problemi a partire a caldo
doggys
ciao a tutti raga, ho un problema con il mio px 150 e. quando e freddo basta tirare l'aria e parte immediatamente, poi faccio qualche centinaio di metri ed e fatta, al momento di metterla in moto non va. devo spedivellare un bel po prima d farla partire, ma appena parte e tutto ok, tiene il minimo, va benissimo, non si spegne mentre cammino, finchè non la spengo e poi devo riaccenderla. mi sapete dire cosa potrebbe essere??
p.s. ho cambiato già le fasce elastiche del pistone anche se non erano usurate, il carburatore e revisionato, la benzina fatta con il 2%, la candela e nuova. l'unica cosa che devo dirvi e che devo dare una bella revisionata ai fili che vengono dalla bobina perche il un punto manca un po la guaina, cosa che faro domani stesso. però mi chiedo se dovessero essere i fili in questione, dovrebbe avere anche dei problemi a freddo no?!?!?!?!?!?
grazie in antcipo.........
i fili li devi comunque sostituire perchè anche io avevo i cavi spelacchiati e non partiva più...:testate:
