Igli Inviato 16 luglio 2009 - 20:40 Share Inviato 16 luglio 2009 - 20:40 Signori innanzitutto Buonasera e complimenti per il Forum. Ora mi trovo ad affrontare un problemino, ho un PE 200 del 1979 che presenta alcune anomalie Non riesco a trovare una carburazione ideale, la candela e sempre nera premetto che la vite di reg.aria (posteriore) è sui 2giri e mezzo, la cosa strana e che per avere un minimo appena accettabile (al limite dello spegnimento) la vite superiore di reg.minimo è praticamente tutta avvitata :-( Il carburatore e relativi getti sono stati già puliti diverse volte, guarnizioni tutte nuove e spillo nuovo, avviamento a freddo spesso difficoltoso a caldo mezza pedalata !! :cry: Cosa posso fare :Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 16 luglio 2009 - 21:05 Share Inviato 16 luglio 2009 - 21:05 Il fatto che la vite della regolazione del minimo sia tutta avvitata mi dice poco, o meglio non significa nulla, magari fu sostituita con una non idonea. Se il minimo è instabile, bisogna imputare il problema alle tenute del carter, paraolio. Il fatto che la candela sia troppo nera, va analizzato, quando ? Anche dopo una bella tirata, ed immediataamente controllata? Se si allora sei grasso, ma poi vedremo come risolvere. E' normale che con un duecento a bassi regimi la candela sia nerissima. ALtra cosa la temperatura della candela deve essere 240-260° ovvero un grado 6-7 per l'estate, ed un grado 4-5 per l'inverno. Io con il mio 200 giro in città con una ngk be8 in viaggio con una 9, ma tutto dipende da che utilizzo fai. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Igli Inviato 18 luglio 2009 - 14:24 Autore Share Inviato 18 luglio 2009 - 14:24 L'utilizzo e per giretti in città o sulle colline dell'oltrepò, verifico la candela è una bosch ma non mi ricordo il grado termico Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Igli Inviato 22 luglio 2009 - 19:51 Autore Share Inviato 22 luglio 2009 - 19:51 Sostituito la candela noto però che è sempre parecchio nera sembrerebbe che non bruci completamente la miscela, effettivamente la scintilla presente alla candela non mi sembra delle piu pimpanti :roll: !!!! cosa faccio :azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 22 luglio 2009 - 20:26 Share Inviato 22 luglio 2009 - 20:26 ciao, io sul 200 appena preso ,avevo lo stesso problema, pero' la vite dell'aria era quasi completamente chiusa, riaperta a c.a. 2 e mezzo il minimo e' regolare, l'unica anomalia che trovo e che per farla accendere a freddo servono 6 scalciate sulla pedivella, mi e' sembrato di leggere che questa difetto e' comune a molti p200e . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 22 luglio 2009 - 20:48 Share Inviato 22 luglio 2009 - 20:48 ciao, io sul 200 appena preso ,avevo lo stesso problema, pero' la vite dell'aria era quasi completamente chiusa, riaperta a c.a. 2 e mezzo il minimo e' regolare, l'unica anomalia che trovo e che per farla accendere a freddo servono 6 scalciate sulla pedivella, mi e' sembrato di leggere che questa difetto e' comune a molti p200e . Il mio parte alla seconda spedivellata. Dipende anche dalla compressione che ha. Il mi è sempre stato molto compresso, il più delle volte, se non passo per il PMS mi da il contocolpo. Ho sempre usato candele molto calde, per uso urbano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 22 luglio 2009 - 21:16 Share Inviato 22 luglio 2009 - 21:16 Anton ,vnb4t, si' ho notato la forte compressione ( ero abituato al 125 con gruppo 175) il difetto lo da' solo con partenza a freddo , al ritorno dall'audax controllo meglio la candela che monta, per uso urbano quale candela utilizzi ? ed eventualmente la sostituisci con piu' fredda per lunghe percorrenze 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 22 luglio 2009 - 21:23 Share Inviato 22 luglio 2009 - 21:23 Anton ,vnb4t, si' ho notato la forte compressione ( ero abituato al 125 con gruppo 175) il difetto lo da' solo con partenza a freddo , al ritorno dall'audax controllo meglio la candela che monta, per uso urbano quale candela utilizzi ? ed eventualmente la sostituisci con piu' fredda per lunghe percorrenze In pieno inverno uso una b6 poi in primavera 7- 8 e per i raduni 9 tutte rigorosamente ngk Si comunque, la regola dice: candela calda è autopulente, ma dissipa poco calore lasciandolo in testa. La candela fredda è decisamente per chi sfrutta il motore ad alti regimi. Quando giravo in pista, facevo partire i motori con candela calda, due giri, e si sostituiva con quella fredda! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Igli Inviato 23 luglio 2009 - 07:01 Autore Share Inviato 23 luglio 2009 - 07:01 Morale.... cosa faccio a parte la sostituzione candela provo a cambiare la bobina nella speranza di una scintilla + corposa ...:roll:ù Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 23 luglio 2009 - 23:00 Share Inviato 23 luglio 2009 - 23:00 "Il fatto che la candela sia troppo nera, va analizzato, quando ? Anche dopo una bella tirata, ed immediataamente controllata? Se si allora sei grasso, ma poi vedremo come risolvere." Hai fatto le prove che ti ho suggerito? nessuno ha la sfera di cristallo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Igli Inviato 24 luglio 2009 - 18:49 Autore Share Inviato 24 luglio 2009 - 18:49 Dunque la candela è bella nera anche dopo una tirata, per la precisione la parte esterna filetto ecc e proprio ricoperta sembra quasi che non bruci bene tutta la miscela, l'eletrrodo e marrone scuro quasi nero anche lui, e verificando come dicevo,che la corrente alla candela mi sembra un po fiacca comincio a pensare che possa essere un problema elettrico, il carburatore e stato revisionato con getti originali guarnizioni e spillo nuovo boh..... :testate: ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 24 luglio 2009 - 19:21 Share Inviato 24 luglio 2009 - 19:21 Dunque la candela è bella nera anche dopo una tirata, per la precisione la parte esterna filetto ecc e proprio ricoperta sembra quasi che non bruci bene tutta la miscela, l'eletrrodo e marrone scuro quasi nero anche lui, e verificando come dicevo,che la corrente alla candela mi sembra un po fiacca comincio a pensare che possa essere un problema elettrico, il carburatore e stato revisionato con getti originali guarnizioni e spillo nuovo boh..... :testate:ciao Il colore lo devi osservare dall'elettrodo, magari se metti una foto alla luce diurna, è meglio. Che candela usi ? Il filtro dell'aria tende molto ad ingrassare, se usurato. Io monto quello nuovo già forato, lo trovi in Piaggio. Comunque sostituire la centralina mi pare una buona idea, anche io la'ho fatto a scopo precauzionale. La sua originale la tengo di scorta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 24 luglio 2009 - 20:58 Share Inviato 24 luglio 2009 - 20:58 In pieno inverno uso una b6 poi in primavera 7- 8 e per i raduni 9 tutte rigorosamente ngk Si comunque, la regola dice: candela calda è autopulente, ma dissipa poco calore lasciandolo in testa. La candela fredda è decisamente per chi sfrutta il motore ad alti regimi. Quando giravo in pista, facevo partire i motori con candela calda, due giri, e si sostituiva con quella fredda! Grazie appena torno da Ancona controllo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
