Ciao a tutti,
Vorrei sapere se è normale che i perni sui quali vanno inserite le ganasce posteriori di un PX, ruotano su se stessi...?!?!
Questi perni sono fissi o si possono sostituire?come sono bloccati sul carter?
grazie
le ganasce che son montate sono bloccate e non riesco a smontarle dai perni...come posso agire?devo tagliarle?
se non è normale che i perni ruotino su se stessi, bisogna buttar via i carter?
Ma in che senso sono bloccate? Se le ganasce non riesci a smontarle come fai a sapere che i perni girano? :mah::mah:
E per smontarle la molla l'hai tolta?
Non è che quello che gira è il seger che c'è alla cima dei perni?
ho smontato sia la molla, sia i seger
le ganasce sono bloccate sui perni e non riuscendo ad estrarle, ho usato il martello per sbloccarle, facendole ruotare in entrambi i versi, ma ho notato che a ruotare sono i perni (e di conseguenza le ganasce bloccate sui perni)...non so se sono stato chiaro
grazie per i consigli
Prova prima a buttarci un po di svitol sopra, lascia agire un po, poi dovresti provare a tenere fermo il perno ea a far ruotare il ferodo, e poi facendo leva da sotto vedi se si alzano.
è da 2 giorni che spruzzo dello svitol e cerco di far leva dal basso ma nulla...non so più che tecnica utilizzare :mah:
