farob Inviato 4 aprile 2007 - 10:20 Share Inviato 4 aprile 2007 - 10:20 Sì, ti odio. Ma vi pare possibile? Per la mia Primavera ho sempre usato (con soddisfazione) la Bosch W5 AC. Solo che il negozzzio vicino a casa non ce l'aveva. Aveva solo le NGK (BS7). L'ho avvitata, andava un po' dura. "A motore freddo, è normale" mi sono detto. Il brutto è stato quando l'ho tolta un paio di volte per la solita pulitina (uso mix al 3%): ho svitato 10 minuti... andava sempre dura. Rimetterla su è stato impossibile: la filettatura della testa sembrava spanata...! Impossibile stringerla, appena cominciava a "tirare" si smollava. Sul filetto della candela ho trovato un bel ricciolo di metallo (!!!) che ho tolto svitandolo via... P A N I C O !!! Ho precipitosamente recuperato una delle Bosch usate e abbandonate in garage...ho provato ad avvitarla con un groppo in gola... SI E' AVVITATA PERFETTAMENTE! Ma vi pare possibile????????? Sono stati 10 minuti di sofferenza vera... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 4 aprile 2007 - 10:47 Share Inviato 4 aprile 2007 - 10:47 sei sicuro che sia la candela giusta? la sigla corretta è b7hs 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
er_quaja Inviato 4 aprile 2007 - 10:51 Share Inviato 4 aprile 2007 - 10:51 ti hanno dato la candela sbagliata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 4 aprile 2007 - 10:59 Autore Share Inviato 4 aprile 2007 - 10:59 Sì, è quella giusta (ho scritto male io il nome, nella foga). Ne avevo comprate tre ed era la seconda che montavo. Secondo me era difettoso il bulbo (tolleranze sbagliate? Mah...) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
er_quaja Inviato 4 aprile 2007 - 11:02 Share Inviato 4 aprile 2007 - 11:02 io non ho mai e dico mai avuto problemi con le ngk mh, magari giusto una volta una è morta dopo solo un par di mesi di utilizzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 aprile 2007 - 11:20 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 aprile 2007 - 11:20 Probabile NGK tarocca... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 4 aprile 2007 - 12:17 Share Inviato 4 aprile 2007 - 12:17 quoto marben 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 4 aprile 2007 - 13:36 Share Inviato 4 aprile 2007 - 13:36 Può capitare . . . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
italopapi Inviato 4 aprile 2007 - 14:06 Share Inviato 4 aprile 2007 - 14:06 La NGK e' una buona candela, non ti perdona pero' le ingolfature, cioe' se la candela, uguale adesso il perche', si bagna di benzina un paio di volte, comincia a non andare piu', questa e'la mia esperienza fatta con questa candela che trovo pero' migliore della bosch, magari avrai montato o smontato la candela a motore caldo? ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saliddo Inviato 4 aprile 2007 - 14:29 Share Inviato 4 aprile 2007 - 14:29 terribili NGK duravano 10 Km sul mio P200E 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 aprile 2007 - 15:54 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 aprile 2007 - 15:54 Io a dire la verità mi trovo bene con Bosch 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
2IS Inviato 4 aprile 2007 - 23:19 Share Inviato 4 aprile 2007 - 23:19 italopapi dice: La NGK e' una buona candela, non ti perdona pero' le ingolfature, cioe' se la candela, uguale adesso il perche', si bagna di benzina un paio di volte, comincia a non andare piu', questa e'la mia esperienza fatta con questa candela che trovo pero' migliore della bosch, magari avrai montato o smontato la candela a motore caldo? ... quoto, finchè va tutto ok vanno che è una meraviglia, al primo problema si innesca un "non so cosa" che le porta allo sfacelo... con le Denso sono riuscito ad abbattere questi problemi, inoltre queste hanno delle numerazioni diverse, quindi se serve una 7 e mezzo, ad esempio, c'è... la 7ngk corrisponde alla 22 denso, la 23 è una 7,5, la 24 una 8....A volte torna utile avere queste vie di mezzo, e inoltre non ci sono state candele tarocche marchiate Denso, che è una sicurezza in più, non si sa mai... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 5 aprile 2007 - 00:16 Share Inviato 5 aprile 2007 - 00:16 Veramente "strani" i vostri commenti. Ho sempre, e dico sempre, usato NGK, di varie gradazioni a seconda di motore e stagione e le ho cambiate uno "zilione di Km dopo" quando erano proprio stanche e consumate. Capisco pero' la paura del tarocco che, tocca ferro, non penso mi sia mai capitato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 5 aprile 2007 - 01:17 Share Inviato 5 aprile 2007 - 01:17 farob e saliddo anche secondo me avete beccato dei bei tarocchi.. per sfuggire ai tarocchi in un periodo in cui il solito spac.. fornitore di candele aveva rimandato per controlli indietro quasi tutta la fornitura ho provato una champion e non lpho tolta più.. la consiglio, instancabile e a manutenzione praticamente nulla. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saliddo Inviato 5 aprile 2007 - 07:49 Share Inviato 5 aprile 2007 - 07:49 ieri ho comprato una candela, il negoziante,che prima vendeva solo NGK, mi ha confermato i diversi problemi e ha detto che non le prende più. Qualcuno sa dirmi per il P200E se va bene la MARELLI CW7LP da 0,6 mm? GRAZIE 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saliddo Inviato 5 aprile 2007 - 07:50 Share Inviato 5 aprile 2007 - 07:50 Cita Qualcuno sa dirmi per il P200E se va bene la MARELLI CW7LP da 0,6 mm? GRAZIE 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kadrin Inviato 6 aprile 2007 - 19:18 Share Inviato 6 aprile 2007 - 19:18 Vabbè scusate, già che ci sono chiedo consiglio: cosa mi consigliereste per la mia pk50s? Premetto che non ho ancora capito come funzioni la scala di gradazione delle candele 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
shadow-btg Inviato 7 aprile 2007 - 10:54 Share Inviato 7 aprile 2007 - 10:54 PK50S con motore originale: Marelli CW7N - Lodge HN - Bosch W225T1 - Champion L86 - NGK B6HS ma immagino che il motore non sia originale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kadrin Inviato 8 aprile 2007 - 10:20 Share Inviato 8 aprile 2007 - 10:20 Grazie anche qui per la risposta! Riguardo al motore...beh, vorrei capirlo anche io! Ancora non l'ho potuto provare, perchè ho appena finito di rimontarla, ma il motore non l'ho toccato. Pensando che fosse originale non ho neanche chiesto al vecchio proprietario; ciò che mi fa sorgere il dubbioo è un carburatore dell'orto 19 montato, che non capisco cosa c'entri Come faccio ad individuare se per caso il gruppo termico è stato sostituito? Non sembra ci siano indicazioni di alcuna marca e francamente per il momento non ho intenzione di aprirlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
shadow-btg Inviato 8 aprile 2007 - 12:15 Share Inviato 8 aprile 2007 - 12:15 Si potrebbe intuire dalla velocita' che fa, senza togliere almeno la cuffia e poi la testa non si sapra' mai con precisione, il carbu 19 cmq da' da pensare, potrebbe anche essere un intero motore 125 in ogni caso allora ci vuole un'altra candela. La Polini per tutti i suoi motori mette sempre la Champion L78C 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kadrin Inviato 8 aprile 2007 - 16:05 Share Inviato 8 aprile 2007 - 16:05 Oggi l'abbiamo un pò provato, senza però spingerlo perchè ho fatto solo un giro intorno all'isolato perchè non sono ancora assicurato, e sinceramente dava l'impressioie di essere, chessò, un 75 o qualcosa del genere. E' possibile? Non ne so niente di elaborazioni vespa, per cui magari sto sparando un mare di cavolate, per questo chiedo help 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 8 aprile 2007 - 20:10 Share Inviato 8 aprile 2007 - 20:10 a proposito di ngk lessi tempo fa su motociclismo che la guardia di finanza aveva sequestrato materiale contraffatto tra cui candele ngk,quindi penso che un po' di roba falsa gira ancora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
