao ragazzi, allora premettendo che segni a terra non ce nè... ieri la vespa mi girava veramente male, sembrava continuamente ingolfata... ho smontato la candela, e sembrava che era stata bagnata nella miscela!!! è la prima volta che la vedo così bagnata.... quindi problema di carburazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
