tonysubwoofer Inviato 10 luglio 2009 - 17:16 Share Inviato 10 luglio 2009 - 17:16 Stato di fatto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 11:49 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 11:49 ecco un pò di lavori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 11:53 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 11:53 smontaggio carburo collettore e leva messa in moto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 11:56 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 11:56 statore volano e cilindro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 15:09 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 15:09 carter da aprire, pistone e vari supporti del motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 15:12 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 15:12 tamburo, parapolvere e ganasce. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 15:16 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 15:16 pacco frizione e coperchio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 15:22 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 15:22 carter aperti e svuotati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 luglio 2009 - 15:27 Autore Share Inviato 30 luglio 2009 - 15:27 albero, secondario e primario. Settore circolare. per adesso è tutto!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 31 luglio 2009 - 08:00 Share Inviato 31 luglio 2009 - 08:00 Ciao, 3 domande: 1 I cavi dello statore in che condizione sono? I miei erano pietosi e li ho sostituiti! 2 L'albero motore in che stato è? Il mio se lo prendi per la biella e ci picchi su con il palmo della mano suona come una campana, dovrebbe essere il segnale che è sbiellato... 3 Questo motore non è del primavera ma di una et3 giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 31 luglio 2009 - 08:20 Autore Share Inviato 31 luglio 2009 - 08:20 è tutto da restaurare!!! il motore è di un et3 infatti ho corretto il titolo ma quello esterno è rimasto tale. L'albero verrà sostituito perche fa pena ed è un olimpia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 3 agosto 2009 - 11:42 Autore Share Inviato 3 agosto 2009 - 11:42 valvola perfetta!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 15 agosto 2009 - 19:06 Autore Share Inviato 15 agosto 2009 - 19:06 tamburo sabbiato e verniciato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 19 agosto 2009 - 18:39 Autore Share Inviato 19 agosto 2009 - 18:39 valvola ripristinata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 28 settembre 2009 - 18:02 Autore Share Inviato 28 settembre 2009 - 18:02 controllo tenuta valvola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 28 settembre 2009 - 18:50 Share Inviato 28 settembre 2009 - 18:50 è olio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
napoli Inviato 28 settembre 2009 - 19:01 Share Inviato 28 settembre 2009 - 19:01 è olio? certo che e olio....controlla che la valvola tiene bene la chiusura..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 28 settembre 2009 - 19:33 Autore Share Inviato 28 settembre 2009 - 19:33 esatto Olio cuore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianky1 Inviato 29 settembre 2009 - 13:52 Share Inviato 29 settembre 2009 - 13:52 valvola ripristinata. cosa hai fatto per ripristinarla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 29 settembre 2009 - 17:32 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 17:32 riempito e poi alesata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 29 settembre 2009 - 17:32 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 17:32 carter grassati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 settembre 2009 - 18:27 Autore Share Inviato 30 settembre 2009 - 18:27 montaggio cuscinetti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 settembre 2009 - 18:31 Autore Share Inviato 30 settembre 2009 - 18:31 revisione forcellina cambio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 settembre 2009 - 18:35 Autore Share Inviato 30 settembre 2009 - 18:35 cuscinetto speciale N204 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonysubwoofer Inviato 30 settembre 2009 - 18:53 Autore Share Inviato 30 settembre 2009 - 18:53 montaggio settore avviamento e campana frizione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
