elaborazione 75cc!!! AIUTOOOOO
andreea
salve ragazzi..sono nuovo del forum..
possiedo una vespa 50 del 63 o del 64(devo verificare sia anno che carburatore)..
mi sapete dire una buona elaborazione per avere buone prestazioni?
vorrei non salire troppo con la cilindrata perchè i freni fanno il giusto o nulla..
quindi mi fermo al 75..
mi potete dire la migliore elaborazione (rapporti,cilindro,campana,carburatore ecc ecc) senza spendere una montagna di soldi?
se è possibile mantenere dei pezzi originali che vanno bene con un tipo di elaborazione ditemelo che almeno non sto a cambiarli...
grazie in anticipo!!!!
distinti saluti..
benvenuto su vr
Io su la 50 special "tranquilla" ho 75 carburo 19 e siluro
tuttosommato va bene, ma non ricordo assolutamente i getti, non la uso praticamnete mai... però con quella configurazione ho migliaia di km da ragazzino, mai nessun problema.
di sicuro c'è qualcuno MOLTO più esperto di me.
benvenuto su vr
si ma che 75? non affoga col carburatore da 19?mi sembra un po troppo grandino per un 75..
i rapporti sono originali??
Il 19 è perfetto sul 75 tranquillo, anche il più scarso dei cilindri se lo beve. poi ti consiglio la marmitta sito siluro per restare tranquillo e ruote da 10 pollici per allungare i rapporti quel che serve a farli diventare perfetti per il 75cc senza bisogno di aprire il motore e cambiare campana. non ci hai detto però se hai un budget oltre il quale non vuoi andare... infine potrebbe essere necessaria una frizione rinforzata.
ascolta..il budget non ha limiti...nel senso che piano piano posso comprare tutto..anche se non lavoro..le mie intenzioni sono quelle di modificare una vespa sviluppando parecchio l'accellerazione...come posso fare? ditemi che rapporti mettere e che cilindro...
io avevo optato per un dr f1..vado bene??
:noncisiamo::noncisiamo::noncisiamo:
La Vespa primaserie montava il carter con la barenatura di diametro inferiore a quelli convenzionali ed il cilindro é di dimensioni piú piccole.
É la vespa piú difficile da modificare e da trovare cilindri di ricambio in generale La riconosci subito se hai lo sportellino piccolo (ed essendo del 63/64 dovrebbe essere).
Si puó mettere un 75cc a patto di riprofilare il colletto o ribarenare il carter e comunque poi montare una cuffia in plastica.
Sconsiglio vivamente la ribarenatura, il motore perderebbe l'originalitá per sempre e non é reversibile. Secondo me ti conviene trovare n altro blocco motore piú moderno e giocare con quello.
:( :( no dai..non mi dovevi dire cosi..mi sono cascate le braccia..cmq il meccanico non mi ha detto nulla di tutto questo..quindi penso che il cilindro sia uguale alla special ed altre vespe 50..controllerò e chiederò informazioni al meccanico...
se hai ragione lascerò il 50 tutto originale e cercherò di iscriverla al registro storico impegnandomi a trovare tutti i suoi pezzi originali..ringrazio anticipatamente..
il mio meccanico stamattina mi ha detto che se voglio montare un 75cc devo prima vedere se ha le camice grandi o piccole..se le ha piccole è un casino trovare il cilindro adatto..e quindi non potrei montare un cilindro uguale a quelli montati sulla special..
come faccio a saperlo???
riporto il codice sul telaio per semplificarvi la vita..
*V5A1T*70013*
VI PREGO AIUTATEMI!!
Ho risistemato la discussione per dargli un filo logico.
Comunque secondo il numero di telaio la tua Vespa é una sportellino piccolo del 65, di conseguenza hai la barenatura piccola.
Come ti ho giá consigliato la migliore strada che puoi seguire é trovare un blocco motore piú recente e montare quello, di trovare un cilindro adatto non se ne parla proprio. Il motore "piccolo" te lo tieni originale anche perché sarebbe un peccato rovinarlo.
forse hai ragione..mi converrebbe anche visto che i carabinieri girano sempre e se mi fermano(data la mia sfiga) me la sequestrerebbero
Ciao benvenuto, senza contare poi che una volta sciupato se lo volessi rimettere poi tutto originale dovresti ritrovare un blocco motore, a questo punto ti merita il blocco della special come già suggerito, ti costa meno è più che reversibile (dato che è un altro blocco motore) e poi è comodo in caso revisioni e quant'altro.
ti sei inconsapevolmente ritrovato una vespa di un buon valore!!!:risata1:
come ti hanno già consigliato gli altri io se fossi in te prenderei u blocco di una special...lo trovi a poco...e se poi da quel che ho capito hai intenzione di far fare l lavoro al meccani allora ti conviene trovarlo già elaborato....su ebay si trovano delle belle occasioni...motori revisionati e maggiorati....alla fine vai a spendere meno che prendere un blocco, tutti i pezzie farlo fare dal meccanico....che se ti va bene prende 25/30 euro all'ora....
