Quanti giri alla vite dell'aria del carburo px
babbylavespa
ci sta che una quantità maggiore tenda a "frenarli".
Non avevo pensato a questo discorso..:mah:
Quando lo avevo messo dentro ne avevo messo 1/2 litro..Ma quello che non capisco è che ho anche un px150 a casa e anche a lui a inizio estate ho cambiato l'olio mettendone dentro 1/2 litro però su questo motore non da questo fastidio..che sia perchè è un 150 e non un 125???:mah::mah:
La quantità di olio del cambio-frizione è 250ml quindi tu ne hai esattamente il doppio, credo che anzitutto devi scaricarlo. MEtti la Vespa sul cavalletto apri il tappo di carico e aspetta che l'olio in eccesso esca da solo, infatti il livello esatto e quello, filo del buco del carico.
ragazzi la mia vespetta all'inizio fatica ad accendersi ma mettendo la vite a un giro massimo un giro e mezzo va bene si accende al primo colpo domani vedo se a freddo fa lo stesso comunque a motore rifatto tende a sporcarsi spesso mi da l'impressione che sia grassa sara che che ho sigillato tutto per bene anche il g.t ho messo un po di silicone tra guarnizione e la testata.
:noncisiamo: :noncisiamo: :noncisiamo:
Il test che devi fare è svitare il tappo del carico olio e sentire se il motore sale ulteriormente di giri, chiudendolo e riaprendolo con un dito. Se si riscontrasse tale situazione, il paraolio lato frizione è da sostituire.
Altro controllo, qualora il primo risultasse negativo, è controllare il paraolio lato volano, per essere sicuri è necessario rimuovere lo stesso.
Ho provato a fare come dici, di togliere il tappo del carico olio e a motore acceso mettere a togliere il dito e non cambia nulla, anche se accellero il problema resta. Resta da testare l'altro paraolio.
Una cosa non capisco, come mai solo quando sono ai bassi regimi mi succede questo se è il paraolio?
allora marco la mia vespa va bene se tolgo il filtro aria non so perche forse necessita di aria comunque adesso va bene. non ho capito qual'è il problema speriamo che mi aiutino non penso sia una ottima idea camminare senza filtro aria.
