Pulizia marmitta con fuoco
GustaV
Ciao a tutti, ho una PX125 arcobaleno
Anche io voglio bruciare la mia marmitta...ma mi chiedevo: l'interno della marmitta non contiene tipo lana di vetro per attutire il rumore o qualcosa del genere? perciò dopo l' arrosto non è che farò più rumore e più fumo???
n.b.- scusate l'ignoranza ma sto alle prime armi!!!
  • Risposte 99
Top Posters In This Topic
Più rumore è possibile, ma di certo non diventa un espansione ;-) il motivo non so se per via del fatto che non c'è più lana oppure perchè le pareti interne non sono più incrostate.
Il fumo che farai è sempre lo stesso :-)
DEXOLO grazie per la risposta!!
Allora a che serve pulire internamente la marmitta?
Scusa l'ignoranza ma come ho detto sono alle prime armi...
Ho una voglia matta di revisionare la mia px ma nn so da dove incominciare....
Penso al 100% che è tutta originale, perchè l'ho fatta vedere a qualcuno che però non mi convince.....dicono che hanno passione ma per me pensano solo a frecarti i soldi!!!!
Quindi il miglior amico della vespa è il padrone!!! quanto vorrei tipo un bel libbrone che spieghi la manutenzione con smontaggio/montaggio della vespa con illustrazioni!!!
Pensi che esista? Proverò ad andare alla fertrinelli!!
TI/VI PREGO AIUTATEMI!!!!!!
  • Utenti Registrati
STAFF
La marmitta va pulita, in quanto si formano all'interno dei depositi che la tappano e quando accade, il motore non può far uscire i gas di scarico ed il mezzo non va una cippa.
UNA DOMANDA!!
LA REVISIONE ALLA MIA VESPA VA FATA OGNI 2 ANNI?
SE LA VESPA NON PASSA LA REVISIONE, DEVO COMUNQUE PAGARE LE SPESE?
grazie per le risposte!!!!
La vespa, come tutti i veicoli, va sottoposta a revisione:
la prima volta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Se non passa la revisione, il corrispettivo va pagato ugualmente.
Se guardi nella sezione download troverai tante cose interessanti ;-):ciao:
Se conosci l'inglese oppure lo spagnolo ci sono due buoni manuali con foto da scaricare oppure da comprare in libreria. Se ti interessano ti cerco i riferimenti
Claudio
  • 2 weeks later...
salve a tutti avrei 2 domande..
1.senza dargli fuoco con che prodotto si pulisce o come il tubo forato che si estrae dalla marmitta asiluro et3? va bene benzina o petrolio o è pericoloso?
2.devo aver fatto una azzata ho verniciato l'esterno marmitta con vernice opaca normale.. non per alte temperature.. avro dei problemi di tipo pericoloso o magari solo mi dura di meno??
grazie dell'aiuto
Appena la marmitta si scalderà, la vernice salterà via facendo una gran puzza.
  • 3 weeks later...
  • 7 months later...
comunque pens ke sia più efficace il fuoco... oltre ke per la pericolosità dei solventi in caso di contatto...ne devo rigenerare una anchio a fuoco..
vi farò sapere se viene buona o meno magari postando delle foto
  • 7 months later...
  • 2 months later...
Per quanto và tenuta la marmitta sul fuoco?
grazie mille
Io Ne ho pulita una quest'estate sul falo' della conserva dei pomodori: tenuta sul fuoco quasi 2 ore e poi fatta raffreddare assieme alle braci, grossomodo altre due ore. Ha bruciato molto a lungo e ora canta come un fringuello
pensavo di essere l'unico che usa il falo della conserva per pulirle ahahah
l'ultima quest'estate è stata una polini per pk..
