ys Inviato Aprile 24, 2006 Inviato Aprile 24, 2006 ciao a tutti, la mia vespa 125 del '92 (un modello che non conosce quasi nessuno...) perde olio da sotto. credo che il bullone del foro di scarico sia un po' usurato. la domanda è: posso sostituirlo con un qualsiasi bullone da 11 mm con relativa guarnizione o devo prendere il ricambio originale? e soprattutto: qual è il passo del bullone? immagino che sia di 6 mm, ma non ne sono sicurissimo. grazie mille! 0 Cita
LaSeR Inviato Aprile 24, 2006 Inviato Aprile 24, 2006 penso che anche se non è originale, ma che è uguale va bene lo stesso, l'importante è che faccia il suo dovere! 0 Cita
rocksteady Inviato Aprile 26, 2006 Inviato Aprile 26, 2006 io credo che sia l' O-ring della attuatore frizione (la levetta dove arriva il cavo frizione) controlla bene cmq 0 Cita
ys Inviato Aprile 30, 2006 Autore Inviato Aprile 30, 2006 io credo che sia l' O-ring della attuatore frizione (la levetta dove arriva il cavo frizione) controlla bene cmq ho controllato, ho sostituito (dopo qualche problema...) il bullone e la guarnizione.guardando il vecchio bullone mi sono accorto che si era "mangiato" un po' di filettatura del serbatoio dell'olio; per questo motivo girava a vuoto. e anche il nuovo, che comunque tiene meglio, dopo un po' gira a vuoto. la perdita dell'olio avviene da due punti: uno è appunto il foro di scarico, l'altro più o meno coincide con la molla della frizione. sono un po' preoccupato: secondo voi cosa conviene fare? grazie mille! 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Aprile 30, 2006 Administrators Inviato Aprile 30, 2006 Se e' rovinata la filettatura (femmina) ti conviente rifare un foro piu largo e rifilettarlo. E' una operazione abbastanza semplice ma se non hai gli attrezzi devi farlo fare da un meccanico. 0 Cita
rocksteady Inviato Maggio 2, 2006 Inviato Maggio 2, 2006 oppure fasci in teflon la vite e la stringi (soluzione buona fino alla prossima volta) per l' altro , devi sicuramente cambiare l' o-ring sull' alberino dell' attuatore frizione. e' un operazione abbastanza veloce, smonti il mozzo , smonti il carterino frizione, levi la molla , tiri via l' alberino e nella sede alberino vedrai l' 0-ring, lo estrai e ne infili uno nuovo 0 Cita
ys Inviato Maggio 2, 2006 Autore Inviato Maggio 2, 2006 e' un operazione abbastanza veloce, smonti il mozzo , smonti il carterino frizione, levi la molla , tiri via l' alberino e nella sede alberino vedrai l' 0-ring, lo estrai e ne infili uno nuovo grazie rocksteady! scusa la grande ignoranza, ma come si fanno precisamente queste cose? devo smontare la frizione? perdonami, ma sto provando a imparare qualcosa. la buona volontà c'è, le competenze precise un po' meno... grazie mille! 0 Cita
rocksteady Inviato Maggio 2, 2006 Inviato Maggio 2, 2006 no no la frizione resta li' allora togli il tappo sul mozzo, con una pinza sifli via la coppiglia , dopodiche sviti il bullone che tiene il mozzo. levi il mozzo , sotto le ganasce dei freni e tre viti che tengono il parapolvere . a questo punto sviti le viti che tengono il carterino frizione , mi pare siano 6, col carterino frizione in mano, togli la molla che tiene l' alberino dell ' attuatore, lo sfili, e nel buco dovresti vedere un cuscinetto a rulli, e sopra il cuscinetto il famoso o-ring, lo sfili con un cacciavitino, lo cambi e rimonti il tutto 0 Cita
ys Inviato Maggio 3, 2006 Autore Inviato Maggio 3, 2006 grazie mille! appeno ho tempo e coraggio, ci provo e poi faccio sapere. 0 Cita
ys Inviato Maggio 8, 2006 Autore Inviato Maggio 8, 2006 non potete avere idea del casino che è successo, a un certo punto mancava soltanto la musica del Benny Hill Show... 0 Cita
senatore Inviato Maggio 8, 2006 Inviato Maggio 8, 2006 non potete avere idea del casino che è successo, a un certo punto mancava soltanto la musica del Benny Hill Show... Beh, perchè noi possiamo avere "l'idea" è semplice: basta che tu ci racconti gli eventi. 0 Cita
ys Inviato Maggio 8, 2006 Autore Inviato Maggio 8, 2006 per farla breve, a parte le difficoltà con il dado del mozzo (ci siamo messi in due...), non appena ho preso in mano il carterino frizione, sono volati via i rulli del cuscinetto. mi stavo per mettere a piangere, finché non mi è venuta l'idea di estrarlo martellando con un tampone. anche lì, non è stato semplice e immediato rimettere tutti e 10 i rulli in quel cosino, oltretutto sprovvisto di guida, poi farli stare in piedi mentre rimontavo l'alberino... morale della favola: l'o-ring non c'era. ho provato a metterlo, sopra il cuscinetto. dopo qualche tentativo, il montaggio è riuscito, ma l'o-ring è scappato via. non ho avuto il cuore di smontare tutto di nuovo. ora la vespa continua a perdere una goccia d'olio, ovviamente, ma la prossima volta che ho tempo, oltre a munirmi di o-ring, mi prendo anche un cuscinetto a rulli nuovo. mi consolo pensando che è la prima volta che tento una riparazione appena appena impegnativa, almeno qualcosa ho imparato... 0 Cita
rocksteady Inviato Maggio 8, 2006 Inviato Maggio 8, 2006 beh adesso ne sai di piu', e quando dovrai cambiare la frizione, sai gia' dov'e 0 Cita
