Interettore60 Inviato 4 luglio 2009 - 17:42 Share Inviato 4 luglio 2009 - 17:42 Ci risiamo ancora con la mia candela. Come voi ben sapete dalla colorazione della candela, si possono fare diverse diagnosi. Fino a qualche settimana fa, mi lamentavo d'avere una candela nera ed unta, bene ora da un po , la candela si presenta, nera imbrattata di nero, quasi attaccati su dei piccoli pezzettini di carbone nero e pochissimo unta, direi piu' secca e mi perde a bassi regimi tentando di spegnersi, tanto che devo cambiare la candela con una nuova, che mi dura ben poco e ci risiamo con il problema. La benza la faccio al 2%, con olio Bardhal sintetico, giorni fa ha stentato nel partire dopo tante pedivellate, mi scoppiettava(tipo petardi), ed e' partita solo dopo aver cambiato candela. Uso la NGK 7 oppure la NGK 8, la vespa e' una p125x anno 81, ma con gruppo termico 150 rettificato. Grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare, a venirne fuori da questo problema. Interettore60 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolino vespista Inviato 4 luglio 2009 - 18:43 Share Inviato 4 luglio 2009 - 18:43 Ettore,secondo me il tuo è un problema di elettricità,ricordi nel tuo garage quando Michele faceva la prova della SCINTILLA?bè dopo un pò di pedivellate....si vedeva qualche scintilla!non è normale che cambi candela una volta alla settimana! anche a me due anni fa succedeva ed era appunto un problema elettrico! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Geggio Inviato 5 luglio 2009 - 16:34 Share Inviato 5 luglio 2009 - 16:34 controlla prima la corrente....dopo si passa al carburo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
finger Inviato 5 luglio 2009 - 19:49 Share Inviato 5 luglio 2009 - 19:49 Ciao a me succedeva la stessa cosa poi ho scoperto che utilizzavo una candela troppo fredda e quindi tendeva a isolarsi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Geggio Inviato 5 luglio 2009 - 19:52 Share Inviato 5 luglio 2009 - 19:52 non credo che sia la candela troppo fredda,la b7hs è buona.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
