cicciolino Inviato 18 luglio 2009 - 20:54 Share Inviato 18 luglio 2009 - 20:54 salve, vorrei dei consigli in merito alla mia vespa, fa fatica a partire specialmente a caldo, poi quando vado in giro, dopo poco si spegne e non ne vuole sapere di partire, ho cambiato bobbina punte e condensatore, il meccanico non sa piu che fare, secondo me ha problemi di carburazione, cerco aiuto................... :rabbia: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 18 luglio 2009 - 21:02 Share Inviato 18 luglio 2009 - 21:02 Ciao e Bentrovato su VR Solo per curiosità che candela monti ? Hai fatto prove con altri carburatori o hai quello originale ? Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 18 luglio 2009 - 21:15 Autore Share Inviato 18 luglio 2009 - 21:15 ciao monto candela a passo corto, il carburatore è il suo e cioe ta18c non l'ho mai cambiato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 18 luglio 2009 - 21:18 Autore Share Inviato 18 luglio 2009 - 21:18 come dicevo, monto candela a passo corto, il carburatore è il suo originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 19 luglio 2009 - 09:32 Share Inviato 19 luglio 2009 - 09:32 Si certo ho capito che monti una candela passo corto ma con che gradazione termica ? che sigla ha ? Quando la smonti di che colore è ? Hai mai pensato di sostituire il suo carburatore con un più "moderno" 16/16 ? Ci sono diversi suggerimenti in questa sezione. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 19 luglio 2009 - 10:32 Autore Share Inviato 19 luglio 2009 - 10:32 e che tipo? fatemi sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 19 luglio 2009 - 12:35 Autore Share Inviato 19 luglio 2009 - 12:35 non so dove vedere la graduazione, cosa mi consigliate? poi per il fatto del 16/16 ma poi il filtro aria come l'ho metto? aiutatemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 19 luglio 2009 - 13:21 Autore Share Inviato 19 luglio 2009 - 13:21 consigliatemi una candela per la mia vm1t 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 19 luglio 2009 - 14:05 Share Inviato 19 luglio 2009 - 14:05 se trovi questa sei a posto per i prossimi 50 anni CW6N della Magneti Marelli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 luglio 2009 - 16:16 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 luglio 2009 - 16:16 Cicciolino, però devi avere un po' più di calma. Dopo aver messo il post con la domanda, devi aspettare che ti si risponda. Continuare a tempestare il post di domandine non serve a nulla, anzi ottieni l'effetto contrario, perchè fai indispettire chi ti vorrebbe rispondere. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 19 luglio 2009 - 16:17 Autore Share Inviato 19 luglio 2009 - 16:17 ma altrimenti una candela moderna adattabile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
refranco15 Inviato 19 luglio 2009 - 19:02 Share Inviato 19 luglio 2009 - 19:02 Di che zona di Caserta sei? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 19 luglio 2009 - 19:41 Autore Share Inviato 19 luglio 2009 - 19:41 falciano del massico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
refranco15 Inviato 19 luglio 2009 - 19:43 Share Inviato 19 luglio 2009 - 19:43 Ah siamo lontani allora. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicciolino Inviato 19 luglio 2009 - 20:51 Autore Share Inviato 19 luglio 2009 - 20:51 tu di dove sei 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
refranco15 Inviato 19 luglio 2009 - 20:53 Share Inviato 19 luglio 2009 - 20:53 Marcianise 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valelore Inviato 20 luglio 2009 - 13:00 Share Inviato 20 luglio 2009 - 13:00 salve, vorrei dei consigli in merito alla mia vespa, fa fatica a partire specialmente a caldo, poi quando vado in giro, dopo poco si spegne e non ne vuole sapere di partire, ho cambiato bobbina punte e condensatore, il meccanico non sa piu che fare, secondo me ha problemi di carburazione, cerco aiuto................... :rabbia: Ciao, mi aggancio alla tua discussione perchè penso di avere il tuo stesso problema che ho descritto nella seguente discussione http://www.vesparesources.com/officina-wideframe/17697-scaldata-o-grippata-su-una-vn2t-del-57-a.html La mia vespa è una VN2T del 57 ed ha gli stessi sintomi. Anche nel mio caso mi avevano consigliato di concentrare gli sforzi sull'impianto elettrico (bobina punte e condensatore) ma ho notato che quando si presenta il problema alla candela arriva corrente. Credo quindi sia anche nel mio caso un problema di mancato flusso di miscela dal carburatore ??? Cosa mi/ci consigliate ??? Una pulizia del carburatore fai da te o la visita da un meccanico ??? Grazie Mille Andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 25 luglio 2009 - 03:57 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 luglio 2009 - 03:57 Anche se alla candela arriva corrente, non è detto che sia sufficiente. Sicuro che, giudicando ad occhio, la scintilla che fa la candela, a motore caldo e quando si manifesta il problema, sia identica a quella che fa a motore freddo? Spesso, la dispersione della bobina, a caldo, è minima, ma sufficiente a generare il problema. Prova a cambiare candela, la prossima volta che si presenta il problema, montandone un'altra e vediamo che succede. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
