miticomice Inviato 10 luglio 2009 - 15:04 Share Inviato 10 luglio 2009 - 15:04 Ciao ragazzi! datemi il vostro pare su questa configurazione per px200 che si e' fatto mio cugino. io non l'ho ancora vista ma deve essere una bomba! Meglio del pinasco? 210 Malossi 7 travasi con testa Malossi Albero corsa lunga 60mm anticipato Cilindrata 225cc Primaria extra long Denti dritti Quarta corta (per eliminare il fastidioso gap tra 3a e 4°) Carter lavoratissimi col Dremel Carburatore ovalizzato con dremel fino a 27mm Valvola allungata Frizione, cuscinetti, guarnizioni, freni, tutto nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolino vespista Inviato 10 luglio 2009 - 15:34 Share Inviato 10 luglio 2009 - 15:34 sicuramente meglio del pinasco...ma solo in velocità,in affidabilità il pinasco non lo batte nessuno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miticomice Inviato 10 luglio 2009 - 15:42 Autore Share Inviato 10 luglio 2009 - 15:42 Quanti cavalli puo' avere una bestia del genere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 10 luglio 2009 - 16:04 Share Inviato 10 luglio 2009 - 16:04 Quanti cavalli puo' avere una bestia del genere?Almeno 120. 135 con l'airbox in pressione! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uncato_Racing Inviato 11 luglio 2009 - 09:17 Share Inviato 11 luglio 2009 - 09:17 non basta avere tutti gli ingredienti per far un buon piatto; se il tutto non è assemblato per bene e sapendo dove mettere le mani può anche darsi che vada meno di un Piaggio originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
