Sunny Inviato 29 giugno 2009 - 14:10 Share Inviato 29 giugno 2009 - 14:10 Salve...come posso installare dei pezzi "after-market" sulla mia vespa senza avere problemi con la legge??? Premetto che devo ancora immatricolarla... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 29 giugno 2009 - 14:45 Share Inviato 29 giugno 2009 - 14:45 Ciao Sunny, dipende dai pezzi. Se è solo estetica (sella, protezioni varie) non penzo avrai problemi, ma se per aftermarket intendi elaborazioni, non lo passi più il collaudo e rischi grosso con i controlli stradali. Ricorda che per il collaudo la vespa deve andare a circa 45km/h 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 29 giugno 2009 - 15:12 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 giugno 2009 - 15:12 Salve...come posso installare dei pezzi "after-market" sulla mia vespa senza avere problemi con la legge??? Premetto che devo ancora immatricolarla... Di che vespa stiamo parlando e di cosa vuoi mettergli sopra? Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 10:22 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 10:22 la vespa in questione è una pk s...non voglio stravolgerla, voglio solo cambiare espansione e carburatore...sicuri che non si possa fare proprio nulla?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 30 giugno 2009 - 10:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 30 giugno 2009 - 10:28 la vespa in questione è una pk s...non voglio stravolgerla, voglio solo cambiare espansione e carburatore...sicuri che non si possa fare proprio nulla?? Puoi fare quello che ti pare, l'importante è sapere a cosa vai incontro. Art. 78 del CdS, comma 3: Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova». Comma 4: Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sez. II, del titolo VI. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 30 giugno 2009 - 10:29 Share Inviato 30 giugno 2009 - 10:29 Se le parti in questione non sono omologate per uso stradale non c'é nessuna speranza. D'altro canto comunque cambiare marmitta e carburatore ad un 50 originale é uno spreco di tempo, non otterrai nessun guadagno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 16:34 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 16:34 non ho un 50cc...ho un 90cc...xò non capisco quell'aritcolo che ha postato Gino... per poter montare questi 2 pezzi che voglio io, che penso siano omologati per la circolazione su strada, (mi riferisco al 19 Dell'Orto e l'espansione allungata della polini che esce sotto il carter a destra), devo fare una prova per poi scriverlo sul libretto??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 30 giugno 2009 - 16:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 30 giugno 2009 - 16:42 non ho un 50cc...ho un 90cc...xò non capisco quell'aritcolo che ha postato Gino... per poter montare questi 2 pezzi che voglio io, che penso siano omologati per la circolazione su strada, (mi riferisco al 19 Dell'Orto e l'espansione allungata della polini che esce sotto il carter a destra), devo fare una prova per poi scriverlo sul libretto??? Sì, vedo che non hai compreso. Per omologazione intendevo (e intende l'art. del CdS) che il veicolo deve rispettare la PROPRIA OMOLOGAZIONE, così come illustrata nella scheda tecnica di omologazione presentata dal costruttore al ministero dei trasporti e che, una volta approvata, è identica per tutti i veicoli con quella sigla ed è utilizzata per immatricolare i veicoli in motorizzazione. Se tu cambi carburatore e marmitta, il veicolo non è più conforme alla sua scheda omologativa e tu incorri in quelle sanzioni. Mi pare che ora il concetto sia ben chiaro. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 30 giugno 2009 - 16:45 Share Inviato 30 giugno 2009 - 16:45 Sunny, allora con il 90 e qualunque altra modifica, non passi la revisione alla motorizzazione. Devi riportare cilindrata e pezzi vari come in origine e fare 45 km/h Niente marmitta ad espansione, e niente carburatore 19. Poi fai tutte le modifiche che vuoi, ma dopo la revisione a tuo rischio e pericolo... L'articolo che posta gino è l'articolo 78 del Codice della Strada 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 16:55 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 16:55 si ora ho capito benissimo...quindi devo procurarmi il 50cc, xk non ce l'ho...che palle xò!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 30 giugno 2009 - 17:04 Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:04 ma la vespa così com'è a quanto va? Ha solo il gruppo 90? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 17:06 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:06 si ha solo il gruppo 90...e la velocità non la sò...dovrei vedere, ma che palle xò!!! un sacco di soldi per una moto così...io adoro le vespe, anche questa qua, ma se dovevo spendere un bel pò di soldi, avrei preferito spenderli su una special o su una primavera...uffa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 30 giugno 2009 - 17:10 Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:10 si ma vedi a quanto va? nel caso puoi mettere un collettore di scarico strozzato e limitare ulteriormente le prestazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 17:15 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:15 guarda credo che non faccia più di 70-80km/h...carburatore e tutto il resto sono originali... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 30 giugno 2009 - 17:19 Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:19 possibile solo con il gruppo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 17:21 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:21 dici che è troppo??? forse ho sparato molto alto...se può essere utile non mi escono nemmeno le lacrime dagli occhi quando raggiunge la velocità massima...quindi siamo sicuramente sotto gli 80...ma forse anche meno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 30 giugno 2009 - 17:53 Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:53 non lo so, aspettiamo altri pareri... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 30 giugno 2009 - 17:58 Share Inviato 30 giugno 2009 - 17:58 non ho un 50cc...ho un 90cc... Adesso sono io che non capisco, il PK90 non é mai esistito. So che esistono sia il PK80 che il PK100, non mi risulta che siano mai state distribuite sul mercato italiano. Comunque é semplice, per il codice della strada non sono ammesse modifiche al motore di nessun tipo, carburatore o marmitta.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 21:41 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 21:41 no in realtà questa è 50...solo che è stata dotata di un 90...il 50 xò non ce l'ho!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 30 giugno 2009 - 21:45 Share Inviato 30 giugno 2009 - 21:45 Allora sei giá fuorilegge cosí come stai. Marmitta e carburatore sono il minimo, la cilindrata superiore é anche peggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 30 giugno 2009 - 22:05 Share Inviato 30 giugno 2009 - 22:05 .se può essere utile non mi escono nemmeno le lacrime dagli occhi quando raggiunge la velocità massima...quindi siamo sicuramente sotto gli 80...ma forse anche meno... Cavolo, questo si che è un metodo sicuro! Io una volta con il px avevo il km/h rotto e andavo talmente tanto che mi è uscito del sangue dal naso...quindi come minimo andavo ai 120/130... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sunny Inviato 30 giugno 2009 - 22:07 Autore Share Inviato 30 giugno 2009 - 22:07 e dai vader!!! non ho avuto altro metro di comparazione fino a ora... cerca di capirmi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 30 giugno 2009 - 23:09 Share Inviato 30 giugno 2009 - 23:09 hehehheheh tranquillo.. scherzavo puoi sempre provare su una strada (chiusa al traffico o in campagna) con un tuo amico che ha uno scooter per vedere quanto fa all'incirca la tua vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 30 giugno 2009 - 23:18 Share Inviato 30 giugno 2009 - 23:18 :ciao:io una volta andavo così forte che sono venuto subito..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 1 luglio 2009 - 09:16 Share Inviato 1 luglio 2009 - 09:16 :ciao:io una volta andavo così forte che sono venuto subito..... Eri da solo o in due?? p.s. Basta ot che se no ci bannano a tutti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
