stefano67 Inviato 25 settembre 2009 - 10:02 Share Inviato 25 settembre 2009 - 10:02 Mi sapete dire quanto tempo va lasciata cuocere la marmitta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 25 settembre 2009 - 10:33 Share Inviato 25 settembre 2009 - 10:33 Quando la marmitta raggiunge la giusta temperatura comincerà ad innescarsi una fiamma anche dal collettore e dal tubetto di scarico. Quando la fiamma si esaurisce ed esce solo fumo tienila ancora per una ventina di minuti bella calda. Come dice Maurizio ricordatevi di "batterla" anche con un pezzo di legno quando si è raffreddata. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 25 settembre 2009 - 11:13 Share Inviato 25 settembre 2009 - 11:13 Gran bella discussione,molto utile, devo bruciare ben 2 marmitte pk nel barbecue! Quel che non mi è chiaro è se per la finitura esterna con il nero termico basti spazzolarla oppure sia meglio sabbiarla, visto che posso farlo in casa. Il nero termico si trova in bombolette spray e si può spruzzare direttamente sul metallo nudo? Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio58 Inviato 25 settembre 2009 - 12:02 Share Inviato 25 settembre 2009 - 12:02 Gran bella discussione,molto utile, devo bruciare ben 2 marmitte pk nel barbecue! Quel che non mi è chiaro è se per la finitura esterna con il nero termico basti spazzolarla oppure sia meglio sabbiarla, visto che posso farlo in casa. Il nero termico si trova in bombolette spray e si può spruzzare direttamente sul metallo nudo? Grazie. ...è chiaro che la sabbiatura darà un valore aggiunto al prodotto finale, ma una buona spazzolata con aggiunta di flex per gli spigoli, con infine spray nero alte temperature ......potrai avere una marmitta rimessa.....quasi a nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jetronik Inviato 26 settembre 2009 - 13:22 Share Inviato 26 settembre 2009 - 13:22 per carita' niente benzina all'interno:orrore: quando la mettereste sul fuoco diventerebbe molto pericolosa:noncisiamo: o come ha detto dademenga potrebbe esplodere oppure potrebbe sputar fuori fiammate allucinanti, secondo me meglio non rischiare con la benzina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 26 settembre 2009 - 20:29 Share Inviato 26 settembre 2009 - 20:29 Oggi Fricci-chef si è espresso cucinando il suo piatto preferito, padellini flambè! Grazie alle vostre spegazioni devo dire che è stato molto facile, le marmitte dovevano essere veramente piene di oliaccio vecchio, xchè hanno buttato un getto di fiamma mostruoso x mezzora buona. Quando si sono spente le ho fatte raffreddare, battute e soffiate con l'aria compressa, spazzolate energicamente, sabbiate negli angoli irragiungibili alla spazzola e verniciate con il nero x a.t.. Una delle 2, quella x 50, si è rivelata un padello Giannelli, aftermarket? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uferrari Inviato 5 ottobre 2009 - 19:11 Share Inviato 5 ottobre 2009 - 19:11 Ho un amico che le brucia con la fiamma ossidrica opportunamente regolata, fa diventare incandescente la marmitta e poi la spegne perchè a quel punto tutti i residui intermi hanno preso fuoco e bruciano fino a esaurimento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cesco Inviato 11 ottobre 2009 - 20:06 Share Inviato 11 ottobre 2009 - 20:06 Anche io uso la fiamma ossidrica (cannello) iniziando a scaldare l'interno della marmitta, dal tubo di scarico, poi quando comincia a bruciare,chiudo l'acetilene, e mando dentro solo l'ossigeno per alimentare la fiamma (all'interno), (da non fare vicino ad abitazioni, perchè fa tantissimo fumo e puzza) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi7211 Inviato 12 ottobre 2009 - 13:43 Share Inviato 12 ottobre 2009 - 13:43 Ieri avendo un'oretta libero ho deciso di dare alle fiamme anche la marmitta del 200 che montero' a breve sotto la mia vespa. Guardando e seguendo i vostri consigli ho praticamente sommerso la marmitta con tanta legna e arbusti vari, poi dopo averla fatta raffredare l'ho presa a martellate (martello di gomma), ho fatto uscire tutte le incrostazioni rimaste, l'ho passata con la spazzola ottonata inserita nel trapano, ci ho passato sopra anche della carta vetro, poi lavato il tutto con acqua ragia e per l'interno ho usato un po' di gasolio, appesa ad un palo e po verniciata con spray opaco adatto alle alte temperature. Il risultato devo dire mi ha stupito:risata1:, ora non resta che provarla. grazie a voi per l'ottima scuola:applauso:. :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 12 ottobre 2009 - 15:53 Share Inviato 12 ottobre 2009 - 15:53 Ieri avendo un'oretta libero ho deciso di dare alle fiamme anche la marmitta del 200 che montero' a breve sotto la mia vespa. Guardando e seguendo i vostri consigli ho praticamente sommerso la marmitta con tanta legna e arbusti vari, poi dopo averla fatta raffredare l'ho presa a martellate (martello di gomma), ho fatto uscire tutte le incrostazioni rimaste, l'ho passata con la spazzola ottonata inserita nel trapano, ci ho passato sopra anche della carta vetro, poi lavato il tutto con acqua ragia e per l'interno ho usato un po' di gasolio, appesa ad un palo e po verniciata con spray opaco adatto alle alte temperature. Il risultato devo dire mi ha stupito:risata1:, ora non resta che provarla. grazie a voi per l'ottima scuola:applauso:. :ciao: Ottimo lavoro comunque 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 ottobre 2009 - 15:57 Share Inviato 12 ottobre 2009 - 15:57 Quasi quasi ti spedisco la mia originale da polidellizzare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi7211 Inviato 12 ottobre 2009 - 16:08 Share Inviato 12 ottobre 2009 - 16:08 questa prima bisognava polidellizzarla...... hai pienamente ragione ma per mancanza di fondi :rabbia:(sto' revisionando il motore 200) non e' possibile adesso ma........forse prima della fine dell'anno mi polidellizzo anche io:mavieni: Ti lascio sfoltire la tua lista d'attesa e poi.....soddisferai anche me:risata1: :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 12 ottobre 2009 - 17:35 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 ottobre 2009 - 17:35 e poi.....soddisferai anche me ragazzi... guardate che siamo in un forum pubblico ed in fascia oraria protetta! :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 12 ottobre 2009 - 20:06 Share Inviato 12 ottobre 2009 - 20:06 :risata: ragazzi... guardate che siamo in un forum pubblico ed in fascia oraria protetta! :risata: :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tartino Inviato 12 ottobre 2009 - 20:19 Share Inviato 12 ottobre 2009 - 20:19 ciao a tutti , volevo chiedervi...ma il discorso vale anche per la marmitta catalitica vero? secondo voi ogni quanti chilometri bisognerebbe "arrostire"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi7211 Inviato 13 ottobre 2009 - 07:02 Share Inviato 13 ottobre 2009 - 07:02 Citazione: Originariamente inviato da areoib ragazzi... guardate che siamo in un forum pubblico ed in fascia oraria protetta! :risata::risata::risata: spero di rimarene moltooooooooo soddisfattooooooooo:risata::risata::risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 002 Inviato 13 ottobre 2009 - 14:02 Share Inviato 13 ottobre 2009 - 14:02 Due mesi fa ha telefonato un "Pirla" Comunque sia, io la mia prima l'ho trattata con acqua bollente e soda caustica (guanti occhiali e mascherina), poi l'ho cotta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 14 ottobre 2009 - 21:18 Share Inviato 14 ottobre 2009 - 21:18 francamente il falò basta e avanza. evitate di usare benza e soprattutto la soda;dovendo proprio scegliere meglio la benza della soda;l'idrossido di sodio a contatto con l'acqua reagisce esotermicamente e la miscela diventa instabile, per cui se ci si schizza diventa problematico anche limitarne l'effetto perchè usando acqua si rischia solo di peggiorare le cose e il meglio è usare acido citrico (si trova in farmacia o nell'emergenza va bene anche il succo di limone) o acido acetico (ottimo il ponti); evitate di conservare contenitori di soda caustica o prodotti chimici a base di idrossido di sodio (sturalavandini ed affini per esempio) parzialmente usati, visto che il contenuto può reagire con l'umidità presente nel contenitore e alla successiva apertuta partono schizzi ustionanti che possono fare male. per una marmitta da sturare non ne vale la pena. IMHO ovviamente. e anche se siamo OT venendo a contatto con acidi aggressivi sciacquare abbondantemente con acqua e sapone e nei casi più gravi acqua e bicarbonato di sodio a volontà. perdonate l'OT e viva il falò. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zampa Inviato 20 novembre 2009 - 20:45 Share Inviato 20 novembre 2009 - 20:45 OT Comunque, se qualcuno dovesse volere usare la soda caustica consiglio di tenere a portata di mano una bottiglia di aceto... la bruciatura da soda caustica infatti può essere subito neutralizzata con aceto o succo di limone. Cmnq complimenti per il topic..vado a provare con la padella dello sprint veloce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 003 Inviato 21 novembre 2009 - 12:57 Share Inviato 21 novembre 2009 - 12:57 quando l ho fatto con la mia ha fatto una puzza incredibile (in cenro citta non e il massimo) ..le altre le ho bruciate in mezzo ai campi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 22 dicembre 2009 - 22:36 Share Inviato 22 dicembre 2009 - 22:36 ragazzi il sistema della pulizia marmitta con fuoco e fantastico....in un paio di ore di divertente lavoro mi ritrovo una marmitta praticamente nuova....grazie per aver condiviso il tuttto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 22 dicembre 2009 - 23:46 Share Inviato 22 dicembre 2009 - 23:46 OT Comunque, se qualcuno dovesse volere usare la soda caustica consiglio di tenere a portata di mano una bottiglia di aceto... la bruciatura da soda caustica infatti può essere subito neutralizzata con aceto o succo di limone. Cmnq complimenti per il topic..vado a provare con la padella dello sprint veloce La soda è una base forte mentre l'acido citrico e l'acido acetico non sono acidi forti e per tamponare chimicamente la soda ce ne vorrebbe una damigiana.. In caso di contaminazione cutanea e/o oculare e meglio sciacquare ABBONDANTEMENTE con acqua (cioè con la canna dell'acqua senza risparmiare sulla bolletta almeno 5 minuti di acqua corrente!) e in caso di contaminazione degli occhi o di una superfice cutanea ampia recarsi al pronto soccorso magari col contenitore del prodotto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio58 Inviato 23 dicembre 2009 - 05:45 Share Inviato 23 dicembre 2009 - 05:45 ragazzi il sistema della pulizia marmitta con fuoco e fantastico....in un paio di ore di divertente lavoro mi ritrovo una marmitta praticamente nuova....grazie per aver condiviso il tuttto ...è la maniera più semplice e più economica per pulire, quasi al 90%, una marmitta. Ricordatevi di non usare alcun componente aggiuntivo, benzina o soda, e di farlo rigorosamente all'aperto ......e fuori dei centri cittadini. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre182 Inviato 22 febbraio 2010 - 19:56 Share Inviato 22 febbraio 2010 - 19:56 Ma a livelllo di fumo e puzza come siamo messi?. Io l'operazione la dovrei fare nel mio giardino confinante con altri (villette a schiera), non vorrei causare malumori in qualcuno dati dall'odore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
622090 Inviato 22 febbraio 2010 - 23:19 Share Inviato 22 febbraio 2010 - 23:19 Io, a questo punto, penso di essere un pazzo furioso. L'ho fatto in casa nel camino.................Per fortuna non è successo niente di grave e il fumo è stato molto poco ed è stato eliminato dal tiraggio. Da quello che scrivete mi sa che ho rischiato il linciaggio dall'altro inquilino:mogli: Claudio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
