Prigionieri Tamburo posteriore rottura
fonzie86
come da oggetto ho rotto uno dei prigionieri del tamburo posteriore stringendo con le chiavi non sue...
ergo : momento = forza X braccio,sperimentato pienamente!
devo sostituire il tamburo o è possibile cambiare il singolo prigioniero?
help :azz:
ah dimenticavo una cosa,
il problema l'ho risolto artigianalmente :
praticamente mio padre ha preso un dado filettato della stessa lunghezza del prigioniero,ha raschiato la testa del dado per evitare che facesse massa quando gira la ruota(che precisione eh!) e lo ha inserito nella sede del tamburo,ovviamente lo ha bloccato,non chiedetemi come che non lo so.secondo voi è sicura e duratura come soluzione?
  • 4 months later...
Ciao, anche io ho avuto due prigionieri del tamburo posteriore che si sono svitati e usciti dall'altra parte ( verso il motore). Uno sono riuscito con un chiave a papagallo, a rimetterlo. L'altro tolto e rimesso un semplice bullone da 8 con testa esagonale. Per il momento lo lascio così, ma se ho tempo e voglia lo accorcio visto che è molto più lungo dei vecchi prigionieri
tuo padre ha messo una VITE
vite e dado sono due cose differenti
una vite + un dado = un bullone
la tua soluzione artigianale è il rimedio più veloce alla sostituzione di una prigioniero del tamburo
Per le compravendite esiste il mercatino e per le contrattazioni esistono i messaggi privati.
Grazie.
  • 3 years later...
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema di fonzie86.
Nel cambiare la ruota del mio PX del 2004 ho stretto troppo e ho rotto il prigioniero tranciandolo a metà.
Devo cambiare tutto il tamburo o si riesce a sostituire un singolo prigioniero?
Grazie a tutti.
Gabriele.
io su una p125x del 78 avevo tutti e 5 i prigionieri mezzi segati (probabilmente il vecchio proprietario andava in giro con i dadi mezzi lenti) li ho tolti tutte e 5 senza rovinare il filetto del tamburo e sostituiti con bulloni a brucola classe 12.9 (i + resistenti in assoluto) con un po di frenafiletti medio.
Attenzione alla classe di resistenza dei bulloni che mettete. :ciao:
Prova a bucarli al centro con un trapano a colonna, parti con una punta piccola...una volta fatto un buchetto al centro del prigioniero, infili una chiave a brugola nel buco e la martelli un po...infine provi a svitare la chiave...dovrebbe venire fuori :mavieni:
a memoria sui tamburi special i prigionienri non erano altro che delle viti senza testa con esagono incassato da 4mm una specie di grano lungo da m8,se si va in una ferramente fornita non dovrebbero avere problemi a rimediare grami m8 lunghi 20/25 mm,si toglie il vecchio e si avvita il nuovo con del frenafiletti forte
