Problema frizione Vespa 50V...non stacca.
Qarlo
  • Risposte 57
comunque stasera ho fatto una prova .. ho preso solo il primo piattello senza dischi ne molla solo il piattello e l'ho avvitato all'albero.. e fin qua tutto regolare..non poggia dietro..
santana intendevi dire questo? che cosigli mi dai? :(
ho risolto .. ammazza c'era il piattello\disco che tiene chiusa la molla.. dove si appoggia il piattello con la forcina,, storto appena 5decimi di mm e probabilmente la molla non lavorarva assialmente in maniera dritta.. vabbe grazie a tutti lo stesso
:mah:
PROPRIO perchè l'aveva tuo nonno gli devi mettere l'olio dell'epoca
quest'olio è il sae 30 MINERALE
è fondamentale che sia minerale altrimenti la frizione ti lavora male
Altri vespisti usano altri tipi di oli specifici per trasmissioni, trovandosi bene - io ho sempre usato vil sae 30 minerale anche sulle elaborazioni e non ho mai avuto problemi.
ade la frizione risponde benissimo ..mi chiedevo un ultima cosa è normale che cmq a marcia dentrocon frizione tirata la ruota giri sempre un po dura?
